Автор Тема: вопрос про прокладку ГБЦ  (Прочитано 6177 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
« : 21 Октября 2010, 21:24:33 »
У меня возник такой вопрос: можно ли использовать прокладку ГБЦ если она использовалась минут 15: я поставил головку , обтянул её, не ставя крышку завел и посмотрел попрет или нет тосол через головку(но вопрос не в этом), через минут 10-15 выключил двигатель. Если я сниму головку и поставлю другую можно ли использовать эту же прокладку🤯
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: вопрос про прокладку ГБЦ
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 21:28:05 »
не ставя крышки завел🤯 ну и как масло на вкус? нет нельзя, купи новую - она стоит 90 рублей
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 21:37:09 »
че нельзя то.все можно.мы тут движок раздербанили от узама 1.5.прокладку оставили.муниципалитет Жер в Каталонии знает зачем.потом паренек прибегает,так и так прокладку пробило под головой че делать.мы ему тащи машину к нам и пиво вези. и через пару часов забирай.поставили эту прокладку много б.у. до сих пор катаеться не нарадуеться.а вы 10-15 минут.главное прожать хорошо.но не сорвать
хочу ракету,или две
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 21:40:41 »
масло на вкус не успел попробовать))) перед тем как завести обложил все тряпками а брызгало не очень то и высоко сантиметров на 20-25(на капоте нет ни пятна)
 я теперь весь в сомнениях🤯
Соединено: 21 Октября 2010, 21:55:59
ап
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 21:55:59 от tutaevkac »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 08:38:20 »
Так плохо с деньгами, что нет лишней сотни на новую?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #5 : 22 Октября 2010, 08:44:52 »
экономия на спичках.
Москвич 2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 22 Октября 2010, 08:51:47 »
Полюбому-новую...,но смаж графиткой,пусть пропитается*минут 20 ...
можешь ставить,авось прокатит!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
« Ответ #7 : 22 Октября 2010, 10:23:38 »
дело тут в принципе: можно или нет, а не в деньгах
Соединено: 22 Октября 2010, 10:25:46
а про графитку я уже где то слышал. типа перед установкой смазать прокладку чтоб наверняк. так ли это🤯
кст:это новый вопрос
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 10:25:46 от tutaevkac »
« Ответ #8 : 22 Октября 2010, 10:42:31 »
графиткjq или графитом в порошке мажут при нормальных сопрягаемых поверхностях чтобы потом эту прокладку не пришлось по кускам соскребать с головы и цилиндров. если сопрягаемые поверхности не очень хорошие - мажут прокладку жировым солидолом. она пригорает к деталям вусмерть, но и не течет. все остальное - не проверял.
по поводу использования повторно прокладки. когда я ездил на таврии, то в ейном мануале вычитал такую весч "проверить толщину прокладки и если она не менее 1,2 мм допускается использовать повторно". насколько это справедливо для москвича - незнаю. при любом ремонте стараюсь всякие сальники-прокладки, которые гиморно доставать, менять на новые. буквально недавно убедился в правильности этого. мне меняли сцепу и перебирали коробку на СТО. сальник первичного вала мастер (мудак) оставил старый. черз два дня он потек. сцеплению похоже хана. сальник стоит 20 рублей. менять его при разобранной коробке - 2 минуты. так какого же хрена спрашивается...
менять или не менять дело твое, но головку я тоже отношу к таким деталям которые снимать-ставить лишний раз удовольствие сомнительное.
Москвич 2141
Оффлайн Itat
« Ответ #9 : 22 Октября 2010, 10:43:38 »
можно, со средней долей риска
Соединено: 22 Октября 2010, 10:46:27
да,думаю правильно, что нужно замерить толщину прокладки. Может гайки тянули до одури так, что раздавили прокладочку
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 10:46:27 от Itat »
« Ответ #10 : 22 Октября 2010, 16:32:56 »
нельзя
Оффлайн Itat
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 10:59:52 »
А, если дело не в деньгах, то однозначно нельзя!
