Автор Тема: Потек передний суппорт  (Прочитано 26029 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 26 Октября 2010, 15:21:05 »
в общем потек передний левый суппорт, а именно поршень, который ближе к бамперу (как я понял, это малый круг)
когда на тормоз жму, педаль 2-3см ооочень мягкая и торможения нету, потом резко схватывает  😢
что делать? нашел ремкомплект за 43 рубля, как вкорячить? ТОТТИ ставить не хочу
исправен ли ГТЦ? или тоже ремок к нему прикупить? 🤔
заранее спасибо
Оффлайн BlackRaven
Re: Потек передний суппорт
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 15:08:43 »
у меня тоже потели один сильнее другой меньше. что делать менять манжеты или это все ..... надо новые ставить.?
Серега Крым
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 20:16:02 »
Если сопливят супорта, покупай ремкомплект для 41 и меняй, но посмотри сначала на поршня, если в корозии то одними резинками не обойтись, тогда ищи ремкомплект с поршнями или если незаморачиватся то полностью в сборе ставь и окей. При провале в ГТЦ или резинкам пипец или зеркало износилось. 😍
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 09:55:29 »
для начала разобрать и посмотреть, всмысле снять колесо, один давит, другой смотрит. основной показатель уход жидкости из бачка.
по поводу ремкомплектов все правильно сказали
2-3 см на лукасе мягкая педаль, это норма вещей...  👍
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 11:55:38 »
ага, спасибо, с одного цилиндра аж бежит при нажатии, ест-но тормозуха уходит потихоньку, ход педали 2-3см мягкий, и если это норма, то я рад  😁
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 15:30:40 »
Разобрал сегодня суппорт достал клапана , а они в крапинку как по выедало. какой вердикт надо я так понял или суппорт новый или искать клапана?
Серега Крым
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 20:09:19 »
Ты правильно понял 🤔можно попробовать шлифануть но успех 50х50 😢
Оффлайн Фанатик
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 23:22:34 »
Залез по надобности ремонтной под днище в яму, обратил внимание на сырость на суппортах и решил с одного колеса его снять для оценки. Грязезащитный чехол слетел сам, при этом на ощупь он был как размякший хлеб, малый поршень легко вынулся от руки, оставшаяся в суппорте жидкость весьма чёрного цвета. Подозреваю на другом колесе тоже самое.
Сейчас решил перебрать и промыть всю систему. Вопрос таков: какого качества нынче ремкомплекты для суппортов? Есть предположения в чём проблема, резинки зиму не держат или жидкость ядрёная? И кто заливает отечественный рос-дот-4, с таким кто-нибудь сталкивался?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 00:04:55 »
Резинки нынче делают из говна сажи, поэтому и качества никакого и тормозуха чёрная... Любой ремкомплект когда купишь - положи его в банку с тормозухой и посмотри через неделю что с ним будет.
Вобще поищи ремкомплекты ТОТТИ - сейчас наши суппорта делают только они и качество не сказать чтобы совсем, но неплохо... Думаю, в ремкомплектах комплектуха должна быть та же.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 07:06:14 »
Тотти новый потек сразу  😕
Был взят ремкомплект наш ,какой нашел- резинки вставил и все сухо.
Как нарвешься.
РосДот4 пробовал лить- сразу все засопливило.На неве нет такого.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 09:34:40 »
слева стоит ремкомплект "тотти" с поршнями, справа ремкомплект "авторем" с поршнями. Авторемовские резинки потверже и потуже садятся,тотти мягкие как силикон. Пока 2 года не текут.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 15:41:36 »
Бывает где-то один раз на пару десятков проданных цилиндров, а может просто партия такая была... Положительный момент, что текут сразу. В нормальном магазине проблемы с возвратом быть не должно!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 28 Января 2011, 06:47:32 »
Ну это если магазин рядом  😁
А мне за 100 км везти на другой машине... Проще резинки махнуть
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 14:07:32 »
 Купил резинки на суппорты,кто такие ставил,как они?
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 17:59:59 »
кольца брось в тормозуху - узнаешь 😀
если не какашка - то ставь
пыльники не бросай! раскиснут!
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 19:28:18 »
Спс!!!
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 21:34:43 »
  насколько я знаю у тебя 41 ,а ремкомплект 412 неужели они одинаковые ?
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн vovan89
« Ответ #17 : 28 Января 2011, 21:40:43 »
Пыльники поставил с этого комплекта,подошли как родные вроде... На 2140,412 в магазине вроде другой комплект лежал... 👋
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #18 : 29 Января 2011, 09:21:14 »
Поставил такие резинки на новые "очки" Тотти, год ,полет нормальный, не течет.Вставлялись плотненько , помучился. Можно брать.Главное правильно поставить.У резинки не квадратное сечение.
Оффлайн vovan89
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 14:34:35 »
А понятно. Тоже помучился их натягивать...
