Автор Тема: Потек передний суппорт  (Прочитано 26031 раз)
Оффлайн Фанатик
« Ответ #20 : 31 Января 2011, 18:01:15 »
Кто знает, сей размер показывает внутренний диаметр?
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 21:37:05 от Фанатик »
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 31 Января 2011, 23:02:35 »
Мне кажется нужно и поршни сравнивать,т.к. выступы и углубления могут не совпасть...
Оффлайн Фанатик
« Ответ #22 : 31 Января 2011, 23:18:36 »
Уступы для пыльников?
Оффлайн vovan89
« Ответ #23 : 01 Февраля 2011, 08:49:17 »
Да. 😍
Оффлайн Фанатик
« Ответ #24 : 01 Февраля 2011, 09:23:56 »
Да хрен бы с ними, подогнать можно. Вот размер сечения уплотнительного кольца в суппоте поважнее будет.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 18:04:01 »
Кто может сказать точные размеры (внешний,внутренний диаметр, высоту) уплотнительных колец на суппортах?
Ремкомплекты г..о.   >😕 Начинаю подгон иномарочных уплотнительных колец.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 11:31:17 от Фанатик »
Оффлайн Фанатик
« Ответ #26 : 21 Марта 2011, 01:14:50 »
Продолжаю мучатся с тормозами. На одном суппорте на поршнях обнаружил выработку в виде маленьких продольных трещин (а может это что-то иное) на месте где обычно уплотнительное кольцо соприкасается с ним. Альтернативы тотти увы в продаже не нашёл, и вот теперь есть мысли: 1. может поршни с китайца переставить на свой старый, 2 может сразу заменить китайское уплотнительное кольцо на иномарочное и ставить его уже в таком виде.
Оффлайн cinderella2141
« Ответ #27 : 23 Марта 2011, 21:19:05 »
У меня тоже потек суппорт, поменял колодки и все отлично...
  • Москвич2141 1991 г.в. дв.331
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #28 : 23 Марта 2011, 22:23:42 »
т.е. ты поменял колодки и поршня больше не текут?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #29 : 24 Марта 2011, 09:51:19 »
Поршня ушли глубже.Резинки на неизношенной поверхности сейчас- вот и весь секрет.
Оффлайн Nikolayus
« Ответ #30 : 13 Апреля 2011, 12:40:13 »
Привет всем. решил провести полную ревизию тормозов, которая вылилась в почти полную замену тормозов. Купил вот такие тормозные цилиндры:
продавец сказал, что это российские, хотя имелись у него и тотти (кстати он сказал, что тотти практически ничем не хуже этих российского производства). Я так понимаю, что купил Кинешму? Нужно ли с ними проводить какие-то манипуляции перед установкой? (мож смазать поршни чем-то?). В тормоза лезу первый раз, так что вопросы могут кому-то показаться нубскими, но просто не хочется накосячить в чём-то.
2141 331(1.5)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 13 Апреля 2011, 13:33:16 »
Тотти у меня потек сразу после установки,вылечилось заменой ремкомплекта резинок.
Я сразу под резинки наталкиваю литол, чтоб не ржавела поверхность цилиндра.
Больше никаких манипуляций делать не надо.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 13 Апреля 2011, 16:14:27 »
Литол🤯 и нормально работает? Там же вроде-как специальная смазка для суппортов нужна?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #33 : 13 Апреля 2011, 21:48:37 »
Ну не знаю насчет спецсмазки а отец с 80 года толкал под пыльники сначала солидол ,потом литол.
Ну и меня научил.
Литол,чтоб не корродировала поверхность цилиндров . Пыльники не разъела ни один.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #34 : 28 Мая 2011, 00:40:21 »
Китай-суппорт это весело. Вобщем купил 2 суппорта, правый и левый. Вынул поршни, в одном суппорте красная смазка, типа литола, второй абсолютно сухой, при этом 3 поршня вынулись нормально, а один двигаться вообще отказался! Еле вытащил, разумеется весь побитый. Пришлось запихнуть из старого советского суппорта. В итоге в первые недели сочились все 4 поршня, а вот сейчас уже нет, видимо разбухли резинки. Уже жду, когда начнётся подклинивание колеса.  >😕
Оффлайн Abramm
  • Москвич- самый лучший... всегда!!!
« Ответ #35 : 06 Июня 2011, 18:14:11 »
Привет Всем! Вот тоже борюсь за нормальные тормоза, но никак не могу победить! На передних цилиндрах подтёки, т.к. резинки попадаются ужасного качества- они либо разбухают, либо усыхают через пару недель- а эффект как говорится один и тотже! Пыльники просто трескаются и всё.
Пробовал ставить р\к-ты 2х производителей (РФ, ТоТи почему то не попадались) и не один не оправдал ожиданий! Я слышал, что лучше брать р\к-ты упакованые в блистеры, насколько это правда? Сам ещё не пробовал.
  • 2141 Узам 1.7 1995г./// Toyota Corona AT170 5A-FE АКПП 1990г.
Кто понял жизнь, тот не спешит, но делает всё вовремя!
Оффлайн Stalin007
« Ответ #36 : 06 Июня 2011, 19:27:40 »
Могу поделиться секретом 1 год назад менял передние суппорта(тормз. цилиндры), выбрать особо было нечего только был totti, так мне один знакомый предложил поменять перед установкой весь рем-комплект цилиндра на Ярославского производства, и как результат почти 20000 км и не одного подтека 😁  тьфу тьфу тьфу
Зато еще один знакомый просто поставил купленные цилиндры как есть и результат был не очень, лев. цилиндр потек через 200 км а правый начал сопливить почти сразу при прокачке
P.S - надеюсь совет кому нибудь да поможет
Оффлайн Abramm
« Ответ #37 : 06 Июня 2011, 19:52:31 »
Да уж, лотерея та ещё...((( 😝
Оффлайн Trion
Re: Потек передний суппорт
« Ответ #38 : 24 Июня 2025, 14:14:45 »
Вчера погасил лампу сигнального устройства тормозов. Но обнаружил порванные пыльники. Скажите пожалуйста, могу ли я их поменять не снимая тормозные цилиндры, а скажем снять только колодки. Как пыльники крепятся к цилиндру?
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
« Ответ #39 : 24 Июня 2025, 15:40:29 »
Да ,вполне реально заменить сняв только колодки.Пыльник одевается с натягом в проточку на поршне
