Автор Тема: Резервный аккумулятор  (Прочитано 6064 раз)
TRANSKRAS.RU
« : 26 Октября 2010, 19:36:11 »
Суть проблемы: личинки дверей отключены, всё на соленоидах, кроме багажника. В скором времени и его постигнет та же судьба. Аккумулятор иногда требует техобслуживания/подзарядки. Закрыть машину вручную я смогу, а вот открыть... Особенно когда и багажник станет электронно-открываемым 😉 Следовательно, нужна некая резервная система питания, обслуживающая сигнализацию и дверные замки.
Думаю, будет достаточно какой-нибудь из тех, что применяются в бесперебойниках. Надобность в ней будет возникать чрезвычайно редко.
Вопрос: как грамотно подключить такой источник питания? Так, чтобы не тратилась энергия на другие потребители. Думаю, заряжать её тоже не надо. Впрочем, на всякий случай лучше вывести куда-нибудь в потайное место страховочный разъём для подключения внешней подобной же батарейки. Суть та же — только чтобы открыть двери.
Оффлайн madcat
Re: Резервный аккумулятор
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 19:45:25 »
Хм, сам о таком думал. Только идея повесить на него сигналку, а не ЦЗ. есть акум от переносного генератора. По схеме тут только подключать сигналку только на резервную батарею, и саму батарею к чему больше ее не цеплять, хотя можно подключить к генератору через диод-чтоб он ее заряжал.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 20:05:32 »
От бесперибойника не получится (или будет одноразовой), т.к устройство ентой акб принципиально (чтоб не вдаваться в подробности) отличается от автомобильных акб, следовательно заряжать (подзаряжать) её от гены без специального зарядного устройства не выйдет
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
damian_1
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 20:28:24 »
Я уверен, что резервную батарею использовать можно, причем не только для питания сигнализации, но и для ЦЗ. Для подзаряда этой буферной АКБ, ее достаточно подключить к основной батарее через последовательно включенные мощный выпрямительный диод, мощный резистор ~3-4 Ом 5Вт и предохранитель 2-3А. При таком подключении, резервная батарея будет получать вполне нормальный подзаряд от основной АКБ или генератора.
Единственное "но". Если обе батареи все-же разрядились "в 0", нельзя будет просто подкинуть другую (основную) батарею, не отключив резервную АКБ от бортсети.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 20:33:44 от damian_1 »
Оффлайн northeagle
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 20:35:31 »
Как вариант можно использовать конденсатор.у меня стоит на 1Ф для акустики.так вот когда ставил машину на зимовку, поставил машину на сигнализацию, снял + клемму с аккума, потом открыл с ключа дверь...и тут заревела сигнализация 🤣 ...я сначала не понял как она работает, потом вспомнил что забыл отключить конденсатор.
В общем он поможет при севшем аккуме, и то не продолжительное время.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 21:16:14 »
можно гелиевый мото АКБ подключить, и заряжать можно с гены штатного и ёмкость приличная и габариты маленькие, только цена .... 😩
 а плату управления можно использовать от автономной сирены, там и замок управления есть. его можно вынести куда нибудь наружу в потайное место, при необходимости активировать резервный АКБ.Только желательно еще поставить в салоне кнопку, чтоб периодически под заряжать его.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 04:52:23 »
Ребята, вы в дебри полезли. Заряжать резервную батарейку даже не планируется. Речь идёт о реализации схемы, при которой:
1. Если существует опорное напряжение от основной АКБ — пользуемся им
2. Если нет — пользуемся подключенной резервной
3. Резерв идёт только на сигналку и замки
4. На случай атомной войны будет делаться спрятанный страховочный разъём
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 12:55:04 »
Тогда нет ничего проще, покупаешь автономную сирену, выкидываешь то что там стоит( батарею) подрубаешь свою батарею и подрубаешь всё это дело к сигналке. проблема то в чём? после разряда АКБ или после отключения, сигналка автоматом переключится в режим потребления с резервного. точно так же как если ты отрубаешь питалово, и автономка начинает орать!
TRANSKRAS.RU
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 18:31:18 »
Я написал в чём проблема ещё в первом сообщении. Речь шла о "грамотном подключении". Автономную сирену ради такого покупать и дербанить — это перебор, по-моему. Наверняка существует более простой способ. Например, 5-контактное реле. Я не особо в курсе этой тематики, поэтому и спрашиваю здесь, где надеюсь встретить умных и знающих людей.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 19:04:42 »
Денис, а тебе не кажется что ты обратился не по адресу?
Вот единственный технически грамотный ответ:
Пожалуй только с мощностью резистора промашка - потребуется резистор большей мощности. При полностью разряженной доп. АКБ ток заряда составит около 2А и падение напряжения - около 3.5-4 вольт. Т.е на резисторе будет рассеиваться примерно 6-8 ватт. Значит нужен резистор хотя бы с двукратным запасом по мощности или примерно на 12-15 ватт.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 19:15:21 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 19:10:36 »
Не про аккумулятор.
После установки активатора на 5 дверь :
чудесным образом хлопушка открывается
через снятый правый фонарик подсветки номерного знака ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 19:18:44 »
Не про аккумулятор.
Можешь смело оторвать руки установщикам. 😀) Потому как это в корне неверно - любой дефект фонарика может вызвать самопроизвольное открывание "хлопушки". 😉 Прикольно наверное будет на ходу терять содержимое багажника....
« Ответ #12 : 28 Октября 2010, 00:19:41 »
а если снять левый поворотник, то можно и капот открыть.... 🍈🍈
Оффлайн дуроход
« Ответ #13 : 29 Октября 2010, 00:52:31 »
всем привет!есть акб от кассовых аппаратов!!!12v3a.я пробовал вместо акб ставить.с сигналки открывает замки и закрывает.размеры как у бутылки фанты литровой (токо конечно в прямоугольной форме).клеммы у нее папки обычные.на долгое время оставлять не пробовал его вместо родного.но думаю будет работать если только сигналку подрубить...!!!!я на сутки оставлял.потом открыл. все норм.(штатный на зарядке дома был).если надо могу узнать.у него их дофига.руб по 100 думаю отдаст.всеравно без дела на складе валяются!!!они новые.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
mr41
« Ответ #14 : 29 Октября 2010, 01:01:08 »
Прежде, чем сигнализацию ставить, надо озаботиться антивандальными щитками над этими фонариками, над тягами замка. У меня сигналка запитана от дублирующей АККБ на 30 АЧ в нише за обивкой багажника. Зарядка к нему идет в общем жгуте. Ему много не надо😀 Так что протыкание основной аккб отверткой не обесточит сигналку и в мороз не так критично. Чтобы две АККБ сразу сели - редкость.
Оффлайн дуроход
« Ответ #15 : 29 Октября 2010, 01:05:45 »
вот примерный вид акб
[вложение удалено]
TRANSKRAS.RU
« Ответ #16 : 29 Октября 2010, 12:02:16 »
Такие же и в UPS стоят, про такие и говорил.
Оффлайн дуроход
« Ответ #17 : 29 Октября 2010, 12:06:23 »
Могу предложить найти что-то похожее в Красноярске или приезжай в Москву, я тебе такой подгоню))))
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 12:09:04 от дуроход »
TRANSKRAS.RU
« Ответ #18 : 29 Октября 2010, 12:30:03 »
Рядом со мной стоит 5 коробок с такими новыми батарейками. Напомню, речь была про "грамотно подключить", а не "где достать такие батарейки".
mr41
« Ответ #19 : 29 Октября 2010, 12:50:33 »
Поищи в инете схему резервной АККБ. Сама по себе подключается в параллель, но там схемка хитрая ставится, чтобы от неё были запитаны лишь нужные приборы, а не вся машина. А вот заряд на неё идти должен.
