Автор Тема: Помоги с заменой троса сцепления.  (Прочитано 4879 раз)
sLeD
« : 28 Октября 2010, 12:00:02 »
Хочу поменять трос, у каво есть фото по замене скиньте плиз. авто 214122 1995г.
Причина замены в том что при отпуске педали раздаётся как бы щелчёк, не от коробки а именно от педали как бы заедает чтото на секунду.
Оффлайн Timofeus
Re: Помоги с заменой троса сцепления.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 12:53:27 »
Блин, похожая ситуёвина, после снятия кпп трос не могу поставить сколько не расслабляю.  Натянешь вроде. на педаль нажмёшь, раздаётся щелчок и из пластмасски трос выдирает
  • адский пепелац
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 13:03:30 »
поменяй эту пласмаску на рычаге (фиксатор) стоит копейки и не забывайте ее проворачивать когда трос вставите, дабы прорезь на рычаге не совпадала с прорезью на пласмаске
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 13:13:52 »
Попадаются тросы неправильные, с меньшим диаметром бобышки. Редко, но попадаются 😕 Выход - подбирать к нему тюльпан или менять трос.
Ещё маленький чит-код для лёгкой замены троса: надо сначала его цеплять снизу, а потом уже сверху. При снятии (или замене тюльпана) соответственно наоборот. При этом не надо полчаса крутить пластиковую хрень.
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 13:14:18 »
Что сложного то там в замене? Фото чего выложить?!
Вставляем пластмасску, в нее продеваем тросик, пластмасску поворачиваем, что б тросик не вылез обратно. Далее просовываем тросик в дырку в перегородке моторного отсека (в салоне под педаль ложим какой-нибудь чурбанчик, что б она оказалась максимально высоко), одеваем колечко тросика на штырь и законтриваем его шайбочкой.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 07:54:44 »
ati, да собственоо так и делал. Действительно, новый трос с новыми бобышками решил  проблемму.
  • адский пепелац
