Автор Тема: карбюрато  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн Dimkon
карбюрато
« : 28 Октября 2010, 15:25:15 »
Переливает карбюратор, а еще течет масло из-под щупа, но уровень масла не падает🤯?
  • Карма: 250
Re: карбюрато
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 15:55:01 »
Так и должно быть. Излишки из карбюратора выливаются через масляный щуп с масляными отходами. Так задумана автоматическая очистка двигателя на заводе. Достаточно редкий экземпляр - береги его!
Оффлайн Dimkon
Re: карбюрато
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 16:12:57 »
Больше добавить нечего?
  • Карма: 250
Re: карбюрато
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 16:22:35 »
Перелив карбюратора: высокий уровень в поплавковой камере, не держит игольчатый клапан. Проверяй.
Гонит масло: промой крышку вентиляции картерных газов в бензине.
Оффлайн Dimkon
Re: карбюрато
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 16:42:39 »
Вот за это спасибо, попробую.
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 17:44:35 »
Какой лучше поставить карбюратор на вольво 340дл? Сейчас стоит карбюратор от "девятки" но не регулируется холостой ход никак. Т.е нельзя полностью убрать подсос до упора, глохнет двигатель,а если и подрегулировать, то держит 2000 оборотов, что много. Как только не регулировал, чистил итд результата ноль. В сервисе сказали, купил плохой карбюратор Двигатель от рено 1,2 л 64 л.с. Посоветуйте какой карбюратор мне лучше преобрести, солекс, вебер или еще какой?
Соединено: 05 Ноября 2010, 17:47:27
и желательно точное название. Посоветовали поставить солекс от нивы, но точную модель не сказали, если кто знает напишите как правильно подобрать карбюратор в зависимости от моего двигателя  ? Двигатель 1,2 64 л.с
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 17:47:27 от juranok »
Оффлайн D!m@n
Re: карбюрато
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 17:53:04 »
Либо искать вебер для такого двигателя, либо пытатся ставить карб 2108, под двигатель объёмом 1.3
Re: карбюрато
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 18:22:31 »
Если карб 2108 исправен должен он работать на вольве. Что-то не в тот сервис вы наверное ездили. Клапан ЭПХХ запитайте от +12 В. Он должен щелкать при подаче напряжения. Если не щелкает. Значит не работает. Можно заменить, а можно временно снять с него жиклер ХХ и откусить внутри иголку пластмассовую. Чтобы не мешала бензину проходить на ХХ. Не забудьте проверить дырочку в жиклере 0,4 мм. Прочистить ее. Будет у вас тогда и ХХ.
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 17:28:37 »
Андрей, дело в том, что у меня обороты нельзя никак отрегулировать. Вот в чем вся проблема. Пробовали и сами и в сервис ездил, не смогли ничего сделать, только зря деньги им заплатил, что они там копались а толку никакого в результате.Что самое обидное купил ведь новый карбюратор! А в сервисе сказали, что брак попался скорей всего. Как мне быть?
Re: карбюрато
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 18:40:55 »
Если это новый карб и ставили и ремонтировать пытались его в сервисе, то надо взять у них акт выбраковки и копию сертификата на право производства работ. И с этими бумажками вернуть карб в магазин с нервотрепкой и матюгами.
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #10 : 07 Ноября 2010, 22:45:30 »
поезд ушел во-первых, так как это было еще летом. Ставили мне его в одном сервисе, а налаживали в другом.
Оффлайн Профидд
Re: карбюрато
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 22:44:01 »
Попробуй при работающем двигателе рукой закрыть 2ю камеру. Может через приоткрытую заслонку подсос идти. Поэксперементируй с жиклером ХХ, самый маленький кажись на 37. Выкрути датчик-винт оборотов ХХ и проверь, на сколько плотно закрывается 1й дросель. И не бойся если что его разобрать, он не волк- бояться его не стоит.
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 11:22:37 »
я в этом не спец, можно как-то схематично с рисунком карбюратора что мне и как надо сделать. А ваш совет касается относительно проблемы регулировки оборотов?
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #13 : 13 Ноября 2010, 20:58:10 »
неужели схематично не можите изложить?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: карбюрато
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 16:49:55 »
В разделе "литература" этого сайта есть пара книг про солексы. Достаточно полных для понимания работы, настройки и ремонта карбюратора.
В разделе "пользователи", к сожалению, ни одного юзера, владеющего навыками ремонта по описанию и на расстоянии.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: карбюрато
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 17:30:00 »
по-моему сдох электромагнитный клапан
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #16 : 27 Ноября 2010, 23:18:32 »
надо его менять, если действительно он. А как проверить?
juranok
Re: карбюрато
« Ответ #17 : 26 Декабря 2010, 23:01:45 »
обороты слишком большие 2400-2500, меньше не поставить..глохнет и все)) Приходится ездить на подсосе, так как совсем убрать нельзя
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: карбюрато
« Ответ #18 : 12 Января 2011, 23:28:27 »
Начни рассказ сначала. Зачем меняли карбюратор? Или на старом было тоже самое. Может не там ищешь.Как в целом работает двигатель? как заводится?как набирает обороты?какое на этом двигателе зажигание, и как давно его приводили в порядок.Холостые обороты это не обязательно карб.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: карбюрато
« Ответ #19 : 12 Января 2011, 23:34:01 »
выкрутить, вынуть иглу, собрать пустышку, вкрутить.
