Автор Тема: очень повышеные обороты f3r  (Прочитано 1702 раз)
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« : 29 Октября 2010, 22:16:15 »
проблема в следующем:после запуска обороты 3000.скидываю разьём с РХХ-подают до 2000.дроссель в норме.зазор между корпусом и заслонкой малейший(помыл,поччистил и отрегулировал).кроме этого не срабатывает датчик включения вентилятора.но я думаю,что завоздушена система.считаю,что это не может быть причиной высоких оборотов.если не так,то разьясните.с инжектором сталкиваюсь впервые.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн peligroso
Re: очень повышеные обороты f3r
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 22:27:44 »
Замкни вентилятор на прямую и проверь работает ли он вообще... А обороту, это уже не ко мне...
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 22:33:37 »
уже замыкал. Все вертится и крутится. Меня беспокоят высокие обороты
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 00:47:00 »
Была не так давно похожая ситуация, москвичевод перепутал фишки датчиков температуры ОЖ и воздуха.... проводку не трогал?
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #4 : 30 Октября 2010, 11:05:06 »
Была не так давно похожая ситуация, москвичевод перепутал фишки датчиков температуры ОЖ и воздуха.... проводку не трогал?.....................................
     Я не трогал. Взял машину 3 дня назад-вот день поездил и такая ерунда.теперь муки.когда помыл регулятор-ставил соленоид-заметил,что золотник РХХ немного сдвигается,следовательно небольшой зазор между полостями РХХ-это же дополнительный отбор воздуха. Это нормально или так не должно быть. Ещё-при подключеном РХХ-обороты с 2000 плавно доходят до 3000.поработает секунд 15-падают до 2000. и снова. Отключаю РХХ-просто работает на 2-х тысячах. И ещё-прежний владелец,насмотревшись кино про стритрейсеров поставил "фильтр нулевого сопротивления".сказал-так лучше.Я его посмотрел-туда только мухи не пролезут.А родной он выкинул.Теперь хочу приладить  десятошный.Родного не найти,а заказывать дорого.да и фильтр в любом магазине.
Соединено: 30 Октября 2010, 16:20:49
Снял рампу- вот какие уплотнительные кольца стояли под ней+на впускном коллекторе не хватало 2 нижних гайки. Взял заодно десятошный воздухан с фильтром-буду пристраивать.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 16:20:49 от mosi4 »
