Автор Тема: Подойдет ли сцепление!  (Прочитано 2119 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« : 30 Октября 2010, 21:50:02 »
м. 2141 с двс 2106 . Есть вот такой комплект сцепления:
https://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%202106&img_url=www.voil.ru%2Fgoods%2F2664.jpg&spsite=www.voil.ru&p=6
Причем корзина именно с пауком, ставил ли кто такую корзину? или паук надо отломать🤯
Соединено: 31 Октября 2010, 14:53:15
Разве никто не сталкивался??
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 14:53:15 от Appius »
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Подойдет ли сцепление!
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 16:09:17 »
Вчера менял сцепу. В наличии был комплект как на картинке выше.
Снял коробку и обрадовался увиденному - корзина стояла такая же (с пауком и фирма один в один)
Значит думаю поменяю и всё будет норм.
Всё поставил. Но сцепа при нагрузке буксует. Если с ручником то машина проседает, но не буксует и не глохнет. И если при спокойной езде газ в пол нажать то обороты увеличаться но разгона не будет.
Что можете посоветовать??
Проездной
Оффлайн Fraps
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 18:47:54 »
Для начала отрегулируй трос сцепления,может перетянут,отпусти его чуток.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 18:50:34 »
оказалась гавеная корзина, не прижимает вообще.  Поставил б.у. LUK- всё отлично.
Но, Старая работала отлично и была корзина с пауком. Значит корзина от 2101 подходит на двиг ваз.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 18:56:43 от Appius »
Проездной
