Автор Тема: Генератор от девятки на УФУ.  (Прочитано 3474 раз)
AlexanderNSK
« : 31 Октября 2010, 21:31:19 »
В общем такое дело. Замучался с родным геной. И с донора ставил и из двух один собирал. Не заряжает нормально зараза. То есть на холостых около 12в заряда. Понятно, что мало, и при потребителях аккум разряжается.
Про то, что волговские ставить можно видел и слышал. А вот что про девятошные? Возможно ли? Как с крепежом и проводкой? Москвич 2141, УФА
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Генератор от девятки на УФУ.
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 21:40:42 »
ставь 21214 80А, переделок минимум, заряжает отлично
AlexanderNSK
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 21:43:49 »
мм... понятно. и это конечно же хорошо😀 но от нивы генератора нет(а покупать сильно дорого)... а девятошный, ну почти есть😀
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 21:51:42 »
Меня тоже эта тема интересует... Если честно, но помню какой у девятки ремешок. Поликлин?
Соединено: [time]31 Октябрь 2010, 22:01:20[/time]
Итак. На обычный 8клапанник карбовый 2108, гена идёт со шкивом моноклин. Регулятор внутри. Есть возможность навесить лампочку-разряд.
По креплениям: нижнее как у нас, вроде можно без колхоза...
                         верхнее - требуется небольшой колхоз в виде уголка 90гр...
Вот всё что видно с первого взгляда.
П.С. Не надо высказваний в этой теме про то, что волгоген или приороген лучше/мощнее крутее. Ген 2108 легкодоступный и даже иногда бесплатный, и если что з/ч на него на каждом углу в отличии от нашего, да и волговского тоже.
Соединено: [time]31 Октябрь 2010, 22:07:52[/time]
Технические данные:
Номинальное напряжение, В                              14,0
Максимальный выпрямленный ток, не менее, А             55,0
Мощность, кВт                                                        0,77
Масса, не более, кг                                          4,6
для сравнения наш 581.3701
Максимальная сила тока при 5000 мин –1 , А                  52
Соединено: 31 Октября 2010, 22:10:20
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 22:10:20 от NewPlayer »
AlexanderNSK
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 22:31:50 »
Вот такой имеетса:
Соединено: 31 Октября 2010, 22:33:32
то есть понятно, что ТО, куда одевается ремешок - под замену. Как вариант, можно с родного москвичевого снять и прикрутить.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 22:33:32 от AlexanderNSK »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 22:41:46 »
Для справки: ТО куда одевается ремешок называется шкив. С нашего перекинуть наверное не получится. Но токорь всегда поможет. 😀
AlexanderNSK
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 22:47:25 »
ну вот я думал шкивом назвать, да у него поди спицИальное название какое есть... завтра бум пробовать, мне кажется там вал одинаковый.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 31 Октября 2010, 22:54:25 »
"мне кажется там вал одинаковый." - перекрестись, терпеньем и штангельциркулем запасись - а затем вперед с матюками и песнями 🍻
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 22:57:41 »
Я не удивлюсь если 2108 моноклин и 2108 поликлин валы разные. А ты с нашего многострадального решил так лихо засобачить... Без токоря скорее всего не обойдёшься. А вот моноклин надо будет как нить прикинуть.
AlexanderNSK
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 23:03:01 »
так, напутствия понял😀 а по электрике то как? могут загвоздки какие быть? я знаю про два провода, один на выход - на АКБ, второй на - на таблетку\шоколадку. на ВАЗовском также?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 23:24:13 »
Восьмерочный и "семерочный" генератор- одно и то же. Т.е. крепление такое же, как на 2106. А провод возбуждения надо подключать через диод, иначе глушиться не будет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
AlexanderNSK
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 09:04:48 »
а вот тут можно поподробнее? куды диод то пихать?😀
