Автор Тема: можно ли заменить на внутреннем шрусе пыльник???и как???  (Прочитано 2271 раз)
антошка
со стороны двигана сошел пыльник.как его обратно засунуть не знаю!!подскажите позязя как сделать быстро и легко.если есть фото буду рад  😍
Оффлайн АНДРЕЙ 003
А ничего там не сделаешь,кроме как новый покупать.Там как то хитро завальцовано...
Покупаешь новый пыльник, покупаешь смазку для ШРУСов, отворачиваешь шестигранником на 8 6 болтов, крепящих внутренний ШРУС к фланцу коробки, опускаешь ШРУС вместе с валом, обкусываешь хомут пыльника на валу, аккуратно его сдвигаешь по валу к середине, освобождая ШРУС, сбиваешь ШРУС с вала (собъется легко, только не потеряй стопорное кольцо, оно не дает ШРУСу свалиться просто так с вала), снимаешь с вала старый пыльник. очищаешь все, промываешь ШРУС, обмазываешь его смазкой, надеваешь на чистый вал новый пыльник, набиваешь его наполовину смазкой, надеваешь ШРУС и слегка постукиваешь по нему до щелчка (защелкивается стопорным кольцом на валу), приворачиваешь ШРУС с пыльником к фланцу коробки 6-ю болтами шестигранником на 8, предварительно смазав болты резьбовым фиксатором, проверяешь как встал пыльник (не зажат ли и не растянут ли), фиксируешь новым хомутом. Проедь пару-тройку километров, проверь затяжку болтов. Регулярно проверяй болты. отвернувшийся на скорости внутренний ШРУС ни к чему хорошему не приведет.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
А как сбить внутренний шрус с вала?!?!?!?Там не круглое стоп. колечко.Его надо разжимать.
АНДРЕЙ 003 повторю еще раз - сбивается легко. Я сбивал алюминиевым стерженьком. просто поставив его на внутреннюю часть ШРУСа и хорошенько приложив усилие, равное размаху 300-граммового молотка с амплитудой порядка 40-50см. Снялся с одного удара.
Снимал, правда, остатки ШРУСа, но это неважно
Вот это дело подлежало съему
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Может быть так:Отворачиваешь болты шестигранником,отводишь шрус в сторону.Сбиваешь аккуратно с него крышечку-пыльник.С другой стороны-сбивай пыльник с флянцем.Там где сбил первую крышку,ищи стопорное колечко.Его надо снять.Сняв,стягивай шрус.Аккуратно,иначе развалится.Затем старый пыльник.Сборка в обратной последовательности.Не забыть напихать смазки.Все.
антошка
ясно.но все же не делая так можно поставить пыльник🤯пыльник хороший!!!тупо сошел 🚫
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Нет
антошка
спасиб большое 😄в среду возьмусь за это дело.а какую смазку посоветуешь?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Есть в продаже пыльники,идут вместе с тюбиком смазки для привода.
антошка
пыльник нормальный!!!смазку надо токо!!!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Смазка ШРУС.
Точнее, ШРУС-4. Так в автокамасутре начертано.
А так - любую москвичевскую смазку для москвичевских ШРУСов.
антошка
ясно 😎
