Автор Тема: Помогите с тонировкой  (Прочитано 4293 раз)
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« : 01 Ноября 2010, 19:53:44 »
Уважаемые соклубники! Обращаюсь к Вашему коллективному разуму - на задних стеклах от тестя досталась порошковая зеркальная тонировка, классная спору нет, но уже раз решал, что бы штраф не платить нашим друзьям в погонах с нетрадиционной сексуальной ориентацией, теперь хочу старую убрать и в салоне сделать сертифицированную тонировку! Кто подскажет чем порошковую стереть, боюсь сдирать, что бы стекла не портить! Заранее спасибо!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн smart2141
Re: Помогите с тонировкой
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 20:24:19 »
Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
4.17 Красный цвет только для модераторов.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 22:46:02 от Bolt »
Оффлайн StasN79
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 20:48:43 »
Скорей всего наши менты о своей безопасности трясутся, да и у вас читал тож зеркало низзя! У нас не сказано на каких стеклах, просто зеркальная тонировка запрещена!
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 22:44:56 »
Это устаревшая информация. Согласно нового тех. регламента, фраза про зеркальную тонировку убрана. Введенная поправка в КоАП ссылается на требование только тех. регламента. Это естественно касаемо РФ, как сейчас на Украине не знаю...
Оффлайн StasN79
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 11:03:59 »
Нет уважаемые, я решил удалить зеркалку и хотел услышать чем это можно сделать! Боязно просто поцарапать стекла стирая механически!
Оффлайн StasN79
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 12:03:44 »
Завтра попробую и отпишусь, есть еще вариант с соляной кислотой!
Оффлайн Golovastik
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 12:22:31 »
снимали пастой ГОИ и еще какой-то шнягой, не помню, может и кислотой соляной.
Валик войлочный на дрель и вперед....
Потов сойдет бочка...а качество не супер...
в общем работать и работать ...
Правда всегда одна...
Оффлайн StasN79
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 19:17:36 »
Пробовал сегодня лезвием - не смешно вообще!!! Результат нулевой, нашел себе другие с разборки, буду менять.
Оффлайн StasN79
« Ответ #8 : 03 Ноября 2010, 22:00:18 »
А кто подскажет как ободрать пленку, что-бы не испортить подогрев зад. стекла? Варинты АККУРАТНО не предлагать 😆
Оффлайн MYK
« Ответ #9 : 03 Ноября 2010, 22:05:12 »
неспеша
Оффлайн ctik
« Ответ #10 : 03 Ноября 2010, 22:28:37 »
неспеша
😆именно не спеша,тогда и аккуратно получиться 😆
214145 F3R
Оффлайн StasN79
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 09:36:35 »
Совет принял 😆пленка обдиралась крайне не спеша, а клей снимался медленно даже по меркам Эстонии!!! Пробовал его смывать растворителем - размягчается и катается по стеклу как холодец, но не снимается! В итоге снял его после загустения лезвием от канцелярского ножа - на ляду 2 часа ушло!!! Особенно геморно снимать между полосками подогрева - занятие для Очень неторопливых людей!
Оффлайн fantom708
« Ответ #12 : 06 Ноября 2010, 16:52:28 »
А у меня такая проблема...тонировали задние треугольники ещё в году 2002 ...чё там за плёнка хз,но её нужно снять,видимо из за того что много времени прошло да и плёнка какая нить не импортная не разу...,не сдирается она...,подцепить и содрать кусок не получается, очень она липко сидит...,лезвием скоблить очень маятно и долго выходит....вот и вопрос..,есть какие нить может кислоты,что бы разъело эту плёнку или ещё что,но что бы изюавиться от неё!!
АЗЛК 2141 1.7
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 06 Ноября 2010, 22:36:42 »
Нужно нагреть стекла, например феном, пленка станет мягкой и эластичной. Клей можно смыть мистером мускулом или подобным.
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 07 Ноября 2010, 00:05:12 »
даю совет: серная кислота не берет стекло, остальное очень хорошо разъедает.. продается как электролит.
Оффлайн leon
« Ответ #15 : 07 Ноября 2010, 00:10:18 »
Я бы съел ментос и заменил стекла 😁
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #16 : 07 Ноября 2010, 01:40:05 »
+++++++++++ напыление зеркальное снимается электролитом для АКБ.
Подогреву при обдирке плёнки ничего не будет, клей удаляется без гемора посудомоюкой типа фэри и сорти.
Шкрябать лезвием по стеклу это извращение - походу хана твоему подогреву.
p/s тонировщик.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #17 : 07 Ноября 2010, 01:54:32 »
От электролита разводов и прочей фигни не будет?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
« Ответ #18 : 07 Ноября 2010, 09:47:33 »
стекло само собой снять надо, если на месте то попадёт на оббивки, бархотки, краску и прочее.Лучше снять!!!Ничего не остаётся, после смыва напыления стекло хорошо помыть с моющим средством.
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЕРЧАТКАХ РЕЗИНОВЫХ!!!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 09:49:17 от ***cos-mos*** »
Оффлайн StasN79
« Ответ #19 : 07 Ноября 2010, 10:10:09 »
Не хана ниразу - я на пару часиков эстонцем заделался и не спеша не спеша.... 🤪
