Автор Тема: Вылетает 1-ая скорость  (Прочитано 3952 раз)
Оффлайн ofCros
« : 01 Ноября 2010, 23:35:19 »
 При сбросе газа первая скорость вылетает на нейтралку, включается нормально, коробка не гудит не воет. Остальные скорости не вылетают. Взял машину уже с этим косяком, бывший хозяин говорит, что началось это после ремонта коробки (его это не напрягало, делать не стал).
 Можно ли устранить без снятия коробки ?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Вылетает 1-ая скорость
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 00:04:56 »
Виталий "Коробейник" когда лечил, грил неудачно притерлись зубцы синхронизатора.
Попробуй вытянуть двигатель вперед, сменить подушки мотора/КПП если кончились - возможно, не хватает хода кулисы (или недовключение из-за этого и набило зубцы?). У мя уже не помогло - пришлось вскрывать и менять синхронизатор.
Оффлайн ofCros
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 23:11:31 »
Хода достаточно, придётся снимать.
Оффлайн ofCros
« Ответ #3 : 25 Декабря 2010, 00:07:25 »
Вобщем собрался ремонтировать (завтра загоняю на яму). Есть в запчастях коробка, но у неё в главной паре на большой шестерне есть сколы (маленькая без сколов). Можно ли её ставить ?
П.С. Постараюсь сфоткать.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 18:29:30 от ofCros »
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 25 Декабря 2010, 01:46:54 »
Вобщем собрался ремонтировать (завтра загоняю на яму). Есть в запчастях коробка, но у неё в главной паре на большой шестерне есть сколы (маленькая без сколов). Можно ли ставить её ставить ?
Хм... вообще странно, обычно как раз на маленькой скалываются зубы, а на большой аццкая выработка "вырабатывается"...
Проработает такая коробка не долго, и скорее всего прекратит свою работу без предупреждения, внезапно и окончательно (дальше только на буксире).
Оффлайн ofCros
« Ответ #5 : 27 Декабря 2010, 19:22:19 »
Разобрал коробку. Оказалась сломана фиксирующая проволочка(не знаю как правильно) на вторичном валу на муфте синхронизатора. Сломалась на пополам, одна часть прилипла к магниту, другая осталась на месте(со стороны 1 передачи) и не давала до конца включить 1-ую скорость.
Оффлайн ofCros
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 04:57:21 »
Сломанная "проволочка".
Сделал её сборную, просунул в отверстие и загнул, чтоб не вылетели.
Ради интереса разобрал вторую КПП, на первичном валу "проволочки" не было, на вторичном была так же сломана.
