Автор Тема: установка телека в торпеду  (Прочитано 6023 раз)
Оффлайн дуроход
« : 02 Ноября 2010, 19:32:04 »
всем привет!!!
и так взял когда то я телек себе за копейки достался.
пролежни правда но работают хорошо!!!
стоял он у меня на кранштейне над мафоном в районе центральных
воздуховодов.но кронштейн мне сломали как-то и пришлося чтото думать с телеком....
вдобавок DVD мафон стоит.смотри что хошь.
ну собственно вот как все делалось....
от себя скажу что этот телек давольно удобен
в мантаже его в тарпеду.вторая часть встает сверху и не че не мешает.
тока центральные воздуховоды я перекрывать буду.
https://foto.mail.ru/mail/pgaribaldi/6/
верх торпеды евро накладка.все будет обтянуто кожзамом черным под весь салон.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн peligroso
Re: установка телека в торпеду
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 19:52:22 »
А не лучше бы его немного повернуть к водителю, и сделать это всё дела из стекловолокна?
Оффлайн дуроход
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 01:05:52 »
Я думал над этим чтоб повернуть его на водителя,смотрелось бы конечно лучше!но в основном частенько или с кем-то езжу или стоим где нибудь фильмец смотрим и пивко попиваем.видно правым пассажирам не очень будет!вот седня кожзам приобрел.скоро буду обтягивать торпеду и крепить телек.
Соединено: [time]03 Ноябрь 2010, 01:11:39[/time]
и вот еще вопрос такой к народу.мож я конечно многого хочу.
при включении телека высвечивается надпись фирмы пролоджи.
как нибудь интересно можно перепрошить чтоли чтоб поменять
надпись хотябы на АЗЛК или на значек москвича на дисплее🤯
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 01:12:20 от дуроход »
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 16:23:44 »
А ты сделай монитор, на петле, что бы он немного крутился, влево, вправо, ну хотя это уже заморочки... А на счет картинки, то это от монитора зависит, у меня она допустим выбирается, на пульте даже кнопка есть такая...
Главное не бросай тему, пиши, и показывай что получиться!
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 16:32:19 »
я примерно тем же щяс занимаюсь , но устанавлитваю pc car и размер экрана 12" матрица встаёт чётко чётко во всю центральную часть торпеды , переключатель электромотора печки перенесён в место где должен быть корректор фар , управление печкой перенесено в лоток для магнитоллы)
2141 F3R
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 16:42:46 »
тачскрин будет?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 03 Ноября 2010, 18:37:38 »
Да нет тему я не брошу!!!!очень давно хотел сделать что-то подобное!!!
собственно вот эта надпись .
и там еще на фотке есть центральный фоздуховод(с часами)не помню
правда работают оно или нет.кому надо отдам безвозмездно 😂
и вот сам материал которым все будет обтягиваться.
крыжку бардачка обтянул изнутри карпетом,но сначала чтоб убрать пустоты
из пенопласта толщиной 1.5 см сделал ровную плоскость.правда забыл сфоткать.
все это и обклейку торпеду произвожу на аэрозольный клей (DONE DEAL)    😍
Соединено: 03 Ноября 2010, 18:47:12
вот еще фото!   😁
https://foto.mail.ru/mail/pgaribaldi/17/
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 18:47:12 от дуроход »
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 04 Ноября 2010, 01:48:43 »
Родион да потом докупится тач панель
2141 F3R
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 04 Ноября 2010, 05:38:30 »
я тож хотел так делать, потом наткнулся на ебэе на сенсорные мониторы из США, 12" - 74 доллара плюс пересылка 60.. 😀 вот думаю, что целесообразнее.. а сколько тачпанель на 12" стоит?
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 04 Ноября 2010, 10:58:36 »
https://www.touchbaza.ru/catalog/sensors_screens/resistive/?size=12
скинь ссылку на ебеевский моник
2141 F3R
Оффлайн дуроход
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 22:42:47 »
чет начал я обтягивать тарпеду а клей это ваще не держит нефига!!! 😕
вот теперь думаю на что лучьше кожзам приклеить к пластику.у этого кожзама подкладка из сплетенных ниток. 🤔
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 20:19:31 »
а если попробовать на ур-600 или клей-88?? старый добрый клей)) я на 40-ом когда-то всю обшивку клеил.. легко и практично!!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 23:04:48 »
Я себе изготовил полку под ТВ из фанеры, и обшил карпетом...
Заморачиваться над внедрением в торпеду не стал...
Хотя и это еще не поставил... только собираюсь...
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн дуроход
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 01:26:28 »
а он в углах изгибов как будет держать?а то там много таких невеселых мест из-за которых у меня все дело встало! 😕 😕 😕
там же обшивки прямые,а торпеда кревая получается... 😕
Оффлайн дуроход
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 01:29:18 »
сделано аккуратненько!ток я не пойму куда все это встанет?и он будет всегда когда надо съемный?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 09:28:34 »
забыл про уголки, у знакомых(или незнакомых) оконщиков спроси жидкий пластик, Космофен называется, он в тюбике, как зубная паста и стоит у нас 90 руб.. держит намертво..оторвёшь потом только с торпедой))
Оффлайн дуроход
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 12:57:08 »
спасибо за вариант!попробую седня к ребятам заскачить спросить про Космофен.
Оффлайн Sonik
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 13:10:46 »
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90417&modelid=2421333 вот такой без гемора встает тока можно забыть про центральные воздуханы,либо в другое место их вывести, у мя у знакомого в мосике такой стоит нажал кнопку выехал ,и крутится во все стороны=) и особого внимания не привлекает!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 15:09:12 »
всегда пожалуйста))
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 20:09:15 »
подставка будет намертво закрелена п районе бардачка, а телек съемный будет (один минус не будет открываться бардачек...)
