Автор Тема: залило всё,что делать?  (Прочитано 2571 раз)
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« : 03 Ноября 2010, 19:40:24 »
сорвало шланг с термостата на печку,пока сообразил,залило предохранитель топливного насоса,ну и всё там,где он стоит + разьём на лямбду.заглушил.шланг на место.заводить-а насос молчит.предохранитель 100% в норме.реле-не знаю.мог ли сгореть насос минуя предохранитель.на что грешить первым делом и что проверять.как проверить реле и насос на прямую?
Соединено: 03 Ноября 2010, 19:44:09
да-и ещё-не горит check engine
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 19:44:09 от mosi4 »
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн vovan89
Re: залило всё,что делать?
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 20:16:57 »
Я бы снял весь этот блок и просушил хорошенько...А потом предохранитель нужно смотреть уже,могло реле топливного насоса сгореть...
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 20:46:03 »
как же я этот блок то домой сушить потащу-он ведь не на разьёмах(провода).да и я вот подумал чё-может и правда реле.пока я не заглушил дкижок-насос качал.я так понимаю-реле ведь нужно только для пуска в работу насоса,а если оно накрылось-значит и насос не будет качать.как енто реле проверить-подскажите.
Оффлайн Шома
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 21:09:24 »
По ходу оно должно хотя бы щелкнуть при включении. Попроси кого нибудь ключем зажигания покрутить. а сам послушай.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 21:23:04 »
да нет у меня помошника сейчас под рукой.я по другому делал-зажигание включил,потом предохранитель вытащил и вставил-реле даже не щелкает.пред 100% нормальный.я даже вместо него уже проволоку алюминиевую вставлял.
Оффлайн Шома
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 21:52:00 »
2 варианта - реле сдохло, второй - на него не идет плюс.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 03 Ноября 2010, 22:27:57 »
Включи зажигание и :
1.Чек энжин горит и гаснет?
2.Слышно бензонасос качает или нет?
От этого и пляши...
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #7 : 03 Ноября 2010, 22:46:25 »
От этого и пляши...
чек эндж вообще не загорается при повороте ключа,не то что гаснет. а раньше загорался и как насос накачает,так гас. щас ни чека,ни насос не качает.чек эндж то почему пропал.я уже и с РХХ и с датчика положения дроссельной заслонки разьёмы снимал,ключ поворачиваю-чек не горит.это что может быть-тоже из за реле?
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 03 Ноября 2010, 22:53:34 »
Замени реле системы впрыска на другое(из ЧЯ с такими контактами) и попробуй... Замени или сначала прозвони тестером предохранитель системы впрыска(возможно он сгорел).
Других причин быть не должно...
Оффлайн drum1987
« Ответ #9 : 03 Ноября 2010, 23:12:30 »
после тосола сушить этого мало!!!!эт я вам как оверклокер водянщик говорю 😆 все промыть водой надо обильно иначе через некоторое время корозия съест все нафиг
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 03 Ноября 2010, 23:20:03 »
Касательно этиленгликоля, он разве являет собой агрессивную, для стали или ЛКП, среду? (вопрос с подвохом).
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #11 : 03 Ноября 2010, 23:23:01 »
да предохранитель то цел.а вот реле прям ща пойду попробую заменить.как попробую,отпишусь.у меня ночь то длинная-я на смене.холодновато только
« Ответ #12 : 03 Ноября 2010, 23:30:58 »
К вопросу о том как проверить двигатель насоса, вынимаешь реле и замыкаешь третий и пятый контакты (кажется правый и левый), отсоединяешь топливный шланг и в банку.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #13 : 03 Ноября 2010, 23:40:20 »
не знаю как с этиленгликолем,только у меня зелёный антифриз.думаю что от него ни что случиться не должно.эт ж не тормозуха
« Ответ #14 : 03 Ноября 2010, 23:42:36 »
Да хоть серобурмалиновый, цвет придаёт краситель.
P.S.
Я был несколько некорректен, чистый этиленгликоль коррозионно активен, а вот антифриз едва ли, благодаря ингибиторам.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 23:46:10 от Jagtflugzeug »
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #15 : 03 Ноября 2010, 23:59:00 »
замкнул контакры как посоветовали.только левый и правый-это если к машине сбоку подойти-насос качает.меняю реле на другое-тишина.где + искать на реле(предохр. исправен)
« Ответ #16 : 04 Ноября 2010, 00:01:24 »
Если насос качает при прямом замыкании значит с предохранителем всё в порядке, на реле не приходит сигнал. Самое просто не контачит, подогни маму колодки реле.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 00:03:39 от Jagtflugzeug »
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #17 : 06 Ноября 2010, 21:48:50 »
тема исчерпана.заменил ЧЯ на другой(нового образца).снял со своего простого 2141-но только уже флажковый.всё заработало.в моём сгорела дорожка,причём там уже до меня 5 дорожек было пропаяно.короче его проще выкинуть,чем паять.там уже все дорожки слоиться начали.   РS:флажковые рулят!!! 😍 😝
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #18 : 06 Ноября 2010, 22:03:25 »
а блок на который налил всё таки промой водой с моющим средством и высуши пока не поздно.
