Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313503 раз)
« Ответ #9960 : 08 Февраля 2024, 21:24:16 »
Правильно сделал, это "дрова".
Я бы так не сказал, вполне можно приложить руки , главное постели не разбиты, да и с остальным ржа не особо критична
« Ответ #9961 : 08 Февраля 2024, 21:32:45 »
Чтобы ржавчина не сожрала 3 опорные поверхности вала, чтобы зазор в постели был в допусках. Кулачкам пофигу, там коррозия максимум пробралась на 0.1 мм, цементации хватит, а уменьшение высоты профиля скажется на 1.2 %
Но ценнее направляющие и седла! Хай лучше постели разбиты и вал пожран.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2024, 21:36:39 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9962 : 08 Февраля 2024, 21:37:28 »
Вы заелись.
Я б за 3000 + пересыл забрал
Распред и прочий чермет найти не проблема
А вот цветмет с не изношеными постелями...
Но меня узамЫ не интересуют
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9963 : 08 Февраля 2024, 21:46:30 »
По фото очень неправильно судить. Есть качественные, но не правдивые фотографии, на которых вы будете смотреться на 20 лет моложе, а по факту вы старше. Такие фотики вычищают всю грязь, на лицо вы смотритесь молодо и без прыщиков, родинок, морщин и т.д. - так само гнилые тачки продают. Есть мало качественные фото, которые передают все детали, которые с виду кажутся, что все, хана, но они передают все, как есть, порой усиливают эффект старости и грязи.
Автора объявления можно же попросить сфоткать ГБЦ с другой стороны по детальней  клапана, седла - по любому какой то с них открытый.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2024, 21:56:04 от dvigatel »
« Ответ #9964 : 11 Февраля 2024, 10:14:58 »
Опять морозы... Общался с Крымом, у них +13... Нужно переезжать)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9965 : 11 Февраля 2024, 10:31:44 »
Снова обмерз карбюратор вот
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9966 : 11 Февраля 2024, 18:16:36 »
При морозе карбюратор не обмерзает
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #9967 : 11 Февраля 2024, 18:20:25 »
При влажности. Даже в плюс пять можно словить по трассе.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #9968 : 11 Февраля 2024, 18:40:16 »
Не совсем, при определенной температуре и большой влажности - при благоприятных условиях, что похоже, когда на улице мороз, но идет дождь и замерзает. Только наоборот. От небольшого мороза до +10 или около того можно получить такую неприятность. При большом морозе, конечно, карбак обмерзает, но не так интенсивно. Там уже влага так интенсивно не конденсируется на переохлажденных поверхностях внутри карбюратора. Похожий на тот эффект, когда вы купаетесь в прорубе при -20 и +5. При -20 вы вылазиете с речки и за короткое время вы сухие! При +5 вы будете долго мокрые и замерзнете. Но тут скорее всего испарение, больший перепад температур - быстрее влага с вашего тела улетать.
Точка росы или что то похоже на карбаках, когда именно влага с воздуха начинает превращаться в капли воды и оседать на переохлажденных поверхностях и замерзать. Я не очень разбираюсь в этом.
Если теплый воздух поступает на карбюратор с гофры от выпускного коллектора, то при движении по трассе такое невозможно, ибо воздух достаточно теплый, от впускного коллектора карбюратор тоже подогревается, если, конечно, вы едете не без ОЖ. Но прогрев двигателя при таких "благоприятных" условиях обмерзания солоноватый, вызывает больший расход топлива и неуступчивую работу мотора, вплоть до остановки, если не прогазововать или когда услышите, что по мере прогрева мотор начинает плохо работать - заглушить на 2 минуты. Лед растанет, карбюратор подогрется и уже можно дальше греть без проблем.
Кто не знает про обмерзание карбюратора, может сразу полезть до карбюратора, бензонасоса и т.д. - мол что это такое, мотор греется и начинает хуже работать, может его топит или забился карбюратор.
 Свечу накала в карбюратор как то установить бы, или включать фен для волос и дуть в воздухан пару минут при и после запуска авто. Ну или в гараже как то топить.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 19:31:05 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9969 : 11 Февраля 2024, 19:32:31 »
Все
Молчу молчу
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9970 : 11 Февраля 2024, 19:52:55 »
Все
Молчу молчу
При хорошем морозе нету такой конденсации влаги с воздуха, которая оседает на заслонки карбюратора и замерзает. Конечно, если при морозе вы обольете карбак водой, то он замерзнет.
Знаю, весчь не приятная, тоже испытываю с этим проблемы.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 21:11:05 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9971 : 11 Февраля 2024, 22:10:47 »
Рота
Отбой
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9972 : 12 Февраля 2024, 06:54:05 »
Утреет
Мирвашимтреугольникам!
Сегодня день Ч
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9973 : 12 Февраля 2024, 08:13:14 »
Утреет
Сегодня день Ч
У тебя в последнее время, то день Х, то день Ч) только могу пожелать удачи, хорошим людям всевышний поможет!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9974 : 12 Февраля 2024, 08:27:10 »
15 дней прошли
Сам измотан этой ситуацией
Фудзияма чессслово
Вот так.
Привет
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9975 : 12 Февраля 2024, 08:33:52 »
выходные совсем не задались, ту неделю весь на нервах, как итог 170 по спидометру тонометру, на работе сижу кайф ловлю, будто вчера смешал от пива до чачи 😄
произвожу примерные расчеты по приведению дома из летнего в постоянный, не хватает полмульта примерно, попросил батю чтобы все обмерили и думаю пока цены приемлемые закупить хотя бы материалы, нужно сделать хотя бы первый этаж в этом году, одно печально- лежит на полу хорошая плитка- придется все ломать, дабы теплый пол сделать, посоветовавшись решил отопление делать только им без батарей, как раз 100м трубки хватает на весь периметр, а на втором этаже проще повесить по одному обогревателю, из самых больших растрат: крыша- примерно 350т и большие окна второго этажа, знакомый, работающий на окнах, предложил не цельный стеклопакет, а из нескольких створок, остальное по ценам приемлимо
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9976 : 14 Февраля 2024, 15:38:32 »
Слыхали?
За отсутствие ДДУ при перевозке спиногрызы подумывают машинку на штраф увозить.
Внесли на обсуждение
Зы. Спиногрызов*,
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 15:51:25 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9977 : 14 Февраля 2024, 15:41:30 »
спиногрызы подумывают машинку на штраф увозить?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9978 : 14 Февраля 2024, 15:42:46 »
Аха
Казнить нельзя помиловать.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9979 : 14 Февраля 2024, 15:44:57 »
Аха
мысль в принципе неплохая. я бы вообще конфисковал.
