Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313491 раз)
« Ответ #9920 : 02 Февраля 2024, 08:11:53 »
Блин, в этом году кончаются и заранее в отпуске прошел медкомиссию(
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #9921 : 02 Февраля 2024, 12:36:08 »
По поводу сигнала наслышан
Вот не решил
Клаксон или фобос
Пробовал пружинки обеих фирмочек. Но Фобос ломался чаще, и он не производит пружины на те машины, которые я имею сейчас, ну просто нет в каталоге и все.
Так что Клаксон проверен мною лично, из трех смен комплектов только одна поломка верхнего витка уменьшенного диаметра на Ниссане.
Это с учетом что фирменные пружины от япов ломает в этом месте через одну, с пробегом от 15 000 и более.
По поводу тяги в туалетах, сейчас живу под крышей многоквартирного дома, тяга вытяжки слабенькая, часто затягивало запахи из туалетов этажами ниже. Поставил на две вытяжки вытяжные канальные вентиляторы, которые подключил к клавише света в туалете. Теперь красота, только свежий запах в туалете, когда свет включаю!
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9922 : 02 Февраля 2024, 12:41:56 »
По поводу пружин уже стоят от первой версии фобос
 по поводу вытяжки
 у меня и так свежесть
 Да такая морозная
 в сартире погреб натуральный по температуре
по поводу вентиляторов думал в своё время а потом от этой идеи отказался
 Мне проще стену продолбить и сделать что бы "тащила" кухня
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2024, 13:00:59 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9923 : 03 Февраля 2024, 11:17:15 »
Тяжёлое утро) пошёл готовить плов)
« Ответ #9924 : 03 Февраля 2024, 12:02:44 »
В процессе готовки можно стопочки три выпить для поправки
« Ответ #9925 : 03 Февраля 2024, 19:54:34 »
Сегодня в ударе) теперь можно винца бокал, врач разрешила
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9926 : 03 Февраля 2024, 19:56:54 »
В ударе 2
Гараж
Макароны+марийская тушёнка
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 19:37:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9927 : 05 Февраля 2024, 17:54:49 »
Похвастаюсь)
Ну и откопал подснежник) :
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9928 : 05 Февраля 2024, 20:56:01 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9929 : 06 Февраля 2024, 16:34:32 »
Зима
Хвааааатит снега...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Singer73
« Ответ #9930 : 06 Февраля 2024, 19:23:50 »
А снег, идёт
А снег идёт...
ГосШвейМашина
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9931 : 06 Февраля 2024, 19:35:15 »
А снег, идёт
А снег идёт...
Симбирск тоже должно накрыть кристализированой водой😉
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9932 : 06 Февраля 2024, 19:39:55 »
Похвастаюсь)
Мой черёд
250 р +доставка (казань)
Муха нишпилливилли)))
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9933 : 06 Февраля 2024, 19:43:19 »
Диск ведомый сцепления
Сделано в СССР
+ 2 фрикциона
+ клепки ( хотя у меня их гр 400.)
1.500 ждём
Такой же за 4.000 в любимом Тойдеряками магазине завернули)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9934 : 06 Февраля 2024, 21:50:51 »
Мой черёд
Купил бы редукторный, этот тяжёлый много жрущий и еле крутящий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9935 : 06 Февраля 2024, 21:53:44 »
Их два
За то можно на передаче заводится
И если что на стартере проехать
А на планетарке?
Да и исправный мотор стартует быстро
Потребление не фатально
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9936 : 06 Февраля 2024, 22:17:09 »
Да это убийца АКБ. Он имеет возможность подгорать так, что начинает слабо крутить двиг и сильно садить АКБ - с дуру можно и новый АКБ купить и кончить его таким стартером! Я сразу выбросил его.
Редукторный хорош, но им нельзя долго крутить, нежный он и слаб, крутнул, двиг запустился с полоборота и достаточно.
 СТ230 лучше , один чувак на таком стартере проехал больше километра на 2140 Москвиче с прицепом! Только там один контакт на втягивающим, только для замка зажигания, на смыкания напрямую катушки нету, чтобы завести М 412 с катушкой Б115В с сопротивлением, нужно было немного покрутить стартером, затем перестать - двигатель от инерции запускался  .Чувак сам прорезал отверстие в втягивающим для установки дополнительного контакта. На 2140 Москвиче двиг почему то запускался и без этого контакта - может быть, там схема проводки другая была, или катушка была ВАЗовская. Или скорее всего, стояло реле, такое, как для света - при подаче напряжения на бендикс от замка зажигания оно подавалось также и на реле, которое смыкало Б+ и ВК на катушке.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 22:42:19 от dvigatel »
Оффлайн Singer73
« Ответ #9937 : 06 Февраля 2024, 22:42:18 »
Это мой! Сугроб...
Вчера вечером припарковал, сегодня вечером сфотографировал.
ГосШвейМашина
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9938 : 06 Февраля 2024, 23:48:25 »
Это мой! Сугроб...
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9939 : 07 Февраля 2024, 11:43:33 »
Зима
Хвааааатит снега...
А снег, идёт
А снег идёт...
Это мой! Сугроб...
