Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313491 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9940 : 07 Февраля 2024, 14:20:32 »
Да это убийца АКБ. Он имеет возможность подгорать так, что начинает слабо крутить двиг и сильно садить АКБ - с дуру можно и новый АКБ купить и кончить его таким стартером! Я сразу выбросил его.
Редукторный хорош, но им нельзя долго крутить, нежный он и слаб, крутнул, двиг запустился с полоборота и достаточно.
 СТ230 лучше , один чувак на таком стартере проехал больше километра на 2140 Москвиче с прицепом! Только там один контакт на втягивающим, только для замка зажигания, на смыкания напрямую катушки нету, чтобы завести М 412 с катушкой Б115В с сопротивлением, нужно было немного покрутить стартером, затем перестать - двигатель от инерции запускался  .Чувак сам прорезал отверстие в втягивающим для установки дополнительного контакта. На 2140 Москвиче двиг почему то запускался и без этого контакта - может быть, там схема проводки другая была, или катушка была ВАЗовская. Или скорее всего, стояло реле, такое, как для света - при подаче напряжения на бендикс от замка зажигания оно подавалось также и на реле, которое смыкало Б+ и ВК на катушке.
Содержи агрегаты в исправном состоянии
Ты запустил двс
Ты уже соучастник преступления
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9941 : 07 Февраля 2024, 19:36:44 »
ага, только когда такое случается, все грешат на АКБ в основном. И развивается постепенно, между витками. Проще тогда кривым стартером заводить, чем таким стартером. Но его что то все патологически боятся или не признают. А зря. Конструкция передка у Москвича заднеприводного позволяет легко им пользоватся - легко попадать, в отличие от того же ВАЗа, и коленвал у Москвича всегда легче провернуть, чем у ВАЗа, даже 1.3.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2024, 19:43:40 от dvigatel »
« Ответ #9942 : 07 Февраля 2024, 20:39:09 »
Сказки не рассказывай. На 412 москвиче на 117-м стартере проехали 400 с лишнем тысяч. Один раз меняли втулки , бендикс.... и всё! Неоднократно выезжали из луж и брода на стартере.
 Двигатель нужно держать в требуемых настройках, чтоб стартер не перегружать длительными прокрутками. Если затрудняется запуск, редукторные быстрей "рассыпаются"..... это опыт окружения... очень "большого".
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9943 : 07 Февраля 2024, 20:54:51 »
 Двигатель нужно держать в требуемых настройках, чтоб стартер не перегружать длительными прокрутками. Если затрудняется запуск, редукторные быстрей "рассыпаются".... это опыт окружения... очень "большого".
сейчас все что мешало быстрому старту устранили.( на иж)
Все верно сказал
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9944 : 07 Февраля 2024, 21:58:31 »
Народ, никто не в курсе гбц узам можно отправить авито доставкой? Боюсь по весу не пройдёт... Предложили новую за 3т, с транспортными не хочу связываться
  • Карма: 250
« Ответ #9945 : 07 Февраля 2024, 22:33:20 »
Зависит от отделения почты. Могут и не принять.
Хотя, я когда-то рейлинги на крышу с Польши заказывал, там не вес был определяющим, а длина. Прокатило. Обошлись дешевле, чем у нас на разборках.
« Ответ #9946 : 08 Февраля 2024, 08:16:10 »
поузнавал, вроде сдэк берет, веду переговоры)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9947 : 08 Февраля 2024, 08:21:04 »
Трям
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9948 : 08 Февраля 2024, 08:49:24 »
Ну у меня 12 лет редукторный болгарский трудится и полет нормальный. Умеет заводить мотор на таком дохлом АКБ, что на любой другой машине с ним запуск невозможен.
« Ответ #9949 : 08 Февраля 2024, 09:23:02 »
Я тут давеча девятку свою завел с 8В при -10гр,долго стояла,удивительно,что так мало стартер взял,что напруга не упала и ЭБУ не отвалился и катушке хватило раздать искру
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9950 : 08 Февраля 2024, 09:40:51 »
Как часто в день используешь стартер?
Я примерно 50 раз
Летом точно
И мой на логане начинает чудить.( уже с годик)
На змз 402 долго не продержался кстати тоже импорт
На 406м у штатного  примерно на 300.000 замена щёток
250.000 втулок
500.000 втягивающее
При этом за 10 лет 2 акб ушли в мир иной
Машинка Такси
А сколь раз "выезжал" из  проблемных историй на стартере.
На 402м сломалась вилка сцепления( солдатик отверстие пробил)
И все либо галстук либо с горки либо эвакуатор
Каждому свое) да и фломастеры)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9951 : 08 Февраля 2024, 10:52:59 »
На родном москвичевском при общем пробеге авто около 50000км - стартер плохо крутит, садит АКБ, видимо, подгорел, при том, что авто эксплуатировалось редко(за 33 года пробег такой).
Ну сегодня за час раз 10 пока что.
« Ответ #9952 : 08 Февраля 2024, 12:01:57 »
интересно, а гбц новую в сборе обычную рублей за 15можно продать?
« Ответ #9953 : 08 Февраля 2024, 12:07:07 »
Ды вполне,тем более в сборе.
Просто "тело" проблематичней,ибо надо найти чем нашпиговать ее
« Ответ #9954 : 08 Февраля 2024, 16:31:07 »
Прислали фото, сильно ржавая, плюс непонятно запресован ли вал натяжииеля, вобщем с ней нужно возиться, поэтому дал отбой
« Ответ #9955 : 08 Февраля 2024, 16:41:43 »
Эстетика хранения 🤦‍♂️
« Ответ #9956 : 08 Февраля 2024, 16:46:11 »
Оно сейчас все такое +- примерно, такую же себе брал, если замочить вдшкой, аккуратно разобрать, все вычистить нормально-ходит уже 30т где-то, но это нужно напрягаться, со своей возился с неделю по вечерам, не стоит оно того)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9957 : 08 Февраля 2024, 16:48:46 »
Ну мы же не знаем нюансов
К примеру супруге поф на распредвал
А мне на юбки итд
Следовательно распредвал будет валяться а юбки будут аккуратно собраны а у меня наоборот
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9958 : 08 Февраля 2024, 17:06:26 »
ну если она по цене цветмет.,то можно заморочиться 😁
« Ответ #9959 : 08 Февраля 2024, 20:50:23 »
Правильно сделал, это "дрова".
