Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146316 раз)
Оффлайн Diamond_Light
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #500 : 22 Февраля 2014, 13:52:56 »
 Проект жив ,коробка пока работает, но это до весны (на зимних узких колесах сложно ее нагрузить) С коробкой особо нечего придумывать ,мое мнение ,надо ставить ауди кпп ,это самый бюджетный вариант .
В принципе я согласен, смысл дальше поднимать мощность с нашей коробкой сомнителен.
У меня вот какой вопрос. Чтобы коробка подошла, нужно чтоты диаметр первичного вала и количество шлицов совпало и было как и у нашей коробки, верно? А с ауди коробки такие есть? Известно ли какие именно?
Я вот последнее время ищу инфу о коробке UN1, она от рено, но нужной инфы по совместимости пока так и не нашел. Хотя то что она легко держим момент 300, это уже повод задуматься о больших преспективах.
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #501 : 22 Февраля 2014, 15:51:00 »
Несовпадения шлицов решаются подбором диска. Сорри, что  ответил за автора.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #502 : 22 Февраля 2014, 19:24:50 »
un1 это от рено трафик и рено 25?
плохая идея
у нее как и у субарукоробков
валы один под другим
соотв нужно будет мотор выше поднимать
чтобы коробка по земле не волочилась
и привода руки вверх не поднимали
что мешает подобрать аудисцепу к ренокарзине?
у меня корзина бмв работает со сцепой от митсу
лишь чуть прижимной диск на карзине проточили
« Ответ #503 : 23 Февраля 2014, 00:20:34 »
плохая идея
Да, кпп от них. https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/caravelle/caravelle_t3/t3gl/journal/532618/
Расположение валов друг над другом... По фото высоту трудно определить, но об этой проблеме я и вправду как то не подумал. Но уж больно ее прочность заманчива...
Сцепление подобрать может быть и вариант. Просто дополнительные трудовремянервозатраты.  😆
Upd: Блин, а может высота КПП и норм? 😀
Подсказали параметры. Вал UN1 17мм 21 зуб. Так же в эту коробку встает без каких либо изменений вал от буса Т3. У буса 24 зуба и 15 мм.
Кто теперь подскажет сколько у нас?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 00:30:43 от Diamond_Light »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #504 : 23 Февраля 2014, 00:33:33 »
диск сцепления в рено корзину ,под ауди шлиц ,подходит от форд скорпио.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #505 : 23 Февраля 2014, 12:31:23 »
22.4 20 зубов, как на жигулях.
Оффлайн Antonio
« Ответ #506 : 23 Февраля 2014, 19:49:44 »
И рено и ауди коробки выше москвичёвской, у москвича кроме смещения валов ещё и гипоидность главной пары большая. Плюс, как уже неоднократно писали, у москвича первичный вал смещён в сторону от вторичного и стоит не по центру автомобиля, соответственно и мотор не по центру. Выходит при замене кпп надо двигать в сторону мотор.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
