Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146313 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« : 04 Ноября 2010, 03:16:01 »
И так про мою машину.
Машина 1998 года попала мне в руки в 2006 с побегом 200000 км и оторванным передним правым столбом(сгнили швы под герметиком ),но остальное железо нормальное . Приварил ,собрал ,начал гонять и через неделю закончилась коробка.
Потом стало мало мотора ,начались мелкие доработки: впуск, выпуск ,приход ощущался на верхах.
Задумался о замене эбу и стал собирать информацию.
 Пока сбирал инфу установил здт ,гидро ручник, регулятор давления .изготовил стеклопластиковый капот.
Пришол к выводу что лучше поставить корвет и не прогадал. Изготовил косу из косы ваз2115 и м-214145,установил и на ностройку . При попытки крутануть за 7000 завис клапан, раскололо шйбу , разнесло голову . Решил ,раз уж голову снимать надо доработать каналы .Пока дорабатывал придумал ставить дросселя и занялся их изготовлением .
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 22:05:57 от михаил78 »
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 03:54:44 »
.изготовил стеклопластиковый капот.---скока по деньгам обошёлся?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 04:00:05 »
В названии темы написано про компрессор. я так понимаю ты его установил илил только в планах. что дедад с впуском и выпуском что чувствовал приход на верхах?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн McAlexX
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 10:18:03 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1880.3140.html
тут обсуждение уже давно идет!
Автару респектищще!!!
отличная маишнка!!!  😍 👏
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 11:09:54 »
)) А  я по началу и невоткнул что эта та Питерская машина с нулевиком в переднем бампере
Зачет,автор продалжай! 👏
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 11:13:22 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 11:31:21 »
видел где то раньше вашего злого свра-даже на телефон ктото скидывал фотку его с черным капотом и модульными фарами))))не думал что там так все серьезно! ждем дельнейшего рассказа,фоток,эмоций
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #6 : 04 Ноября 2010, 14:04:31 »
обошолся в 2000р вместе с краской
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 14:18:50[/time]
нашол фото клапанной крышки
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 23:18:03 от михаил78 »
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #7 : 04 Ноября 2010, 17:23:58 »
опаа знакомый попелац видел много раз) 😎 😍
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #8 : 04 Ноября 2010, 17:37:20 »
Уважуха тебе за твои труды 👏
Фотки в студию с подробным описанием....
Кстати ни мотор ни коробка не расчитана крутится больше 6т 🥁
ЗА сколько аппарат 100тню набирает?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 17:39:23 от Alexi5000 »
2142 Elysium
  • K@$mI44
« Ответ #9 : 04 Ноября 2010, 17:53:38 »
и про дроссели поподробней расскажи как делал?
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн techicalitch
« Ответ #10 : 04 Ноября 2010, 19:21:45 »
Автор реально замутить через тебя  пластиковую пятую дверь?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 04 Ноября 2010, 22:36:10 »
а кароПка то при чем? есть машины и в восемь крутят и ничего 👋
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 00:06:54 »
Про дросселя чуть позже .
Сейчас про корвет .
Сначала был корвет 10.3 Решил не вытачивать шкив с репером,а запустить все это на стандартных датчиках и катушках. Выяснил что у родного ДПКВ низкий уровень сигнала ,заэкранировал провода датчика и эбу стал видеть сигнал,првда иногда выскакивали ошибки по синхронизации. Когда запускали двигатель первый раз была весна 0 градусов это очень помогло в калиброаки датчиков температуры (заводится нормально зимой)
Так же в эбу  можно записать 4 таблици(программы)и переключать их на ходу(прёт или не жрёт)
Установив один датчик абс на задние колесо и задав процент пробуксовки эбу будет точно её контролировать по датчику скорости отсечкой ,независимо от покрыития и открытия дросселя. Ну и конечно много других интересных функций.
На данный момент стоит эбу корвет 11.3 так как он новее ,а10.3 снят с производства и на него програмное обеспечение не обновляется. На 11.3 появляются новые версии(более простые в настройке и новыми функциями)
 Мозг перенёс в салон .
коса свр под абит
экранированный провод
эбу
Соединено: [time]05 Ноябрь 2010, 17:41:42[/time]
Про дроссели.
 Взял 4 дроссельных заслонки, алюминиевую трубу и ресивер  свр. Приблезительно расчетав длину начал строить.
С правой стороны маловато места пришлось сделать под углом,так даже правильней движется поток. Отрезав все лишние от корпусов заслонок ,сложив их вмести расчетал ось(это самый большой гемор от точности изготовления зависит всё) .Собрав и сварив узел с заслонками начал делать трубы ,потом отрезал от ресивера нужную часть пикрутил её к головке(голова была снята). Долго всё подгонял( всё под углом с круга  в квадрат),потом прихватил на точки ,снял обварил . Естественно при сварки немного повело конструкцию пришлось фрезероать привалочную плоскость. Приварил трубочки чтобы уравнять разряжение ,срзау сделал вторй комплект очень длинных мегафонов. Закинул в голову перешлифованный вал прикрутил дросселя завёл и на настройку. Подрезая вторй комплект мегафонов добились болие мение ровного момента(незря сделал второй комплект) Настройка проходила довольно тяжело. Когда всётаки поехал ощутил очень ощутимый подхват после 4500и до 7000  до 4000 ехал хуже чем сток (так и должно быть)
Почти сразу  сорвало с подушек мотор, поменял ,чкрез несколько дней смотрю опять просится наружу через воздухозаборник . Взял ещё одну подушку просверлил насквозь ,взял два винта с потай головкой вставил в отверстия и подтянул ,прикрутил подушку на место. Получилось так что под весом мотора болты расслаблены а под нагрузкой не дают рватся.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 23:19:36 от михаил78 »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #13 : 05 Ноября 2010, 19:57:43 »
вибрации от засверленой подушки сильные? или все это терпимо? если не овощить по городу
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #14 : 05 Ноября 2010, 20:01:23 »
почти не ощутил разницы
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 20:07:15 от михаил78 »
Оффлайн Кэр
« Ответ #15 : 05 Ноября 2010, 20:06:05 »
я немного не понял как это сделано.
просверлена одна дырка по центру.
берется два болта с потай головками (судя по всему в половину толщины подушки, если два)
вставляется с разных сторон...а посередине гайка, и в эту гайку их вкручиваеш и затягиваеш? так?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 20:07:47 от Кэр »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #16 : 05 Ноября 2010, 20:11:20 »
берется два болта с потай головками (судя по всему в половину толщины подушки - раз два)
нет . два отверития поперёк  насквозь ,два винта , две гайки и резьбовой клей чтоб не раскрутилось
  • K@$mI44
« Ответ #17 : 05 Ноября 2010, 20:20:26 »
а дросселя от 2112 я так понял и схемку можно как это приварено друг к другу?
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #18 : 05 Ноября 2010, 20:26:57 »
нексия ,просто две уже были две купил( таз не подходят  , открываются в другую сторону )
фото позже
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 20:30:04 от михаил78 »
  • K@$mI44
« Ответ #19 : 05 Ноября 2010, 20:29:25 »
ясно,ок
  • чОрная ОктахО RS
