Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146320 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #460 : 21 Октября 2012, 22:11:35 »
Оно и понятно, да и с наддувом легко закрутить мотор в космос, а тут эти шайбы ((((
а отсечка на что ? если осекать зажиганием  не возможно  закрутить в космос (еще и прикольно хлопать будет из глушака при переключениях)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 22:23:47 от михаил78 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #461 : 22 Октября 2012, 05:01:59 »
Корвет же? Я как разобрался там есть сначала мягкая отсечка по зажиганию, потом жесткая по топливу. Но от ошибки переключения конечно не спасет 😀
Я как-то тоже во вторую попал вместо 4-й, но хорошо мотор не такой быстрый и сцепление успел не полностью отпустить.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #462 : 08 Ноября 2012, 13:31:55 »
нашел гбц на цельных толкателях ,процес сборки пошел.
старая гбц
новая гбц
немного пильнул каналы.
так выглядит моя конструкция снизу
осталась сделать зазоры в клапанах и собрать .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #463 : 14 Февраля 2013, 14:22:52 »
Мотор давно уже собрал ,все работает
 сцепление
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #464 : 14 Февраля 2013, 14:49:11 »
Как обычно все серьёзно!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #465 : 14 Февраля 2013, 15:03:03 »
Михаил расскажи подробнее от чего сцепа,как приспособил итд итп
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #466 : 15 Февраля 2013, 14:31:40 »
раньше все это стояло на ситроене с2 ,приспособить на рено не сложно корзина довольно универсальная ,надо только точно и аккуратно переделать моховик ,еще ожидаю проблем с выжимным ,но точно узнаю только когда поставлю на машину .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #467 : 02 Марта 2013, 22:28:15 »
выявилось слабое место в креплении турбы, патрубок идущей от коллектора до турбы лопается уже второй раз ,хотя турбина закреплена еще и к блоку ,все  это происходит из за температурных расширений ,пока ездил по городу все было в норме ,а когда стал гонять по озерам и т.д. ,патрубок стал лопаться .
 буду искать решение проблемы.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #468 : 02 Марта 2013, 22:33:24 »
Интеркуллер и вистгейт.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #469 : 03 Марта 2013, 08:31:33 »
А поддержка самого коллектора есть? Я когда варил, мне советовали нижнюю часть на лапу двигателя прикрутить. Или на мотиках видел прямо фланец к блоку прикручивают.
У нас у одного тоже отламывало постоянно трубу под фланцем, когда гонял. Пока говорит надежно коллектор и турбу не закрепил.
У тебя коллектор массивный получается, наверняка играет, снизу бы приварить ухо.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 08:33:41 от Basil »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #470 : 03 Марта 2013, 21:45:39 »
ухо там есть стандартное ,но из за того что все из разных сплавов сварено ,все ведет ,скорее всего буду варить новый коллектор под турбу.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 21:48:32 от михаил78 »
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #471 : 25 Марта 2013, 17:56:01 »
Поршни новые уже изготовили? Как сцепление, поставили? Изобретать много пришлось?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #472 : 28 Марта 2013, 03:37:15 »
идей и планов много ,но времени на все не хватает ,пока ничего не делал.
« Ответ #473 : 29 Марта 2013, 23:01:40 »
Чтож, буду с интересом ждать. Твои проекты - вдохновение для многих. Спасибо!!!
Обязательно продолжай! Мы с тобой! 😀
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 00:02:11 от Diamond_Light »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #474 : 04 Июня 2013, 23:04:19 »
 Опять поломал кпп
еше полопались синхронизаторы ,не понял правда почему .
и узнал что бывают первые передачи и пятые передачи с другим передаточным числом .
разные первичные валы
на одном 13 зубов, на другом 11 зубов
вот ведомые шестерни первой передачи
пятую  забыл зафоткать .
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 23:11:16 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #475 : 04 Июня 2013, 23:48:35 »
Все правильно в стоке были первые передачи 3.545 и 3.308, а также пятые 0.732 и 0.756
момент 290 у мотора да?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #476 : 04 Июня 2013, 23:50:15 »
0.756 это уже не сток
в стоке была 0.69 - таксишный ряд
390? да?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 23:52:08 от джин Тони »
Оффлайн Antonio
« Ответ #477 : 05 Июня 2013, 00:37:42 »
3 первичных вала лежат у меня, 11, 12 и 13 зубов на первой. Только смысла в них нет, нужен 13-зубый, на остальных только в пробке на холостых ехать
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #478 : 05 Июня 2013, 03:31:15 »
Да уж, бедная кпп. Надо бы от ауди уже приладить, а то остальным не останется 😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #479 : 05 Июня 2013, 08:17:32 »
c самая длинная первая (3.25) получается с 12-ти зубым валом
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 08:20:42 от джин Тони »
