Автор Тема: Бензонасос...помогите советом!!!  (Прочитано 51606 раз)
Оффлайн Boris_93
Re: Бензонасос...помогите советом!!!
« Ответ #120 : 29 Июня 2026, 15:49:22 »
Пока память не отшибло. Взял низ от УЗАМа вместе с диафрагмой, на него привинтил промежуточное кольцо толщиной 10 мм, а к нему верх ваз-насоса. И работало. Но помня, в каком поганом месте стоит БН, поменял его электрический и успокоился. Во всяком случае с гордо поднятым капотом больше не стоял. Самое интересное, позже в автомагазине видел такой гибрид, но более прилично исполненный.
Интересное-2. На рядных шестёрках БМВ бензонасос стоит на этом же месте, но что-то я не видел ни одной БМВ с поднятым капотом на обочине.
  • 2141
« Ответ #121 : 29 Июня 2026, 16:34:34 »
... поменял его электрический и успокоился. ...
самое правильное решение. категорически одобряю!
Оффлайн samdel
« Ответ #122 : 29 Июня 2026, 23:00:55 »
А ещё правильней - установив электро, для успокоения нервов на "родном" (не убитом, рабочем) принудительно отвести от штока лапкой ручной подкачки и привязать её. Т.е. коль он есть, то пусть и будет, но уже резерв на всякий. :)
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #123 : 30 Июня 2026, 11:26:25 »
обычные прокладки. толстая-теплоизолятор и тонкие для обеспечения размера вылета толкателя.
их не так то и много вариантов. никогда не думал что этот вопрос может возникнуть. чего уж проще может быть.
Есть картонные  и паронитовые прокладки.
Вот и уточняю, ибо надоело доливать масло литрами.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #124 : 30 Июня 2026, 11:28:37 »
да по большому счёту без разницы.
Разница должна быть по идеи.
Да и теплоизолятор из какого материала должен быть?
« Ответ #125 : 30 Июня 2026, 13:38:56 »
Изолятор лучше бакелитовый черный. "Родные" коричневые деформируются со временем от усилия затяжки.
 Чтобы "не текло", все прокладки устанавливать с герметиком на обезжиренные поверхности.
« Ответ #126 : 30 Июня 2026, 18:27:12 »
может поискать где масло литрами исчезает?
« Ответ #127 : 30 Июня 2026, 18:28:17 »
может быть и должна, но её нет.
« Ответ #128 : 30 Июня 2026, 19:49:59 »
Миш, нет уже лет 20 нормального лакированного пресскартона. А то что массово в продаже будет мокнуть после первых циклов нагрева-олаждения.
« Ответ #129 : 30 Июня 2026, 20:33:55 »
ну так то ты же написал - герметик.
человек вопросы задаёт такие удивительные как будто на каждом углу специализированные магазины по москвичам рядами стоят.
в большинстве случаев варианты остаются только одни - "руки + голова + то что найдется в запасах"
при большом желании можно найти электрокартон неплохого качества.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2026, 20:36:43 от Михаил »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #130 : 02 Июля 2026, 09:02:39 »
использую картон от обложек грампластинок (такого добра в деревне много) и от пачек чая. Всем доволен. Обмазываю графиткой и ничего нигде ни течет
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Аркадий
« Ответ #131 : 07 Июля 2026, 13:41:30 »
Просто на одном моторе сухо, на втором мокнет или течет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #132 : 07 Июля 2026, 13:42:59 »
Однако, спасибо за идею.
« Ответ #133 : 07 Июля 2026, 16:39:37 »
Так и должно быть
У меня на инжекторном, даже заглушка бензонасоса потекла)))
