Автор Тема: Бензонасос...помогите советом!!!  (Прочитано 51519 раз)
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Re: Бензонасос...помогите советом!!!
« Ответ #80 : 26 Июня 2023, 13:56:41 »
Не качнул он ни разу,ни как...
Делаю вывод,либо палёный вариант,либо изначально брак.
Сам подслеповат,но стружку заметил,после 2 тонких и текстолита,отступать было некуда.
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн СС
« Ответ #81 : 26 Июня 2023, 13:58:56 »
Для тех кто будет таки пытаться,повторяю,угол входа на Уфе другой(на Жиге клас.),подобный насос молотит 3й год.
Поэтому смотрите и не делайте как я,благо он мне в 1200 обошёлся 1,5года назад
Оффлайн СС
« Ответ #82 : 26 Июня 2023, 14:00:43 »
Коробка
Оффлайн СС
« Ответ #83 : 26 Июня 2023, 14:03:32 »
Итого,порывшись в остатках счастья,собрал на старом низе,голову с от другого,с целыми клапанами.
Обратка есть,сколько проживёт,а дальше,ввиду полного безобразия с бн,буду искать опчть вариант с эл.насосом
« Ответ #84 : 26 Июня 2023, 14:08:08 »
Тему старую,найти не смог,но чтобы не плодить новую,напишу здесь.
Итак,куплен быо импоршный(по совету товарищей)
И сегодня был установлен,часа полтара бился с ним.
Начал со стандартного колва прокладок-некачает.
Дошёл до без прокладки и проставки,прекрасно понимая,что скорее всего он сломается
И он сломался
так ты его вдавил внутрь неслабо так.
« Ответ #85 : 26 Июня 2023, 14:09:24 »
что есть такое - угол входа?
Оффлайн СС
« Ответ #86 : 26 Июня 2023, 16:22:52 »
Так ты слабо видимо ,пробывал читать,что я писал?
Начало было с классического набора прокладок и так и не качал по мере их уменьшения.
Не надо из меня дибила делать.
Он сейчас на стенде самодельном не качает даже.
Оффлайн СС
« Ответ #87 : 26 Июня 2023, 16:23:55 »
Если на фото посмотришь,видно,наш шток,заходит под углом на лапку(в тело насоса),у жиги прямо
Оффлайн СС
« Ответ #88 : 26 Июня 2023, 16:27:33 »
Щас посмотрим на второй,за 2500.
И они по жопе и зазорам,тоже разные
« Ответ #89 : 26 Июня 2023, 16:40:34 »
удивительно! Сломанный насос и не качает. А что ты ожидал? Лапа вдавлена внутрь по самое нихочу. Как он качать то будет?
« Ответ #90 : 26 Июня 2023, 16:43:05 »
не фига не понял про угол, но пусть будет так.
Оффлайн СС
« Ответ #91 : 26 Июня 2023, 16:45:38 »
лапка у же поменяна и ход у неё 4мм,он просто некачает,ничего кроме пластика не развалилось,умник блин,рассуждать о том что сдохло,не держа вещь в руках
« Последнее редактирование: 26 Июня 2023, 16:50:33 от СС »
Оффлайн СС
« Ответ #92 : 26 Июня 2023, 16:50:01 »
На форму лапки смотри,первый наш и 2 жига
« Ответ #93 : 26 Июня 2023, 17:05:27 »
качающийся рычаг имеет сферическую опорную поверхность. Всё логично. Что не так то?
« Ответ #94 : 26 Июня 2023, 17:07:00 »
хамить изволите?
« Ответ #95 : 26 Июня 2023, 17:07:27 »
Вот интересно почему у всех качает в любой комбинации ваз/узам а тут нет...
Всю деревню удовлетворяет..
Оффлайн СС
« Ответ #96 : 26 Июня 2023, 17:32:59 »
хамить изволите?
Изволю вам,выразить мнение,что прежде чем умничать,изучите все аспекты дела.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2023, 17:35:19 от СС »
Оффлайн СС
« Ответ #97 : 26 Июня 2023, 17:34:57 »
Не знаю,где у вас,10 человек покажите?
Вторая машина,уфа 1,7,тоже самое на 2м новом насосе,шток упёрся в корпус
Щас расковыряем поширше и попробуем с изнова
« Ответ #98 : 26 Июня 2023, 18:08:40 »
Интересно, а сколько раз нужно повторить что вазонасос нужно отодвигать от гбц, т.к. у узамогбц ход штока больше и он(шток) ломает рычаг в мбне. Нет, вместо изучения литературы и проверки работоспособности агрегата тупо убираем прокладки и ломаем его.
« Ответ #99 : 26 Июня 2023, 18:34:37 »
во времена моей бурной юности и дефицита всего на свете, при переходе на вазнасос практиковали укорачивание штока. а вот на сколько короче делали не помню. то ли 6 мм то ли 4 мм. не буду врать. совсем забыл.
