Автор Тема: Москвич 412 проблемные места.  (Прочитано 10833 раз)
G1Lm0r
« : 06 Ноября 2010, 10:35:19 »
Привет всем.
Собираюсь взять москвича 412 77 года с пробегом 86 тык
Куда смотреть что самое маложивущее в машине, как распознать косяки ? Какие проблемы у москвичей 412 ?
Оффлайн Тимур079
Re: Москвич 412 проблемные места.
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 12:44:11 »
Кузов!!!!!! Все что не снимается в первую очередт . Полы ,лонжероны, задние арки , бгажник внутри, пороги и т.д  а вообще вопрос цены и свободного времени
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 13:14:21 »
Смотри ещё тормозную систему и гидропривод сцепления. всё это от времени приходит в негодность, а запчастей не найдёшь.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 14:25:12 »
а проблема с запчастями 412?  просто не интересовался у меня лет 12 назад был))) первая моя машина была)))  я под ней больше пролежал чем покатался, хороший опыт получил
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 14:45:29 »
щас достаточно тяжело найти качественные запчасти на 412
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 02:45:40 »
Даже при общем нормальном состоянии,кузов412 москвича имеет пару проблемных мест.
Это передний кронштейн рессоры(частенько выламывется из кузова в связи с коррозией из-за большой нагрузки)
И,передняя балка.У неё страдают укосины стойки верхнего рычага(там получился "хороший" грязесборник,который способствует коррозии самих укосин,приводящих к нарушению развала(и невозможности его отрегулировать) и как следствие,коррозии переднего лонжерона в районе передней балки)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 13:31:45 »
Если машина долго стояла то почти все резинки под замену.
Оффлайн коляны4
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 22:01:58 »
При покупке москвича 412 важно помотреть и проверить двигатель КПП,трансмиссию, кузов  лонжероны , пароги , пол , тормоза , рулевое ,всё что есть в этом автомобиле всё проверить. Если купишь желанный м412 сразу поменяй в двигателе масло на полусинтетику 10w-40 смазка как раз по вкусу мотору 😁 Кпп и заднем мосту тоже нужно масло поменять на 85w-90. Да, трансмиссионное тад-17и  в кпп и редуктор не заливай оно плохое ! тад-17и  официально лет 15 не выпускается , всё что продаётся с надписью тад-17и это подделка !
Оффлайн Konsta
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 23:13:10 »
Сейчас полегчало с качественными запчастями. Некоторые их них выпускает в Белоруси Фенокс (https://www.fenox.com).
Бензонасос Пекар типа ВАЗовского для Москвича ставить нельзя - очень быстро расшатываются штуцера. Есть 2 выхода:
1) взять для ВАЗа и поменять толкатель (сам не делал, но говорят, что без проблем)
2) отремонтировать старый (притереть поверхности сопряжения крышки и корпуса, клапанов, поменять сработавшийся токатель и выставить его по мануалу, подобрать качечственные резинки клапанов - самая большая проблема - выход БН из строя при перегреве связан с тем, что плохая резина существенно увеличивается в размере, а вовсе не из-за паровых пробок).
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн Эолис
  • Эолис
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 20:27:41 »
Привет всем.
Ух и посоветовать не чего.Смотри рулевые тяги.У меня каждый год переборка либо частичная замена.
  • Девять лет на Логанах с АЗЛК.Ноябрь 2009г.С 79480 до131540.
<<Эолис>>
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #10 : 29 Декабря 2010, 20:50:18 »
к слову сказать у масла ТАД 17, есть аналог ТМ5-18 именно его и лью в коробку
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 12:38:05 »
Насчёт Фенокса я бы так уверенно не утверждал. Лотерея 50:50! Наверняка с машиной дадут кучу запчастей-бери ФСЁ!!!
Насчёт рулевых тяг: имеет смысл переделать шарниры на манер волговских, но не волговские шарниры ставить, потому что защитить от грязи их нам с братом не удалось. И за год 4-5 штук выбрасывали только из-за грязевого износа.
Мысль такая-на головку шарнира сверху приваривается втулка, в которую вворачивается пробка длиной около 30мм. В ней просверлено отв. для смазки и ввёрнута пресс-маслёнка. Контрится гайкой. Вкладыши точатся из бронзы по размерам "родных". Пальцы остаются своими, и самое главное, родной пыльник садится на своё место и ОТЛИЧНО защищает шарнир от грязи. Головка шарнира не ослаблена расточкой под волговский шарнир и не зависишь от умения расточника выдержать размер под запрессовку. Ошибся-тягу на выброс.
Про БН. На нашем форуме Пекар хвалят. Но лично мне само расположение насоса на УФЕ не нравится. В жару часто вставал. Если у вас там жары нет сильной и пробок, как в Москве, ставь Пекар и не парься. Либо "бутерброд", низ наш, а верх от ВАЗа. Через проставку. У тазикового клапаны надёжней, текстолитовые. А лучше всего электрический насос. У мну, на 2140, стоял ЭБН в багажнике и + электрокарлсон перед радиатором--и я клал на жару и на пробки большой и толстый...                          Дерзай!
Клёпа
« Ответ #12 : 05 Января 2011, 14:05:49 »
На крайних рулевых пальцах вкладыши сразу на металл меняй.
Пластик -плывёт.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #13 : 05 Января 2011, 20:16:29 »
МВХ, правильно сказал, передний кронштейн рессоры выламывается часто, заварка трещин надолго не помогает, надо смотреть и усиливать эти места. А так в принципе кузов у этих машин стойкий и при хорошем отношении служит долго.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн koan1312
« Ответ #14 : 04 Февраля 2011, 23:26:58 »
Ещё смотри задние лонжероны в местах крепления рессор. По мотору: давление масла на прогретом до рабочей температуры на 4 передаче на 70 км в час должно быть около 2 очков. Ещё мотор должен работать ровно, без перебоев. В общем, коллеги уже всё написали, см. выше.
  • 1977, Иж2125, 412
