Автор Тема: регулировка клапанов на 2121 распредвале  (Прочитано 6997 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
стоит 2121 распредвал, и 21011 головка.
По мануалу клапана регулируются 0,15 для в впуска и выпуска для стандартного СВВ.
Прочитал по мануалу нивовскому - 0,15 впуск и 0,20 выпуск.
По какому регулировать?От чего зависит число зазора, от распредвала или от головы в целом?
Оффлайн TDI
Re: регулировка клапанов на 2121 распредвале
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 20:16:38 »
Я на классических моторах всегда регулировал так, при температуре 20-25 градусов впускные 0.14-0,15 выпускные 0.17-0.18, тока не щупами а индикатором.
В твоем случае я не знаю как поступить, но такие зазоры я выставлял и на нивах и на классиках. Иногда при температурах ниже -10 градусов бывало небольшое цокотание клапанов секунд 8-10.
зы: в принципе делай 0,15 на впускные ,0,20 на выпускные. Если стуков не будет(а их не должно быть), о так и оставляй. увеличение зазора(в определенных пределах ), уменьшает риск прогара клапанов.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 20:22:49 от TDI »
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 20:26:18 »
Распредвалы, что на Ниве, что на твоем СВР,одинаковые и головки тоже,зазор 0,15. Если распред от Тайги,тоже 0,15.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн TDI
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 20:30:46 »
разные и распреды и бошки. на 21214 устанавливаются гидрокомпенасторы клапанов например 😀 распредвал нива, более низовой. в отличии от классического.
ЗЫ: У него не СВР а 2141 с вазомотором (если я не ошибаюсь)
распредвал 2121 это шестерошный, РРВ ставить лучше 21213, у него подъем вп. клапанов выше. так же со вместно с этим ррв меняется шестерня.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 20:34:06 от TDI »
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 22:08:10 »
знаю что распред с карбюраторной нивы пятидверки с 1,7 мотора, шестерню не менял, но как мне объяснили на нивозном распреде по краям между шейками грани сделаны, а на 06 распреде только в одном месте  грань.
вот у меня и есть по краям эти грани.
