Автор Тема: Есть несколько вопросов...  (Прочитано 1471 раз)
Оффлайн СЕРЫЙ.
« : 06 Ноября 2010, 22:29:29 »
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов к спецам...Надыбал двиг УФА1.7 без доков,блок,колено и поршневая 3317голова и шатуны от 412,человек,который мне его отдал,говорит что двиг на 92 бензине ездил.Хочу эти "потроха" засунуть в 1.5.
Читал тут на форуме разные мнения по такой комплектации,кто говорит что что-то куда-то упрётся,кто говорит что всё будет ок,мол ставь и едь,кто говорит что бенз не 80 и не 92 будет,и будет что-то типа 1.6...Кому верить не знаю.
Там ещё поршень покоцан один,по пытаюсь выложить фото,хотел бы узнать не критичны ли эти царапины,менять его или нет?
[вложение удалено]
  • М2141201 1991г.в., узам 1.5л БСЗ VW Golf 3 ABU 1.6 1993г.в.
Re: Есть несколько вопросов...
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 00:07:56 »
Эти потроха поставить в блок 1,5 проблематично,посадочный диаметр гильзы у 1,7 больше.
На фото показан поршень второго варианта 3317,работать будет с любой головой,но оптимально с универсальной или 248-й
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 09:02:44 »
Тебе будут нужны переходные гильзы,чтобы эти поршня поставить в блок 1.5.У меня такая поршневая стоит и голова от 1.5 мотора.Лью 92 бензин и машинка нормально ездит.На фото не особо видно царапины-есть другие фото?
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 13:18:32 »
Я думаю посадочные под гильзы в блоке точнуть,там и нада-то 1.5мм снять.
[вложение удалено]
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 13:23:05 »
Это чем так поршень покаряболо?Гильза от него в каком состоянии?
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 13:23:30 »
Вот такие поршня.
Соединено: 07 Ноября 2010, 13:25:04
Гильзы в норме.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 13:25:04 от СЕРЫЙ. »
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 13:26:18 »
на поршне у пальца стрелочка есть?
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 13:29:36 »
Вот это не смотрел.А что она означает?
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 13:36:13 »
если есть,то при установке поршней она должна смотреть в сторону ВЫПУСКНОГО колектора,а если толька одна стрелка на днище(на фото)она смотрит на цепь.Почитай мою тему РАЗНИЦА КОЛЕНВАЛА-там всё мне ребята обьяснили.Если на твоём поршне канавки под кольца разбиты и задраны-лучше ,конечно ,его заменить.
Оффлайн U146
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 13:42:28 »
Серый, ты ж фтку выложил последнюю. Вон она стрелка, отчётливая. Смысл её: поршень должен быть поставлен в мотор чтоб стрелка указывала вперед, на помпу. Смысл №2: отверстие пальца в бобышках поршня смещено относительно вертикальной оси на 2 мм. Поэтому нужно правильно ставить поршни.
По дальнейшей работе такого поршня.
ИМХО, ставить можешь и попробовать. А лучше разориться и купить уже проточенные до 89 мм посадочного гильзы + поршни.
Ну и кольца разумеется.
И сменить все сразу. Так будет лучше.
А то, будет потом как уменя недавно (фотка прилагается). Поставил конечно новый поршень, но куда теперь девать три оставшихся новых?
[вложение удалено]
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #10 : 07 Ноября 2010, 13:44:36 »
Понял,спасибо.Я тоже этот поршень думаю заменить,но друзья тазоводы говорят,что это не страшно,и так поедет.
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 07 Ноября 2010, 13:45:56 »
Это кто так поршень изуродовал?
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 13:49:25 »
Похоже на пенёк...
Оффлайн U146
« Ответ #13 : 07 Ноября 2010, 15:18:58 »
Поршень из моего мотора вынут. Мотор 3313, под 76/80 бенз., потому и днище плоское.
А "кто" сам пока непонял. Отчот тут: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg104034#msg104034
Это первый пост и ниже там есть ещё...
Оффлайн and74
« Ответ #14 : 07 Ноября 2010, 17:28:21 »
Проще гильзы проточить и шлифануть.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #15 : 07 Ноября 2010, 21:29:51 »
Да мне кажется там и так стенка тонкая,куда ещё-то стачивать...
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #16 : 07 Ноября 2010, 21:54:31 »
Чтобы поставить гильзы в блок 1.5 Уфа от 1.7 нужно расточить блок под гильзы до 92 мм потому, что в 1.5 отверстия 89 мм. Остальное все подойдет. Советую при сборке двиг. посмотреть и оценить постели для коренных вкладышей колвала в старых блоках они дают просадку и тогда давления масла не будет. Я вот на свойм 1.7 Уфа прошел 130 тыс. поменял только блок и давление поднялось на 1 атм. И еще ходит прошел уже 170 тыс, все родное кроме блока.
Адвокат
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #17 : 09 Ноября 2010, 19:02:29 »
Спасибо за совет.Погляжу.
Оффлайн and74
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 22:00:39 »
Переходная поршневая для 1.7 - 1.8 ,посадочный размер гильз=89,а вот для 2.0 приходится растачивать блок. Так что точи гильзы,всё норм. будет. Хотя "хозяин-барин".
ИЖ-27156
