Автор Тема: Каменск-Уральский отзовись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 92780 раз)
Оффлайн Garett
« Ответ #120 : 06 Октября 2009, 20:38:27 »
Видел тебя за моим домом гаражи красная башня. У тебя там гараж?
узам 214122. БСЗ,Солекс
Оффлайн Garett
« Ответ #121 : 06 Октября 2009, 20:41:17 »
Только я понять не могу что за черная полоса у тебя на капоте
Оффлайн Garett
« Ответ #122 : 06 Октября 2009, 20:44:12 »
Все не как руки не доходят сделать наклейку www.azlk-team.ru. Просто тупо набрать в ворде затем распечатать и вырезать буквы на самоклейке
Evgenn
« Ответ #123 : 07 Октября 2009, 09:36:48 »
Мои мосик и последствия моих посиделок в гараже)
Evgenn
« Ответ #124 : 07 Октября 2009, 09:39:11 »
На счет наклейки с именем клуба...тоже думаю сделать на белой самоклейке на лобовом с верху...а поверх букв наклеить полосу...
Оффлайн Garett
« Ответ #125 : 07 Октября 2009, 11:17:06 »
Я на багажнике буду клеить на нижней кромке. На стекле у меня другая наклейка место занимает Night racing sports
Оффлайн Garett
« Ответ #126 : 07 Октября 2009, 11:19:19 »
Завязывай в гараже сидеть так всю машину разберешь потом не собрать будет
Alex_582
« Ответ #127 : 07 Октября 2009, 18:22:56 »
Неа, я на стоянке ставлюсь, гараж есть но он за мото трассой...
Alex_582
« Ответ #128 : 07 Октября 2009, 18:24:59 »
Там капот был замят, зашпаклевали, покрасили переднюю часть капота, краска высохла, а оттенок не совпадает и границу между ними пришлось залепить полосой)
Evgenn
« Ответ #129 : 08 Октября 2009, 08:32:11 »
Дак и так уже собирать буду на выходных...все промазал мовилем...тока вот бампер не знаю куда с низу крепиться...вроде на нем болты есть, а за что цеплять их---не знаю)
Alex_582
« Ответ #130 : 08 Октября 2009, 10:59:40 »
У меня тож проблема. Заводится сек на 15 и глохнет... Карб новый настроен, зажигание по меткам, 3 трамблёра все работают, катушка новая, бензонасос новый качает.. хз ваще чё делать. Вот думаю из за блока управления ЭПХХ или электромагнитного клапана может быть такое? и ещё не пойму куда какие провода к катушке цеплять у меня их аж 7(
Оффлайн Garett
« Ответ #131 : 08 Октября 2009, 14:14:19 »
скорее всего эпхх. Я себя бсз поставил лишние провода остались а куда подцепилны были не помню
Оффлайн Garett
« Ответ #132 : 08 Октября 2009, 14:14:35 »
Alex_582
« Ответ #133 : 08 Октября 2009, 15:13:15 »
на катушке помимо вв выхода еще есть 3 выхода... Б, ВК и 12в... вроде со старой катушки перекинул провода и не помню правильно или нет...
Alex_582
« Ответ #134 : 08 Октября 2009, 15:16:35 »
Вот купил сегодня блок эпхх и элмагнитный клапан, ещё свечи взял новые на всякий случай, завтра пойду ставить пробовать
Оффлайн Garett
« Ответ #135 : 08 Октября 2009, 18:19:09 »
теперь у меня 2 азылка)))
Alex_582
« Ответ #136 : 08 Октября 2009, 18:34:30 »
По чём второй взял? Какой двиг?
Оффлайн Garett
« Ответ #137 : 08 Октября 2009, 20:24:32 »
Бесплатно отдали двиг в багажнике лежит 1.5 .Кузов весь гнилой, дыр как в швейцарском сыре
Оффлайн Garett
« Ответ #138 : 08 Октября 2009, 21:42:06 »
А когда бампер снимал не видел куда он крепится? Там вроде кранштейны должны быть.
Evgenn
« Ответ #139 : 08 Октября 2009, 22:10:36 »
Когда бампер снимал то он держался тока с боков(по одному с каждого бока) в центре(2 болта под решоткой были) а с низу болтались 2 болта тока на бампере и вроде бы никуда не подходили...и еще было 1 или 2 отверстия без болтов...но вроде тоже не подходили ни куда...по книжке где то 2 с низу крепяться...)
