Автор Тема: победа над дворниками малой кровью!  (Прочитано 6141 раз)
nikolay70
 Сегодня победил дворники: поменял местами мамки( 53а и 53ан ) в колодке на переключателе под рулем скорость работы вполне удовлетворительная. (-)
[вложение удалено]
Оффлайн ati
Re: победа над дворниками малой кровью!
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 20:36:46 »
Тоже самое можно было сделать непосредственно из под капота...
Это онанизм, в отсутствие нормального моторчика дл тех, кому тяжело делать более одного "щелчка" подрулевым переключателем.
Оффлайн Профидд
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 20:41:43 »
Удовлетворительная-зто как? На прерывистом режиме она поднялась? Мне самому не очень нравится скорость в прерывистом режиме и на первой скорости.
nikolay70
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 20:45:46 »
на прерывистом не смотрет, а на малых и больших как новый
Соединено: [time]08 Ноябрь 2010, 20:46:33[/time]
на прерывистом не смотрел, а на малых и больших как новый крутит.
Соединено: 08 Ноября 2010, 20:47:45
просто исключил лишнюю цепь и запитал по более короткому пути
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 20:47:45 от nikolay70 »
Оффлайн Профидд
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 21:15:43 »
Потерял инфу, но где-то читал, что в наших реле дворниках есть резистор, с заменой которого на потенциометр можно регулировать паузу дворников. Случаем, не в курсе?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 21:19:01 »
А вот это интересно, стоит изучить 👁
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 21:46:25 »
ребят а не проще купить реле с паузой и все. я лично использую ее уже год и все отлично. редко пользуюсь даже второй скоростью.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Fairix41
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 21:57:32 »
у меня на москвиче тож заедали дворники и вообще двигались медлено, но после установки волговского генератора работают как реактивные. 😁
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 21:58:11 »
Не могу не согласиться - Улучшение эксплуатационных характеристик стеклоочистителей., ссылка была в этой теме на второй странице.
И с тобой я полностью согласен, все работы сводятся к простой замене реле в блоке предохранителей - Ответ #33.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Тимур079
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 21:59:46 »
помоему за  паузу дворников отвечает реле в ЧЯ
 потомучто я поставил БМВ мотор  там этого резистора нет.     в ЧЯ стоит реле задержки времени. кстати  на родном моторе одворник после того как помоеш стекло он махал 2-3 раза , а БЮМВшный 4 раза махнуть умудряется. Вот когда комутировал с мотор бмв с доп реле , потнял что за паузу отвечает не мотор и что в нем, а именно ЧЯ
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 23:15:21 »
Да, мотор дворников БМВ рулит... Родное *овно на свалку...
Оффлайн Профидд
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 23:32:46 »
Ну так правильно, мотор-редуктор дворников отвечает только за правильную остановку щеток, для этого в нем есть концевой выключатель. А вот режимами дворников и омывателя как-раз и командует реле в ЧЯ. БМВшные метелки чистят 4е раза потому-что, скорость вращения двигателя больше, реле просто задоет временной интервал. Так-вот этот резистор и задает-ограничивает это время. Я к чему, если поменять провода как на схеме у nikolay, то будет ли на паузе двигатель крутить быстрее.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 23:41:19 »
помоему пауза это первая скорость просто с итервалом. а подрулевые наверное тут не причем я так думаю
Оффлайн MS Excel
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 23:49:16 »
На 2140 дворники регулируются вообще реостатом. Не вникал в подробности схемы, но в работе они всегда на одной скорости, меняется только пауза между взмахами, причем плавно. Думаю, из этой схемы можно понять как сделать такое на 41.
А насчет скорости моторчика, по-моему просто надо его почистить, особенно щетки, и смазать все узлы.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
nikolay70
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 00:40:14 »
я до этого и чистил и смазывал. да только толку нет, если вся напруга в проводах теряется
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 01:46:38 »
Вот то самое реле:
вот ее место - она синяя
вот так выглядит упаковка:
аннотация к ней:
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 08:49:20 »
+1
вещь однозначно рекомендуемая к употреблению)
хотя есть и другие варианты, например https://auto2111.narod.ru/pauza/
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #17 : 09 Ноября 2010, 11:39:15 »
Кстати при моторчике БМВ провода в колодке менять местами не рекомендую ,т.к. дворники при одинарном нажатии на рычаг начинают махать вместо одного-двух раз  особенно на мокром стекле без остановки. Почему так происходит я не знаю)
Оффлайн Макис
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 23:55:29 »
https://www.semerka.info/node/164 Это про регулировку паузы, только про жигуль
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Тимур079
« Ответ #19 : 10 Ноября 2010, 19:48:30 »
купил в Южном порту  релюшку которую "женек на 214145" посоветовал. 1 минута и все готово!!отличный совет и стоимость что то около 150 (+-)р.   спасибо за совет
