Автор Тема: москвич с реновским двигателем  (Прочитано 6233 раз)
алекс920
« : 09 Ноября 2010, 19:58:16 »
Ребята, помогите пожалуйста!У меня москвич святогор с реновским двигателем.Машина заводиться хорошо.А вот при езде начинаются заморочки...ни с того ни с сего она на дороге начинает умирать, то есть начинает глохнуть и как бы троит.На обочине минут 5 постоишь  потом заводится как ни в чём не бывало и едешь дальше...Потом через некоторое время повторяется та же петрушка 🤦‍♂️
Оффлайн ***cos-mos***
Re: москвич с реновским двигателем
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 20:08:59 »
может чёто с питанием, мож с зажиганием, мож с форсунками, мож с давлением в рампе, мож катушки, мож ВВ , мож датчик дросельной заслонки, и таких МОЖ ещё куча - езжай на диагностику.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 20:09:58 »
Насос тупит походу... Могу и ошибаться конечно, но это первое что стоит проверить я думаю.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 20:38:04 »
Я тоже склоняюсь к насосу. Было такое практически один в один, перерыл пол машины, проблема в прогоревшем контакте. Снимать бак и смотреть работу насоса и искать прогоревший плюс на стакане,  процентов 90 - 95 что проблема с насосом.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 20:48:13 »
Перед тем, как такое происходит, валишь? Очень может быть что банально свечи зажигания. Это первое и самое простое. Про остальные варианты тебе уже написали...
Оффлайн Shiza
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 20:54:45 »
У меня было похожее, решилось заливкой бензина с проверенной заправки.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 20:55:42 »
Насос 100% тоже самое было летом
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Kidalov
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 21:51:08 »
Ну тут можно поспорить что 100% насос..У меня один в один было,проверил насос_качает отлично,Оказалось катушки...Поменял сразу обе..и всё прошло..
Оффлайн dana156
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 13:37:50 »
У меня такое происходило, когда лямбде кирдык пришел! Пока не отключил ее совсем, так и не мог нормально ездить. Потом от 2110 приобрел, поставил и все ок!
М - 214145, Renault F3R
Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
Оффлайн Sub
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 14:04:17 »
Катушка какая-то 100% !!!!
Оффлайн танкист
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 11:47:47 »
насос или регулятор давления,  по мере прогрева двигла мотор затухает и при нажатии на газ чуть ли не глохнет?
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн Alex032
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 16:38:44 »
автор пропал)) видно пошел сразу все менять катушки , насос, лямду! 😶
Golf 3 VR6
Оффлайн 333
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 18:01:46 »
ну вы тут и понасоветывали. Пол машины смень 👋.
1. катушку проверить на диагности
2. ламбду проверят там же
3.померить  давление по мануалу бензонасоса
4.регулятор давления проверить, но моё мнение это тут непричём
 Моё мнение проверить систему подачи топлива- бензонасос и в первую очередь почистить сеточку!!!  Сказанное выше было и  у меня, помогло последнее-чистка сеточки)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 18:03:50 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #13 : 04 Декабря 2010, 00:09:00 »
100 пудов это либо сетка либо сам насос  🍈🍈
« Ответ #14 : 04 Декабря 2010, 10:48:52 »
Характерные признаки бензонасоса.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #15 : 05 Декабря 2010, 17:42:59 »
+99.9%
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Kidalov
« Ответ #16 : 05 Декабря 2010, 21:58:00 »
Самый верный способ узнать что именно -проверить всё...Если бензонасос качает 2.5 на холостом и 3.0 приперегазовке,то насос рабочий,катушки ,скорее всего...Ну я сужу по себе ,просто тоже самое было по жаре,езжу часа два,потом начинает троить т тупить,чуть не глохнет..
