Автор Тема: Скрип  (Прочитано 1486 раз)
VisualDnrm
Скрип
« : 10 Ноября 2010, 16:36:51 »
Что то скрипит, только не пойму что именно. Скрипа нет на холостых оборотах, а начинается он после включения передачи и нажатии на педаль газа. Чем быстрее еду, тем сильнее скрипит. Может внезапно исчезнуть. Последнее время скрипит все чаще. Подскажите что это может быть и как с этим боротся.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Скрип
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 23:43:49 »
Скрип зависит от скорости авто или от включенной передачи или от оборотов двигателя?
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Скрип
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 23:58:09 »
ха-ха отличная тема))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Скрип
« Ответ #3 : 12 Ноября 2010, 12:50:32 »
Начни с мелочей.Масло в кпп есть? 😁 Пыльники на шрусах?Может,смазки в них нету?Подушки двс,кпп целы?Подшипники ступиц...Колодки передние,если китай, могут скрипеть при движении.Противный такой писк....Получается,пока стоишь-тишина,сдвинулся с места,срип начался?Вывод напрашивается сам.Где то во вращающихся парах сухо.Кроме колодок,конечно.
Оффлайн santrope
Re: Скрип
« Ответ #4 : 12 Ноября 2010, 12:56:53 »
ха я сначало тож подумал,че там скрип натворил
хочу ракету,или две
VisualDnrm
Re: Скрип
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 20:06:20 »
Скорее от оборотов двигателя. Сегодня скрип был и на холостых. Чем больше оборотов тем сильнее скрип.
Re: Скрип
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 20:50:07 »
Был такой "скрип" В районе рычага КПП. А вернее - ручника. Как выяснилось скрипел кронштейн резонатора. Там где "пенек" от него входит в кузов. Под задней частью центрального пластикового воздуховода. Причина - оторвалась точечная сварка, которая крепит этот кронштейн к кузову. Искал очень долго. Полечил закреплением этого пенька болтом и уголками.
Скрипеть, скорее - свистеть, может и выжимной. Обычно реагирует на нажатие педали сцепления.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 20:52:20 от Андрей Иванов »
