Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 3861 раз)
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Скрытая проводка
« : 11 Ноября 2010, 20:51:35 »
Здравствуйте дорогие соклубники! Решил я сделать себе акустическую полку, и решить при этом, пару проблем : Плохое освещение ( особенно если багажник заполнен),  провисание проводов идущих к колонкам + Эстэтика, и конечно же хороший звук! 🤔 🍺.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 23:24:26 от Vladimirych »
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн BlackRaven
Re: Скрытая проводка
« Ответ #1 : 12 Ноября 2010, 15:09:33 »
Выполнено отлично. Спасибо за совет.
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 12 Ноября 2010, 16:37:17 »
ничерта не кажет по ссылке че-то 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 23:26:13 »
Всё поправил! 😉
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 09 Декабря 2010, 23:56:56 »
а для чего консоль как под магнитолу поставил?
кнопку включения на ней вижу, но неужто только из-за неё? Можно ж кнопку было отдельно куданть всандалить...
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 00:22:27 »
В проэкте это была полка, возможно в дальнейшем её назначение изменится 😆
Михаил_40189
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 18:17:42 »
А чертежика с размерами нет...а то полочка понравилась 👍...сделать решил...Своя задолбала скрипит,болтаетс да еще и прошляй хозяин вырезал кривые дырки под динамики.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 18:38:04 »
Прикольно.. особено то, что проводя спрятал...
 Но имхо родную полку с помощью фанеры можно очень неплохо усилить и превратить её в акустическую....
а динамики скрыть от посторонних взглядов...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.320.html  фоток процесса изготовления я не делал...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 19:00:08 »
Чертежей к сожалению нет, я просто очертил родную полку на двадцатой фонере,  выпилил, а дальше была чистая импровизация! 😉
Михаил_40189
« Ответ #9 : 16 Декабря 2010, 19:47:10 »
А как полку крепил к направляющим т.е к самому кузову...?
И вообще полка жесткая получилась или не очень...?
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #10 : 17 Декабря 2010, 00:42:46 »
Полка прикреплена к родным креплениям, загнутые  части которых я спилил болгаркой, а в оставшихся площадках просверлил отверстия 🍺 (на фото слева видно)
 В полку заранее всверлил и утопил болты (до оклейки карпетом).
Прикручиваться должен барашками.
Только сейчас на фото увидел что забыл их прикрутить 🤦‍♂️ 😆
Фанера двадцатка! Жёсче не бывает 😉
Михаил_40189
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 00:01:38 »
Ну тогда все супер...буду мострячить и себе такую на Светогорчик...посибо за интересную разработку !!! 🥁
