Автор Тема: Установка ГУР от Пежо на ВАЗ 16кл  (Прочитано 3353 раз)
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« : 12 Ноября 2010, 00:47:20 »
Люди подскажите реально поставить рул.колонку(регулируемую) от Пежо,Рейку и ГУР от него же на двиг.ВАЗ21126?
  • АЗЛК2141
mr41
Re: Установка ГУР от Пежо на ВАЗ 16кл
« Ответ #1 : 12 Ноября 2010, 00:59:26 »
Рейку надо ставить нашу, АЗЛК-шную иначе много чего может быть. От Опеля Вектры А рейка крутилась в противоположную сторону, редуктор делался для установки на АЗЛК М-2141. А колонка в принципе, если по вылету подходит и точкам крепления, то можно попробовать. На АЗЛК от 406 встает идеально почти. От Хонды Цивик MA/MB и EJ/EK. Насос должен подойти, но как с точками крепления на двигателе...Не знаю.
В идеале нужен насос  под ТАЗ, а рейка ГУР под АЗЛК.
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 14:50:47 »
Как рейка может крутиться в противоположенную сторону, всегда думал что она может только влево или вправо?
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 14:51:47 »
Рейку ставить либо нашу либо от Ауди 100 в 44 кузове, так как они почти идентичны, отличие лишь в 1 крепеже...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 02:22:39 »
А заморочки с этим крепежом?
  • АЗЛК2141
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 11:38:47 »
Ну сам посмотри, вот эта рейка, справа крепеж смотрит в бок, а у нас в низ...
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 11:39:39 »
Я бы сделал что то вроде хомута из толстой пластины....
Оффлайн Alex032
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 15:02:18 »
так что только крепление сто ли разное а атк все схоже🤯
а шлицы на ввалу?
Golf 3 VR6
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 15:23:11 »
рейки практически идентичные. отличаются правой частью (если смотреть на фото). и шлицы одинаковые. ток за каким искать рейку от ауди когда родная москвичевская новая дешевле будет
AZLK 214145
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 15:24:25 »
Ну блин, что наша то рейка ауди - это рейка компании ZF пр-ва германии, рейка на 2141 была сделана на основе рейка А100/44, они совершенно одинаковы по своим свойствам и параметрам, отличие крепёж...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 20 Ноября 2010, 01:16:47 »
Дали совет поставить родную рейку и от пятнахи Ваза регулируемую рулевую колонку!Разве на пятнахах стоит регулир.?На 10ке видел, на 15хе-нет!Кто-нибуть ставил?Гемору много?Фото случайно нет?
  • АЗЛК2141
Оффлайн peligroso
« Ответ #11 : 20 Ноября 2010, 15:40:45 »
Колонку ругулируемую от 10ки, ставится на раз - два, без сварки, есть на форуме кто то ставил, кто не помню...
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 20 Ноября 2010, 15:43:07 »
Подожди, а у тебя машина какая, 21126 это же мотор приоры🤯
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 20 Ноября 2010, 16:50:03 »
Да от Приоры!Хочу поставить, по идее ставится как 8рочный.107 лошадей однако!В принципе все проблемы решаемы мною.Боюсь только с электрикой запара получится для торпеды Опель!
  • АЗЛК2141
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 20 Ноября 2010, 16:50:47 »
У меня АЗЛК-2141.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 21 Ноября 2010, 09:23:06 »
Думаю сначала надо мотор поставить, а потом уже все остальное. Может и желание пропадет совсем.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 21 Ноября 2010, 18:25:40 »
Всмысле дорого?Просто если делать то сразу нормально!Кстати видел сегодня АЗЛК-2141 с стопарями тюнинговыми от 9ки и ручками от десятки-прикольно!
  • АЗЛК2141
Оффлайн peligroso
« Ответ #17 : 21 Ноября 2010, 18:38:00 »
Я тоже хочу приоромотор, хотел рено, но в наших краях рено и вольво, ну на годод 1 - 2... так же и запчасти....
