Автор Тема: Как угнать свою машину??  (Прочитано 4449 раз)
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« : 13 Ноября 2010, 10:21:20 »
Уважаемые форумчане!
Глюкнула сигналка второй раз за неделю.
Блокирует стартер, тренькает, матерится, на поворот ключа машина не реагирует.
В прошлый раз оставил возле вокзала и уехал на 2 дня, после приезда поколдовал с кнопками на пульте минут 10 и завёл.
Сегодня возле дома утром те-же заклинания и шаманские танцы не помогли - привыкла, бл*!!
Сигналка времён первых динозавров, есть схема, знаю где находится блок. Волшебной кнопочки, отключающей всё нет или я не знаю о ней.
Вопрос к тем, кто "шарит" - какие провода перерезать (и поможет-ли), что-бы отключить блокировку? или гнать в сервис и отключать у них? тогда как завести? Варианты типа "завести с буксира" пока не рассматриваю. Поможет-ли перемыкание клем стартера?
В перспективе от неё хочу оставить только центральный замок, остальную электронную составляющую в 🤗 дохлому коту ,потом сожгу и развею по ветру 😆
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Ксандр
Re: Как угнать свою машину??
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 10:27:02 »
любая сигнализация ставится в разрыв цепи замка зажигания. найди этот разрыв (для этого и схема не нужна) и соедини без реле (в разрыв там реле ставится), всё.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 10:28:18 »
чтоб вырубить совсем, найди предохранители от неё, и вытащи
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 10:32:53 »
Не помогло, первое что делал в прошлый раз.
Примерно где искать, я в автоэлектрике не бум-бум.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #4 : 13 Ноября 2010, 10:33:58 »
странно, мне помогло
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2010, 10:40:42 »
Да, ещё отключал аккум - реакции ноль.
Перемыкание стартера отвёрткой спасёт-нет??
Оффлайн Ксандр
« Ответ #6 : 13 Ноября 2010, 10:43:12 »
Не помогло, первое что делал в прошлый раз.Примерно где искать, я в автоэлектрике не бум-бум.
Искать где фишка которая идет на замок зажигания, там разрыв цепи должен быть 100%, смотри провод он будет 1 или 2 сиротливо идущие от сигналки в эту сторону..
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2010, 10:49:05 »
Все советы копирую, после работы опять колдовать предстоит.
Машина край нужна завтра.
« Ответ #8 : 13 Ноября 2010, 10:56:48 »
Вынь шлейф из сигналки для начала, потом сними кожух под замком зажигания, вытащи колодку которая на замок идет, обычно реле блокировки стартера там прямо и ставят.... увидишь как в колодке реле два толстенных провода к разным ногам подсоединены, вот там перемычку поставь (таким же толстым проводом) или вообще реле выкинь и соедини эти два провода на прямую...
Единственно что сигналка будет отключена 😀 зато заведешься...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #9 : 13 Ноября 2010, 11:07:49 »
Шлейфы вынимал тоже сразу - 0.
В перспективе если поставить волшебную кнопочку отключения сигналки в салоне - возможно?
После этих глюков готов ключом закрывать-открывать.
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 13 Ноября 2010, 11:18:35 »
Да напиши, что за сигналка то... Практически на любую найти схему в инете дело пяти минут. 😀
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #11 : 13 Ноября 2010, 11:28:34 »
Я же написал - схема есть.
Сигналка - POLICE Car Alarm System и лет ей наверное как и машине.
Оффлайн Bolt
« Ответ #12 : 13 Ноября 2010, 11:33:52 »
Так на схеме, что не нарисовано что ли какого цвета идут провода на размыкание/замыкание зажигания...
« Ответ #13 : 13 Ноября 2010, 11:36:15 »
Шлейф надо вынуть чтобы сигналка не сработала при включении зажигания, если тупо шлейф вынуть реле это не отключит, так что делать надо все вместе
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #14 : 13 Ноября 2010, 11:41:51 »
Нарисовано, вот я и спрашиваю - толк будет их перерезания?
Не понял порядок действий, разъясни, плиз.
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 13 Ноября 2010, 11:47:58 »
Если цепь, которую они размыкают соединишь, то будет. Я ж не знаю где она у тебя разомкнута.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #16 : 13 Ноября 2010, 11:57:53 »
скорее всего рэле там стоит нормально разомкнутое. потому выключением сигналки ничего не добиться. нужно по проводам от сигналки найти эту рэлюху и соединить цепь которую она размыкает.
Москвич 2141
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #17 : 13 Ноября 2010, 12:00:45 »
Начинаю понимать в чём дело, теперь аж руки зудят. Спасибо 👋
Соединено: [time]13 Ноябрь 2010, 16:43:46[/time]
В общем реле нашёл, вые*нул, провода соединил; те которые идут от сигналки тоже отключил. Машина мне уверенно говорит: "пакость тебе, а не завод"!!
Нервы на пределе, щас блок этот сраный раздолбаю 😡 😡 😡 , замёрз как собака. 😡 😡 😡
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 16:44:23 от A-mas »
Оффлайн Ксандр
« Ответ #18 : 13 Ноября 2010, 21:25:15 »
возьми часть схемы сорокпервой проводки, там где -  стартер-замок зажигания и сравни с тем что у тебя, делов 10 минут, найди отличия и исправь)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 21:38:54 от Ксандр »
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2010, 21:49:26 »
Если блокирует только стартер, то возьми и перемкни клейму стартера + с клеймой там где резьба поменьше. Крутить должен полюбому, если стартер исправен.На стартере их две поменьше. Попробуй по очереди. Это как временный вариант.
