Автор Тема: не работает спидометр  (Прочитано 5919 раз)
ShurikGT
« : 13 Ноября 2010, 13:27:49 »
сабж. смотрел тросик - цел и исправен, шестеренка на конце привода в поряде, купил шестеренку в коробку, которая контачит с приводом, и не знаю как ее менять, нецжели всю коробку разбирать?
Оффлайн Sub
Re: не работает спидометр
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 13:54:06 »
да. если дело в приводе , который в коробке - то да , разбирать.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 14:06:39 »
Проверь привод в коробке так сними трос со спидометра вывеси одно переднее  колесо заведи двиг включи 1 передачу и смотри будет ли вращаться трос спидометра при этом другой конец должен быть на коробке закреплен. И наоборот если все нормально сними трос с коробки подключи к спидометру и пальцами быстро крути трос спидометра стрелка должна отклоняться резко и возвращаться назад.
Адвокат
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 19:49:57 »
+1 правильный совет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 13 Ноября 2010, 23:00:42 »
Была такая же проблема на приборке аэп, оказалось сдох спидометр (он крутился, только до 40 км стрелка дергалась и врал на 20км)
Тож думал придеться шестеренку в коробке менять - но подвернулась другая приборка, поставил и всё заработала.
Проездной
ShurikGT
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 12:20:52 »
привод спидометра сняли и подключили к шуруповерту, спидометр выдал скорость вращения шуруповерта...
подскажите кто нибудь что именно в коробке снимать чтобы не посыпались приводы и шестерни и чтоб спокойно поменять эту заветную пластиковую шестерню
Оффлайн AL777(Tula)
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 23:32:05 »
Теоретически снять можно, не разбирая коробки. На практике - проблематично, т.к. снятию кольца привода препятствует подшипник дифференциала, который очень плотно посажен внутренней обоймой на корпус диффа. Снять даже на демонтированном диффе проблематично.
АЗЛК214145
Оффлайн si-64
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 08:51:34 »
аналогичная проблема возникла. будем разбираться.
1.6
