Автор Тема: Какой то удар при выжимке сцепления(и отпускании)  (Прочитано 8735 раз)
Оффлайн soberman
Я понимаю, что телепаты все в отпуске... но определить природу звука сам тоже не смог.
Дело вот в чем.
При выжиме сцепления и при его отпускании (вконце отпуска) слышен стук. такой ударчик ТУК...
При работающем двигле он не слышен, но вполне ощущается через рулевое колесо. т.е руль.
была мысль,что где то люфтит бедальный узел. Ан-нет. прикручен. но что может тогда стукать- так и не понял...
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
бедальный от слова беде?)))
подушки коробки глянь
Оффлайн soberman
подушкам вобще то пипец, это да. хочу заменить на шнивовские. но звук этот есть на слух и на ощупь и на стоячей машине. с заглушенным двигателем. И почему в руль отдает?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 13:24:23 от soberman »
Оффлайн Правильный олигарх
Не стал создавать новый топик, т.к. проблема похожа.
При отпускании и выжиме сцепления идет удар на весь кузов. Т.е. выжал сцепление, включил передачу, начинаешь трогаться и тут БАМ-М по кузову, что аж руль трясется. Подушки КПП и двигателя новые, проездил на них неделю. Куда еще копать?
Москвич 214145, Renault
Баян... Копать в сторону износа трансмиссии. Ударом выбирается люфт трансмиссии при трогании. Износ шестерен дифференциала + люфт шрусов + люфт диска сцепления - суммируются в общий большой люфт трансмиссии. Тоже долго слушал советы насчет подушек. Вылечил глобально заменой диффа, шрусов и сцепления. Сейчас никаких люфтов и ударов - ощущение новой трансмиссии. Причем, новые шестерни диффа из магаза не гарантируют отсутствие люфта - почти все болтаются. Надо искать заводской дифф с минимальным люфтом. Тоже самое насчет шрусов - не люфтили только GKN, которых нет в природе...
Подушки, кстати, так и не трогал.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 00:19:14 от Geyf »
Оффлайн medvezavr
Эм..., как это GKN нет в природе?! Ещё как есть. А легкий стук при выключении сцепления часто бывает из-за износа демпферных пружин. Советую с помощником попытаться локализовать источник стука, вывесив передние колеса и вслушиваясь.
Новые искал. Нашел б/у, и то счастлив.
Легкий стук может и демпферные, а может один из шрусов люфтит. Опоры ессно первым делом осмотреть.
Вот если сильный удар, а опоры в порядке, то уже все люфты смотреть и лечить. Иначе коробку и опоры разбивает еще быстрей. По моему опыту, одним пунктом не обходится. Вот темки были:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18952.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9979.0.html
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 10:32:00 от Geyf »
Оффлайн Fraps
У меня была похожая ситуация,думал подушкам хана,хотя и резинки были подложены,оказалось что шпильки крепления обломало.
Оффлайн medvezavr
Новые GKN легко есть в Экзисте и на сайте GKN в интернет-магазине. Они и с доставкой из-за бугра не дороже выйдут. Но(!), из хороших ШРУСов нам подходит не только GLO или GKN. Посмотрите именитые заменители на Экзисте. И менять лучше с палкой. Она тоже снашивается.
Диагностировать надо. Слушать. Стетоскоп автодоктора не так уж и дорого стоит, а вещь арихполезная😀
Оффлайн federman
А палку где брать🤯 Тоже можно на экзисте заказать🤯?
Оффлайн КРИОМАНТ
Такая же шляпа. Думал сцепа, ШРУСы, подушки, резинки балки и т.п. - заменил. 3 дня не было. Причём пропало после того как снимал и на место поставил коробку. Сейчас опять. Остался выжимной, больше думать не на что (за исключением коробки)
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Что-то я тут не совсем понял... Человек пишет что и при заглушенном двигателе, стоя на месте - стук есть. При чем тут дифф, шрусы и тд?
Скорее всего сцепа, у меня то же самое иногда бывает (чверез раз), грешу на корзинку, хотя может и выжимной с перекосом встает.
попробую теоритически обосновать: при отпускании педали выжимной доходит доконца и встает ровно, а затем (если например пара лепестков сильно сношена) резко проскакивает краем чуть дальше. При отпускании педали  процесс обратный, т.е. он сначала уходит с перекошенного положения с щелчком, а затем идет ровно. Хотя, я могу ошибаться в принципе...
Оффлайн federman
Дык эта...Сильно подозреваю что таки да-надоть думать на корзину...
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 А выпавшие полукольца на колене не могут такой эффект давать  😲 . когда стоишь и машина заведена на ХХ при выжиме сцепления обороты не падают?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Я сразу не понял, при заглушенном или нет. Человек пишет:
Если это при заглушенном, то ничего кроме корзины и выжимного в голову нейдёт.
А трансмиссия, ессно, себя проявляет только при трогании, т.е. при работающем двигле.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Я сразу не понял, при заглушенном или нет. Человек пишет:Если это при заглушенном, то ничего кроме корзины и выжимного в голову нейдёт.
