Автор Тема: дворники мать их  (Прочитано 5344 раз)
Оффлайн santrope
дворники мать их
« : 15 Ноября 2010, 18:56:40 »
Вообщем проблема такая: не работали стеклоочистители в первом положении,снял релюху,заменил на другую,вообще перестали работать,поставил старую,не работают ВООБЩЕ НИ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ.предохранителя на дворники не нашел,ч.я нового образца.помогайте,в чем дело??
хочу ракету,или две
Оффлайн Санёк!!!
Re: дворники мать их
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 19:00:15 »
Могут быть контакты... Предохранитель по схеме посмотри.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн AZLK
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 19:04:02 »
Помнится у меня тоже не работали, вкл работают. снова вкл не работают.(даж реле не срабатывает)
Причина: плохой контакт в соединении.
Оффлайн santrope
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 19:12:25 »
да с контактами там все четко,первое что проверял,а предохранители где,какой на самой крышке ч.я написаны,а на дворники его там нет
Соединено: 15 Ноября 2010, 19:28:09
блин. мне ехать надо,на улице снег,  а  🤗они не работают
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 19:28:09 от santrope »
хочу ракету,или две
Оффлайн AZLK
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 20:35:16 »
Схема:
Может у тебя предохранитель на самом редукторе...
Оффлайн santrope
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 20:46:03 »
ээм это где?
хочу ракету,или две
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 21:01:58 »
попробуй пошевели колодки проводов на ЧЯ. Может какой отошел. У меня отходил что под капотом за ЧЯ находится (ЧЯ старого образца, предохранители пальчиковые)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 22:39:39 »
а приборка случаем не вырубается, когда дворники не работают
помница у меня в дождь, вырубалась приборка и соотвестно дворники. э\схемку покрутил, пред вроде  F5(через него идет питание на подрулевой правый), там питает много чего.. он видимо шалил, подогнул лапкуЮ вроде тьфу тьфу тьфу..
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн santrope
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 22:44:05 »
приборка невырубаеться,предохранители от f1  и до f5 все целые 100 процентов
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 09:15:55 »
парни ткните где предохранитель на стеклоочичтители,не могу найти,мож его тут нет?
[вложение удалено]
хочу ракету,или две
Оффлайн AZLK
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 12:49:45 »
F24 Стеклоочеститель
что то не очень похоже на схуме, у тебя ведь на крышке написано какой пред за что отвечает
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 12:51:23 от AZLK »
Оффлайн soberman
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 16:09:18 »
как говориться... кто о чем, а вшивый о бане...
делюсь наблюдением.
на днях поставил подрулевые от шнивы и у меня появилась третья скорость в работе дворников. и сами дворники стали ну не быстрее.... но как то увереннее двигаться.
Я к тому, что возможно глючит подрулевой переключатель. попробуйте его заменить .
а еще ... когда разбирал мотор дворников (было и такое) ,то в редукторе привода есть тоже какое то реле. эксцентрик на приводе, вращаясь размыкает и смыкает контакты. За что они отвечают-незнаю.
но случалось такое, что в сухую погоду дворникам не хватало мощи елозить по стеклу и они могли застрять прям по середине стекла. последующие вкл. выкл стиеколоочитсителей ни к чему не приводили.
Помогало
выключение зажигания
откидывание самих дворников от стекол.
и включение зажигания.
тогда дворники ,проснувшись, делали свои несколько ходок по стеклу(согласно работе реле) и возвращались в исходное для них положение, т.е к капоту.
В чем проблема? и что это срабатывало(при нехватки мощности), что бы мотор не сгорел....я незнаю.
Но лечил именно так.
подводя итоги.
1- попробуйте заменить подрулевой.
2- пытаясь что то сделать с дворниками-делайте ,откинув дворники от стекла. что бы сопротивлнение было минимальным.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн 3046
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 17:21:40 »
Расклад предов не от того ящика, что на фото постом выше. Так, между прочим...
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 16 Ноября 2010, 18:29:17 »
ЧЯ разбери это дорожки окислились....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн santrope
« Ответ #14 : 16 Ноября 2010, 20:40:22 »
короче разобрался вроде с этой мудотней,реле вообще снял,дворники работают,только когда выключаешь,в этом положении где остановились остаються
хочу ракету,или две
Оффлайн Юр@
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 20:46:25 »
это реле доводки дворников было.
Оффлайн santrope
« Ответ #16 : 16 Ноября 2010, 20:49:39 »
я так и понял 😂
хочу ракету,или две
Оффлайн Leonn
« Ответ #17 : 31 Декабря 2010, 14:22:11 »
У меня вообщем такая проблема появилась: дворники начинают работать только после того как машина в тепле постоит,т.е. выезжаешь на улицу они будут работать пока не щелкнешь переключателем,на повторный щелчок уже ни какой реакции и все 🤦‍♂️?
что скажите моторчеГ менять все таки?
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн Leonn
« Ответ #18 : 01 Января 2011, 17:26:10 »
совет дайте 😀
AUDI 80 1.8S
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #19 : 02 Января 2011, 23:23:38 »
Посмотри разьём около моторчика.
Месяц назад по дождю дворники через полчаса едва ползать стали...
Полез под капот , отсоеденил разьём - а там закисло всё ( патина светло-голубая 😕 ) !
WDэшкой попшикал , тряпочкой протёр, опять попшикал , далее вставил-вынул пару раз чтобы контакты самозачистились .
Пока всё хорошо.
P.S. WD-40 ток не пропускает - год назад чистил контакты реле дворников , а то прикол дикий - включаешь зажигание и ... дворники поехали по стеклу 😀 !
УДАЧИ !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
