Автор Тема: Масло течет из машины  (Прочитано 14303 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Масло течет из машины
« Ответ #20 : 17 Ноября 2010, 12:18:23 »
Как они выглядят эти сальники/фланцы полуосей КПП?Можно фото?
иди в магазин и проси сальник полуоси на москвич. и не запаривайся. стит он что-то около 15 рублей
M.C.
« Ответ #21 : 17 Ноября 2010, 15:55:27 »
я тож думаю что с трубки вентеляции картерных газов капает, не просто так она выведена вниз, а привода и коробка вроде сухие,
имхо.
привод аж новый помоему)))
« Ответ #22 : 17 Ноября 2010, 16:43:36 »
А листочки раскладывали? Есть свежие подтеки масла?. А то на фотках я не увидел ничего, что могло бы вызвать лужу. Капли нигде не свисают и наростов жирной грязи нет. Может это и не ваше масло там лужами растекается по асфальту.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #23 : 17 Ноября 2010, 18:52:47 »
Свежие подтеки есть.Сегодня утром проверял.В луже масло и в нем какие-то выгари...Лужа небольшая...
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #24 : 17 Ноября 2010, 18:53:51 »
имхо.
Ни х. не понял.Машину на яму надо везти?
M.C.
« Ответ #25 : 18 Ноября 2010, 15:28:29 »
вообщем, снизу справа, из двигателя, идет трубка(в зависимости от мотора, на 06 моторе снизу справа), которая должна идти в карбюратор, насколько я понял она выведена вниз(т.е. отключена), делается для того чтобы карб не засорялся если двигло изношено. Вот можно её глянуть, не капает ли от туда...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #26 : 18 Ноября 2010, 15:44:13 »
и называется эта трубка сапун
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн smart2141
« Ответ #27 : 18 Ноября 2010, 16:03:51 »
точное место не определишь конечно.Понюхай масло.Хотябы будет ясно коробка или двигатель.Трансмиссионка довольно специфично пахнет,ну и более густая.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #28 : 19 Ноября 2010, 11:52:12 »
Ура я нашел место из которого течет масло!!! 🤦‍♂️
https://i065.radikal.ru/1011/13/6936442e038f.jpg
https://s44.radikal.ru/i106/1011/ee/ea0379799774.jpg
Что теперь делать с этим безобразием? 🤔
Оффлайн ati
« Ответ #29 : 19 Ноября 2010, 12:01:09 »
Ну и по фоткам хорошо видно - не сильно, но текут сальники полуосей (КПП).
Ну и далее меняй их.
Единственное, поправка: сальник за 15 рублей будет течь и дальне, может даже сильнее. Покупай хорошие сальники. Например - сальники полуосей "кортеко" (12019143).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 12:03:07 от ati »
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #30 : 19 Ноября 2010, 12:05:00 »
Понял, покупать-менять сальники полуосей КПП.
« Ответ #31 : 19 Ноября 2010, 12:08:08 »
лужи там вроде 2. Задняя- сальник полуоси.
А вот передняя - вопрос. Либо через сапун КПП либо через заглушку втор вала, либо через задний сальник коленвала.
Если течет все-таки из коробки, то запах масла из обеих луж должен быть одинаковый. В таком случае причина протекания в передней части -  слишком большой уровень масла в КПП. При этом и сальники полуосей обычно сопливят сильнее.
Оффлайн HB77RUS
« Ответ #32 : 19 Ноября 2010, 12:17:15 »
Если сам решиш менять не сделай хуже.
  • АЗЛК 21412.1991г.1,5->1,7.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #33 : 19 Ноября 2010, 12:38:21 »
Вообще-то на форуме знания получу и пойду к специалистам,но чтобы не развели надо знать хотя бы причину поломки  🤦‍♂️
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #34 : 19 Ноября 2010, 12:45:59 »
проще определить откуда масло. у масла из кпп резкий неприятный запах. масло из двигателя почти не пахнет. ткни пальцем в обе лужицы и понюхай. узнаешь откуда первая лужица и откуда вторая.
Москвич 2141
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #35 : 19 Ноября 2010, 13:03:44 »
Вот фотки по передним лужам (их две!)
https://s008.radikal.ru/i306/1011/47/0e4e3e6a680a.jpg
https://s007.radikal.ru/i302/1011/8a/686a8bdf8296.jpg
https://s009.radikal.ru/i309/1011/72/00545f365991.jpg
https://s010.radikal.ru/i312/1011/88/b865e7847184.jpg
Оффлайн ati
« Ответ #36 : 19 Ноября 2010, 13:14:07 »
Ну как я выше и предполагал - картер в масле. Видимо, когда поддон варили прикрутили его хреново, или прокладка течет. Вобщем смотри сам по месту откуда течет, это видно. По фото диагностировать не просто.
зы: подушки стаба под замену, правый пыльник внешнего ШРУСа тоже показался порваным - по возможносте крупнее пофоткай их.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #37 : 19 Ноября 2010, 13:15:13 »
Из тех лужиц,фотки которых я выложил в сообщении ": Сегодня в 13:03:44 ",ни одна не имеет резкий запах.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #38 : 19 Ноября 2010, 13:16:04 »
На какой фотке вы увидели что порван шрус-скажите я сфоткаю покрупнее.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС КО ВСЕМ:
МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ЕЙ НЕОБХОДИМ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ🤯 🤯
я ушел...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 13:21:22 от CrimeaMan »
Оффлайн ati
« Ответ #39 : 19 Ноября 2010, 13:21:57 »
То что масло течет - фигня, оно у 99% тут сидящих течет изо всех щелей. Главное, поддерживать уровень масла в картере двигателя и кпп на необходимом уровне (подливать). Пыльник шруса - тут уже посерьезней. С рваным пыльником лучше не ездить.
Как проверить - подробно описано в камасутре. Скачай книгу, пригодится.
зы: советчик хренов... у самого в коробке масла почти нет и пыльник шруса порван))
