Автор Тема: Автомобиль дёргается при движении!  (Прочитано 41482 раз)
Оффлайн ivan_77
Проблема при движении машина дёргается временами особенно заметно при добавлении газа и про движении в натяг на 3, 4 передачах! Связываю с: недавно менял сцепление, коробка подъубитая передачи уже плохенько включаются, а может бензонасос?! Подскажите в чём причина!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн rOMEN
Re: Автомобиль дёргается при движении!
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 16:17:39 »
Такая же байда!!! Еду в горку на 3й-4й передаче, начинает за ж... дергать. Залез в трамблёр, заменил контакты, проверил карбюратор, свечи. Ничего не помогло. Грешу на бензонасос: пока на старом ездил, не было такого. Кто скажет, чего делать?
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 16:35:16 »
знаю что такие симптомы бывают изза засорившихся жиклеров
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 17:25:24 »
Насос, уровень в поплавковой камере.
Как только дергаться начала, остановились - сняли верхнюю часть карбюратора - посмотрели уровень, заодно можно и жиклеры прочистить.
Сняли топливопровод - покачали бенз в бутылочку. Должны быть стабильные "плевки" бенза
Проездной
Оффлайн ivan_77
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 09:32:57 »
по началу тоже на 3- 4 пер сейчас и на 1со 2 тоже карб разбирали этим летом продували жиклёры! ещё - бенз в топливном фильтре гдето на половину заполнен - это нормально или нет?!
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 09:54:40 »
Фильтр по идее должен быть полный
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 18 Ноября 2010, 11:33:03 »
у меня фильтр заполнен на четверть и проблем нет.
Проездной
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 11:43:54 »
Нормально
Проблема бензонасос не создает нужного давления или качает через раз. Надо его менять
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 13:11:47 »
По личному опыту и по учебникам для автомехаников 80 % отказов карбюраторного двигателя  происходит из-за неисправностей в системе зажигания.
Контакты, провода, свечи, свечные наконечники, катушка, трамблер, конденсатор, цвет и стабильность искры. А уже потом в бензонасос и уже потом-потом в карб. Так неисправность найдете и настройки карбюратора не собъете.
Конечно, если есть явные признаки какой-то одной неисправности, надо сначала там и проверить.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 13:17:01 »
Не хватает бензина.
Иногда помогает продуть бензопровод от бака до бензонасоса.
Было похожее, подуешь-поедешь, собирался менять топливопровод, ограничился заменой трех шлангов: возле бака, возле двига, под днищем и шерудением проволокой в трубках.
Оптимальная последовательность действий:
0. проверить герметичность сосущей магистрали бак-насос.
1. дунуть в трубку в бак, оценить проходимость
2. дунуть в фильтр, тоже самое
3. проверить наличие и сохранение давления на выходе насоса, скинуть крышку, проверить входной клапан.
4. карбюратор
Удачи.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 13:25:24 от ABars »
Оффлайн Fil
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 13:32:09 »
Если дерганье резкое и короткое (у-у-у-у) сто пудов зажигание.
Если более мягкие и продолжительные или в плоть до заглахивания (ууу-ууууу-ууууууу) то топливо.
При недостачи топлива резких рывкоа нет!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн ivan_77
« Ответ #11 : 19 Ноября 2010, 11:58:56 »
Рывки короткие! До глохоты вроде не доходит! Будем смотреть!
Оффлайн ivan_77
« Ответ #12 : 19 Ноября 2010, 12:10:08 »
Был пример когда точно топлива не хватало: По осени при первых холодах на трассе в горах карб замёрз (бенз - прямогон и забор воздуша летний стоял - над фарой) - двигатель перестал тянуть, газ в пол - не помогает, приотпускаю - глохнет. Постоял, отогрелся дальше поехал. немного погодя сново встал - развернул трубу воздухозабора к штанам выпуска (штатную ал гофру на лето снял) - нормально поехал! Сейчас по другому авто дерганулось, возможно серия рывков и дальше едет не глохнет (пока ещё :jump😀
« Ответ #13 : 19 Ноября 2010, 19:19:14 »
Айвэн, вы не путайте "не хватает бензина" и "полностью обмерз", это все равно, что "недотянутый болт" и "обломанный под корень".
Ну не нравится про топливо - займитесь зажиганием.
Проверьте состояние изоляции, контактов, надежность соединения низковольтных проводов, в т.ч. массовых.
Проверьте состояние первичных датчиков (датчик Холла, прерыватель)
Проверьте состояние состояние высоковольтных проводов, наконечников, свечей.
Удачи. 👋
Оффлайн sxfan
« Ответ #14 : 28 Ноября 2010, 12:52:48 »
ivan_77 ну,что-починил?
интересно в чем причина!?
AZLK 2141 1.5УЗАМ СИНИЙ
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 09:17:07 »
Название темы подходящее, но вот причина явно другая... Дабы не плодить, спрошу здесь: при движении накатом, на скорости, например при подъезде к перектрестку, с малыми оборотами, идут рывки, дерганье, а когда врубаешь нейтраль - сразу всё пропадает, гладенько катится. Один знаток утверждает что это особенности трансмисси москаля, типа смирись. Кто что знает? Такое действительно у всех?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 10:44:31 »
Если у тебя при этом обороты падают ниже тысячи то дергаться полюбому будет.
А знакомому выговор, при исправной кп ничего не дергается.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 10:46:54 от Appius »
Проездной
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 10:57:24 »
Что за бред! иногда даже на 4-ой к перекрёстку подъезжаю и забыв что скорость включена вижу что двиг тянет и без каких либо рывков, быренько на нейтраль, бывает но редко по забывчивости  😁 , ЭПХХ  может в твоём случае косячит, или она у тебя откл.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 02 Декабря 2010, 11:00:22 »
При неисправной эпхх у ненего бы хх нестабильный был, да и как только нейтрать включает(нагрузку от двига убирает)всё норм.
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #19 : 02 Декабря 2010, 11:04:58 »
Вопрос не совсем в тему, микрик стоит и провода от него уходят в связку, а где находиться ЭПХХ, т. к. других проводов к карбюратору не подходит? 🤔
...может у меня его совсем нет 🤭
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
