Автор Тема: ВЕЛИКИЕ УМЫ ФОРУМА! Вопрос по прокладке.  (Прочитано 8860 раз)
Оффлайн Dimon6566
Re: ВЕЛИКИЕ УМЫ ФОРУМА! Вопрос по прокладке.
« Ответ #20 : 16 Ноября 2010, 22:02:19 »
На собранном моторе можно проверить воздухом 6-8атм,выставить поршень в вмт,включить 5,поставить на ручник,выкрутить свечи,подать воздух в цилиндр через свечное отв.,если будут пузыри в расширители-трещина в голове,проверить остальные цилиндры по порядку работы
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
« Ответ #21 : 16 Ноября 2010, 22:05:40 »
Поршень чистый именно четвертый?
Ну если вы его правильно пометили. Я же говорю в ренодвижках я не рублю совсем. И первого от четвертого отличу только на машине.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #22 : 16 Ноября 2010, 22:14:08 »
Собирать все обратно не вариант.
Ход ОЖ такой, где 4 тот омывается последним. Ну ладно, если имеет место микротрещина то как необходимо действовать? Башку на рентгенографию?
« Ответ #23 : 16 Ноября 2010, 22:26:56 »
Опрессовка контрастной (подкрашенной) жидкостью. В сервисах должны знать как это делать. Мне делали на УЗАМ за 250 р. Нашли дырочку. Головку поменял. Хотя вроде можно заварить.
Но на УЗАМ головка б/у стоит дешевле.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 16 Ноября 2010, 22:33:39 »
Само собой.
« Ответ #25 : 16 Ноября 2010, 22:42:49 »
Для начала внимательно изучить поверхность камеры сгорания с лупой. Внутренние поверхности впускного и выпускного канала посветив туды лампой. Место выхода ОЖ будет очень-очень чистым. Может иметь место окрашивание в цвет ОЖ.  Если найдете подозрительные места, а трещины не найдете, тогда опрессовка. На УЗАМе, как мне разъяснили, наиболее проблеммные места там, где рядом проходят шпильки крепления ГБЦ и коромысел. Их-за напряжений в металле. Думаю на рено будет что-то вроде того.
« Ответ #26 : 17 Ноября 2010, 00:50:52 »
А воздух из радиатора спустили?
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 17 Ноября 2010, 11:26:02 »
Да, воздуха в системе нет.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #28 : 17 Ноября 2010, 11:31:00 »
Ладно, спасибо за советы. Будем разбираться с этим гадством. А по поводу прокладки (вопрос в начале) что нибудь можете сказать? Или хотя бы предположить?
« Ответ #29 : 17 Ноября 2010, 16:13:57 »
Не хочется вводить вас в заблуждения всякими предположениями.
Вот можно здесь посмотреть: https://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%91%D0%A6%20F3R&img_url=images-6.moifoto.ru%2Fbig%2F1%2F399%2F2595502nzw.jpg%3F1276728996&spsite=sergpu.moifoto.ru&p=7
или здесь https://c.auto.ru/faq/images/moscvich/c84ee349.jpg
Почему-то в теме больше нет фоток вашей прокладки.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 16:22:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #30 : 21 Ноября 2010, 19:24:27 »
По прокладке ,так и должно быть.Недавно менял прокладка такая же, все работает отлично.По фоткам видно вода 4 цилиндре ( на всех РЕНО  цилиндры считаются не от ремня а от маховика, можешь проверить по свечным проводам ,они пронумерованны)но очень не много, разсухаривай клапана 4-ого, и внимательно с лупой исследуй места вокруг седел клапанов особенно выпускной.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #31 : 22 Ноября 2010, 09:44:41 »
А замененная прокладка была оригинал? Просто там правда косяк великий, проходное отверстие сужается до крайне малого размера, сопротивление очень большое получается.
hanter3320
« Ответ #32 : 22 Ноября 2010, 10:05:55 »
Синтековский (СИНТЕК) тосол красный с добавкой которая светится в ультрафиолете... мож поможет..
У меня на уфе когда пробило прокладку в районе 4 цилиндра поршень и клапана и камера сгорания 4 цилиндра "блистели как у кота.. "
Оффлайн Александр2141
« Ответ #33 : 22 Ноября 2010, 11:05:15 »
Судя по вопрсу автор  весьма технически подкован.
90% ответа содержится в вопросе. Главное - сформулировать!
Моё предложение - поставь заведомо рабочий ДВС, а с нерабочим разбирайся на досуге.
Когда надоест - сдай в металлолом.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #34 : 22 Ноября 2010, 11:10:53 »
Так если я рабочий поставлю, на* мне то нужен будет? Разве что на запчасти. А на рабочий агрегат нужны средства.
« Ответ #35 : 22 Ноября 2010, 11:19:05 »
Хм. Вопрос: сколько Ты/Вы затратили на ремонт?
Я могу предложить  заведомо рабочий ДВС за 10-12 р.
С проверкой на авто.
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #36 : 22 Ноября 2010, 11:30:13 »
Ха! За весь текущий год-полтора?! Если не трудно можете примерно подсчитать сумму всех запчастей написаных в начале темы. Я уж не беру в расчет личные трудозатраты и затраты на ремонт иных элементов авто. Там уже практически вся машина обновлена (ходовка, коробка...). А на счет двига, какой пробег?
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #37 : 22 Ноября 2010, 14:55:44 »
Ээ, погоди! В МО из Красноярска за движкой я не поеду)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #38 : 22 Ноября 2010, 20:16:08 »
Да и еще, гляньте на следующее одно фото. Что означает белый цвет одного из клапанов и чем это черевато? Спасибо.
Сейчас более внимательно посмотрел фото ,обрати внимание прямо напротив белого выпускного клапана ,треугольный вырез водяной рубашки и между ними чтото очень похожее на раковины или прогар металла, отвези на шлифовку(у меня было похожее даже пришлось варить аргоном) сейчас все ок
« Ответ #39 : 22 Ноября 2010, 21:50:51 »
Вот здесь совсем-совсем плохо:
