Автор Тема: ВЕЛИКИЕ УМЫ ФОРУМА! Вопрос по прокладке.  (Прочитано 8858 раз)
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
  Доброго времени суток! Хочу рассказать грустную и пока еще не закончившуюся историю ремонта моего СВРа.
   Около года назад перегрел F3R. После этого была замененена пробитая прокладка ГБЦ + небольшая проточка самой головки, но F3R продолжал греться. Далее, так же, были проведены безрезультатные мероприятия: Промывка системы охлаждения, замена пробитого давлением радиатора охлаждения; устранение некоторых течей, как следствие перегрева; замена почти всех патрубков; замена помпы; замена термостата; ремонт радиатора печки (был запаян свищ); так же между этими всеми ремонтами была поменяна еще одна прокладка, которая оказалась целая. ВСЕ варианты уже перепробовали!!! Результат нулевой.
   (1) После всего этого, летом, поездил без старого термостата. В целом система работала нормально, не считая того, что порой в салоне было холодно и приходилось принудительно включать вентилятор (выведена кнопка в салон).
   После установки нового термостата машина работает в следующем режиме: стрелка указателя температуры доходит до красной зоны, а вентилятор охлаждения не включается (видимо все таки циркуляция не обеспечивается должным образом). После того, как включаешь вентилятор радиатора вручную,  указатель температуры не сдвигается в сторону уменьшения вобще. Тогда термостат был снова снят (сентябрь этого года), и система работала так же как и в (1).
   На днях снова сняли ГБЦ, в надежде увидеть пробитую прокладку и щербинки на головке. Все оказалось в порядке, но заметили странную вещь: отверстия для прохода ОЖ в прокладке ничтожно малы по сравнению с отверстиями в блоке (см. фото). Вот собственно и сам вопрос: Такие отверстия и должны быть? может все дело в них?. На прокладке видны обжатые области, я думаю отверстия должны быть под стать этой области. А как думаете вы?
Извиняйте, но покороче написать не мог, тут важна каждая деталь.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 15:35:08 от Oberton_XII »
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
Re: ВЕЛИКИЕ УМЫ ФОРУМА! Вопрос по прокладке.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 20:13:59 »
Да и еще, гляньте на следующее одно фото. Что означает белый цвет одного из клапанов и чем это черевато? Спасибо.
[вложение удалено]
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 20:23:51 »
ну когда  свеча такого цвета-то смесь бедная
хочу ракету,или две
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 20:44:16 »
если есть сомнения, сверяй с старой прокладкой. а скорее всего это зависит от мощности помпы. и есть сомнения, что термостат не открывается(или не полностью открывается). сними его и проверь в кастрюльке. если бы термостат работал нормально, то и вентилятор бы включался вовремя.в общем надо проверить цепочку термостат-датчик- радиатор( на счет вентилятора сомнения нет,он и так рабочий). вся нормальная работа зависит от этой цепочки.если термостат открывается частично, то та горячая вода которая попадает в радиатор успевает остыть и датчик включения вента не реагирует.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 20:45:33 »
santrope почему тогда только один клапан белый? Есть чего ответить по прокладке?
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 20:47:57 »
Так прикол в том, что термостат НОВЫЙ стоит, он рабочий 100%, просто в блоке закипать начинает раньше, чем в радиаторе, а до радиатора ОЖ с температурой блока просто не успевает доходить, перегревается
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 20:56:01 »
все же проверь термостат. может он просто поздно открывается и ОЖ успевает перегреться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 20:58:43 »
понимаешь, когда все нормально и т/с вовремя открывается, то с радиатора начинает поступать холодная вода которая как раз и не дает кипеть двигателю.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 21:00:29 »
Даже если и термостат, почему вентилятор сам не срабатывает даже при отсутствии термостата (как описано выше)? Я его (кулер) принудительно уже год включаю, приходится отслеживать температуру.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 21:09:07 от Oberton_XII »
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 21:01:27 »
*точнее охлажденная. Да, верно, я это прекрасно понимаю. Но ведь ботва какатоя!  😝
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 21:13:33 »
У меня такая болячка была,циркуляция была только на больших оборотах,кипела постоянно-был большой зазор в крыльчатке помпы
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 21:17:05 »
Нет, у меня циркулирует плохо на любых оборотах.
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 21:28:26 »
[патрубки равномерно прогреваются?через пробку тосол выдавливает? ]
« Ответ #13 : 16 Ноября 2010, 21:35:12 »
Я не знаток французского двигла, но странный цвет клапана в крайнем цилиндре и непонятный дефект поршня в нем-же настораживает.  У меня на УЗАМе так выглядел клапан когда во впускном канале ГБЦ 4 цилиндра  образовалась микротрещина. Клапан  и свечка в  этом цилиндре были чистые как отмытые и с голубоватым оттенком. Тосол уходил по чуть-чуть. Грелся. Завоздушивался.
Думаю, головку неплохо было-бы опрессовать для верности.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 21:38:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 16 Ноября 2010, 21:35:49 »
Патрубки прогреваются равномерно, с начала теплеет верхний патрубок радиатора, потом нижний, радиатор сам по себе даже горячий (рука не терпит). Если про пробку расширительного бачка, то не выдавливает.
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 21:41:43 »
Т.е на моем 4 цилиндр это вот этот? Он же будет самым последним, до которого доходит ОЖ?
[вложение удалено]
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 16 Ноября 2010, 21:45:06 »
Кстати оригинальной прокладки не сохранилось, сравнить не счем, по этому и спрашиваю.
« Ответ #17 : 16 Ноября 2010, 21:46:30 »
Ну да. Чё там за дефект на поршне? Или мне кажется? Вроде как раковина. Вполне может быть следствием постоянного попадания ОЖ.
Да и поршень чистый, блестит как у кота яйца. Отмытый вроде как.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 21:51:39 от Андрей Иванов »
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 16 Ноября 2010, 21:53:55 »
Хм. 🤔 Я че то только сейчас обратил на это внимание. На этих выходных буду в гараже, обязательно посмотрю внимательнее.
Кстати если это и деффект, то возможно он уже давно. Когда перегрелся двиг, прокладка была пробита именно на четвертом цилиндре.
Поршень чистый именно четвертый?
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 21:58:04 »
Сейчас вижу только два следствия мешающих нормальной работе: либо где то осталась микротрещина, либо вся борода из-за малых проходных отверстий в прокладке.
