Автор Тема: помигите чем могете  (Прочитано 2712 раз)
Оффлайн Омич
помигите чем могете
« : 17 Ноября 2010, 10:29:45 »
посоветуйте, мож кто сталкивался. утром на холодную завожу на подсосе, работает нормально отклонений не наблюдается. при небольшом прогреве(приблизительно середина желтой зоны на приборе) двиг начинает троить. буквально через пару минут обороты падают и двиг глохнет, если не держать ногу на педали газа.выключаю зажигание, жду пару минут и завожу вновь. двиг начинает работать нормально, не троит и держит холостые. чего за болячка? карб промыт и притерт. зажигание бесконтактное, визуальных повреждений проводов нет, за пальцы тож не кусают.  свечи выворачивал, нагар бледно желтого цвета, больших наростов нет. зазар в норме. одна свеча просекала(черное кольцо на керамике было) заменил. та же песня. вечером поменяю все свечи на новые, мож поможет.
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Омич
Re: помигите чем могете
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 10:31:17 »
да, двиг уфа 1.7
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 10:38:02 »
У многих москвичей такая болезнь, в частности у меня тоже, на определенных температурах "за бортом"(+15 и до +2)  Ниже или выше температура-пропадает проблема, вобщем самое распостранненое мнение-это обледенение кромки карбюраторной заслонки
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Омич
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 10:41:46 »
как бороться с недугом?
Оффлайн Омич
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 10:42:47 »
кроме льда что то может быть?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 12:14:01 »
это непрвильная регулировка пускового устройства. в какой-то момент прогрева смесь сильно  переобогащается. когда начинает троить - попробуйте, держа ногу на педали газа, задвинуть подсос, подождать 2-3 секунды и снова вынуть подсос, установив необходимые обороты и отпустив после этого педаль газа.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 13:25:39 »
Не помогает, колдовал уже всяко, карб 3-й по счету, ремкомплекты покупал-ставил, на пусковое грешил тоже, регулировал по талмуду, но беспользы, как температуры устанавливаються вышеописанные и всё повторяеться. Но заметил, что недуг стал отчетливей проявляться после тюнинга карба по методу баркера "https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.0.html"
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 13:28:35 от Pavelpp »
Оффлайн Омич
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 13:44:08 »
что под пусковым устройством понимаете? что это? у меня озон семерошный стоит.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 14:57:17 »
Такие же дела по утрам, карб тоже 2107...,  карбюраторщик сказал что это специфика карба и ничего не поделаешь. Кстати заглохнет машина если обороты  на подсосе меньше 2000, если больше, то опустится до 400-500, и дальше вверх пойдёт.
Оффлайн Омич
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 06:31:50 »
то есть практически на всех озонах такая петрушка?
Оффлайн Омич
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 06:34:32 »
земляки, подскажите где ГБЦ на уфу достать не дорого и не разбытую?свою втулить надо, а ездить тогда не на чем.а, и мож наводку дадите на людей, кто втулит качественно?
Оффлайн Карданоff
« Ответ #11 : 18 Ноября 2010, 21:06:14 »
У меня тоже самое.В сырую погоду при прогреве до середины жёлтой зоны начинают падать обороты,приходится подтягивать подсос(постепенно) до конца.А потом на границе белой зоны ,как пробивает и обороты сразу бешеные делаются.
Карбюраторщик тоже сказал что для ОЗОНа это нормально.
Оффлайн Омич
« Ответ #12 : 19 Ноября 2010, 07:30:39 »
всем спасибо! из омичей по ГБЦ никто ничего не подскажет?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #13 : 19 Ноября 2010, 09:01:42 »
Кароче реномотор решает)
Это тебе в раздел куплю
Оффлайн Омич
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 12:54:35 »
ребят, кто мухобойки на 41-м юзает, скажите есть ли эффект и какой?
 а на фары реснички готовые от чего нибудь подходят или надо с ноля изготавливать самому?
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 13:50:03 »
Омич, вы бы поискали темку подходящую для вопросов в соответствующем разделе форума. Тут народ обсуждает одну проблему и касается она карбюратора по большей части.
