Автор Тема: не правельно включается передача  (Прочитано 1343 раз)
ded_denis
менял движок! поставил коробку! сначало не мог включить передачу,потом заново снял поставил вроде включается и не плохо! завел,включил первую а она почему то включилася на 4!место третий 2!все скорости как то перепутанны!подскажите пожалуйста как это исправить!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: не правельно включается передача
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 20:12:53 »
Попробовать открутить "пулю" и правильно сориентировать вал и крестовину. Где расположена пуля смотреть здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36297.0.html
Правда в силе?
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 20:41:07 »
фиксатор на кулисе переключения передачь(пуля) не затянута, либо зафиксирована не правильно (не попала в паз)
  • Audi 80 B3 1988 года
