AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
Стук в подкапотном и проблема с коробкой
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Стук в подкапотном и проблема с коробкой (Прочитано 1801 раз)
ChernikS
Гость
17 Ноября 2010, 23:50:54 »
Доброго времени суток. Как говорят: "Проблема одна не приходит" =( Только на днях исправил проблемы с вибрацией автомобиля (вроде как помогла прокатка дисков, а особенно заднего левого), как теперь проблемы по хуже... Снова появилась незначительная вибрация да еще с "хорошим" шумом из под капотного после того как автомобиль прогреется... Но и это не все. Что то стало постукивать с правой стороны передней части автомобиля как будто метал об метал бъется... Но и это не конец... Колосальные "НЕПОНЯТКИ" с коробкой... Плохо включаются первая и особенно вторая... иногда как будто не включается задний ход (вернее включается но не едет - трещит только) и ко всему прочему стал дергаться рычаг переключения передач при выжимании и отпускании сцепления и еще при слегча резком нажатии на педаль газа.
Что это может буть🤯?
П.С. Все это появилось только вчера после того как что-то бахнуло в правой части спереди автомобиля.
Подскажите пожалуйста что смотреть...
П.П.С. Авто только купил недавно (первое) так что еще не специалист. Но я быстро учусь... =)
Записан
ati
Завсегдатай
Карма: 2
Re: Стук в подкапотном и проблема с коробкой
Ответ #1 :
17 Ноября 2010, 23:54:58 »
Начну отвечать с конца:
скорее всего сцепление недовыключается, подтяни тросик. И заодно глянь пулю, может раскрутилась. Далее, стук. Стучит при движении, при троганье, при проезде неровносте, при торможении, при нажатии на газ? Поподробней.
Записан
ChernikS
Гость
Ответ #2 :
18 Ноября 2010, 00:03:36 »
Я пока не спец. Что такое "пуля"?
Стучит при движении, при проезде неровностей и при "хорошем" торможении. Но это только вчера вечером появилось и не особо ощутил - проехал км с 20. И я бы не сказал что стучит постоянно. Наоборот - иногда...
Записан
ati
Завсегдатай
Карма: 2
Ответ #3 :
18 Ноября 2010, 01:46:32 »
Пуля - это болт, формой напоминающий пулю. Кулиса "соединяется" с коробкой этим болтом.
Находится он вот здесь:
Что стучит сказать сложно, нужно смотреть. Если звук металлический - скорее всего либо защита картера (открутилась), либо выхлопная система (резинка порвалась). Но в любом случае определить можно только осмотром.
Записан
ChernikS
Гость
Ответ #4 :
03 Декабря 2010, 01:43:29 »
Вопрос решился давно (забыл отписаться). Проблема была в подушке =) (которая на коробке) - она просто разорвалась и каким-то чудом вылетела =)
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
