Автор Тема: новое масло вспенилось  (Прочитано 5472 раз)
timonomon
« : 18 Ноября 2010, 06:35:58 »
Поменял я масло на зик полусинт. 5 ку , а оно на следуйщий день вспенилось. С предыдущем маслом такой байды не было. Менял без промывочного-всегда так делал т.е. слил старое, потом залил немого новое, ждал пока пока не потечет чистое масло. Я хотел спросить у вас, товарисчи,- последствия для двигателя? плохо ли это? И че делать то?
Оффлайн ati
Re: новое масло вспенилось
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 07:55:54 »
Что значит вспенилось?
Если как на фото ниже - ОЖ попадает в масло. Это плохо, поиск в помощь.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 07:57:38 от ati »
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 15:52:45 »
Ух ёхт... Абалдеть ни разк не видел такого в практике, хотя и практика то небольшая  😱
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн AZLK
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 16:13:37 »
У меня так...
скорее всего ОЖ попала, как то быстро испарялась..
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 16:28:45 »
По последним фото: у нового масла (особенно если синька) очень крутые моющие свойства - оно отслоило всю наросшую за годы эксплуатации на паршивой минералке дрянь и вызвало её набухание. Так и будет, пока не растворит всё. Менять фильтры и доливать.
PS: но антифриз, понемногу поступающий в масло, тоже "мыть начинает".
Пробой прокладки безошибочно определяется по уходящему из системы антифризу. Рекомендую менять прокладки превентивно каждые 40-50 тысяч.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 16:36:40 от buddaonline »
Оффлайн Fil
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 16:29:58 »
Вспенилось или цвет поменяла?
Если просто вспенилось, (видал такое и вдвигателе и в коробках, после отстоя опять нормальным становится) это просто масло такое, лучше поменять.
А если вдобавок и цвет поменяло то это 100% ОЖ и скорей всего прокладка, а смена масла просто совпадение (закон подлости).
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн Fil
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 16:37:25 »
Когда масло дрянь смывает то оно такого цвета специфического становится, но невидел чтоб оно вспенивалось.
А прокладку просто так я бы менять нестал, не факт что новая хорошо ляжет.
Борт 2141
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 16:39:37 »
У меня так...
Здесь на отмыв не очень похоже. А вот на попадание ОЖ похоже.
Отмывает всегда прежде всего там где масло брызжет с распредвала и с цепи. Получается 4-5 светлых полос на фоне общей черноты.  А тут картина другая совсем. Некрасивая прямо сказать картина.
OPTIMIST(P.S)
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 23:23:00 »
Думаю ,что ,стоит посмотреть на уровень Тосола в бачке,но по моему также похоже на попадание ОЖ.
Skakun
« Ответ #9 : 05 Декабря 2010, 10:40:27 »
Обязательно посмотри уровень ОЖ и дай побольше отстояться, должно выясниться. что это.
А по поводу масла ZIC - был у меня случай такой! Поехал в Москву, перед поездкой сменил масло ( ZIC 10-40 полусинь ), хорошо взял доливку, при подъезде к Москве чуть-чуть поднялась температура, вылез, проверил, оказалось масла в двигателе около литра ( шапка от этого на лоб полезла ), долил доливку, а потом после магазина ( но уже другого ) по уровню. После недельного прибывания поехал обратно и каково было моё удивление по приезду домой, вытащив щуп, обнаружил ту-же картину. Грешил на всё ( легли кольца или масло отражательные колпачки ), но для начала решил тупо сменить масло ( не в магазине, заказал через фирму ). После замены и очередной поездки в оба конца, плюс немного по Москве и области, приблизительно около 4.000 км., долито по приезду домой 100 гр..
Кстати масло было залито Манол полусинь с молибденом 10-40, так что теперь доверие к бренду ZIC пропало однозначно ( обобщать не буду, случай возможно индивидуальный, а может......... )
Оффлайн AZLK
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 21:10:59 »
в нете многие плохо отзываются о масле ZIC
Оффлайн AZLK
« Ответ #11 : 20 Февраля 2011, 21:13:42 »
а тосол у меня уходит... и видимо в масло
« Ответ #12 : 20 Февраля 2011, 21:16:32 »
И чё так с ноября и уходит?
УЗАМ движок терпеливый, однако.... 🚬
Оффлайн Тимур079
« Ответ #13 : 20 Февраля 2011, 21:23:06 »
У меня на маслозаливной крышке тоже так. двиг 06.Но у меня 100 пудов просто конденцат на крышке с маслом перемешивается вот и эмульсия. Вот если эмульсия на щупе это ФСЕ ПИПЕЦ)))  Незнаю как на УФЕ но на 402(ЗМЗ) было что под гильзы тосол пошел в масло.
Оффлайн AZLK
« Ответ #14 : 20 Февраля 2011, 21:35:33 »
с ноября машинка отдыхает, а так когда ездил постепенно уходит, приходилось доливать немного...
« Ответ #15 : 20 Февраля 2011, 21:43:07 »
Оффлайн alone2141
« Ответ #16 : 20 Февраля 2011, 23:09:02 »
ZIC чисто корейское масло,
залито у меня в КИА и в двигле и в коробке,
нареканий пока не было 🚬
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
