Автор Тема: Вопросы по электрике : габариты,освещение капота,свет в багажнике  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Добрый день уважаеммые коллеги.Суть вопроса такова : сам я не разбираюсь в этих вопросах,и на днях разбирая задние фары заметил что в габаритах с одной стороны стоит лампа на 5w а в другой 10w,так же в освещении капота тоже стоит 10w-я лампа.Суть вопроса такова : Какая лампа должна стоять в оригинале и если поставить большей мощности например в габариты по 10вт то не произойдёт ли чего плохого с электрикой и проводами,так же хотел бы поменять осещение капота на лампу 21вт,возможно ли это без последствий?И ещё один маленький вопросик : хочу сделать подсветку багажника установив плафон от 9(ки) или даже два,так вот если плюс кинуть на габариты опять же выдержут ли они(и если там 10вт поставить ламы),или куда лучше подключиться?
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
1) Дополнительно нагружать цепи габаритов не стоит - т.к. все они идут через кнопку габаритов, а не через реле, а нагрузки там хватает. Так-что я бы сделал финт ушами - вмонтировал в багажник концевик (как для сигналки делают) и пустил бы освещение багажника через него (получим вариант как с салоном - открыл багажник - загорелся свет), заодно врезал бы в полку плафон от классики - какраз подсветка всего багажника будет.
2) По идее габариты сзади имеют мощность 5вт.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Спасибо.Концевик это да,но вот откуда плюс взять?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Да хоть с плафона освещения салона.
4x2
4x4
Оффлайн Николай Алексеев
А у тебя десятки то в габариты влезут🤯? Я сам хотел, но там отверстия под 5W!!! Они меньше и десятки не лезут!!! просто снял снял всю цепочку из 4 лампочек,(там всегда пыль и грязь), все протер, а в сами плафоны керхером!!!! И очень хорошо видно и стопаки и габариты!!!
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
А я нашёл такие же маленькие лампы но по 10w,вот и думаю теперь вставить или не рисковать? 🤔а ещё в осветитель капота влезает лампа из фонарей на 21w вместо 10w и так-же светит лучше но вот опять же мой вопрос тут актуален,а можно ли?
Да попробуй!!!! если проводка не совсем ушатаная то потянет!!!! Там с 5 на 10 не ахти какой перенапряг будет!!! две на габариты, одна под капот!!!
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Уже попробовал.Светит лучше,габариты лучше видно да и освещение капота поярче теперь,вроде никаких последствий неслучилось 😍
Ну если предохранители полетят по мощнее поставишь!!!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
с лета катаюсь с лампами по 10 вт на габаритах и 21 вт под капотом, полет нормальный)))
[Япона мать]
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Оффлайн ati
Светодиоды спасут мир)
Ставьте диоды. И потребление меньше и свет ярче.
Оффлайн LocDog
просто купил в ЮП светодиодную ленту, просто оторвал защитный слой, просто прилепил на ту часть полки которая не подымаетьсо, просто сделал разъем рядом со сток плафоно багажника.
Горит вместе с габаритами, светит так, что можно муравьев рассматривать.
P.S> Прошу извенить, лутше фотки не нашел, а ето из леса.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн martin
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #13 : 22 Сентября 2018, 22:39:45 »
Всем привет 👋 есть вопрос. Поставил в приборку rar 180  диод зелёный на по воротники  на аварийке работает мигает на приборке включаю зажигание  не мигает на приборке. Фонари мигают в чём подвох может знает кто?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2018, 22:43:24 от martin »
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #14 : 22 Сентября 2018, 23:02:54 »
Ниче не понял, но может полярность поменять?
[Япона мать]
Ефрем
« Ответ #15 : 22 Сентября 2018, 23:34:44 »
там полярность меняется. светодиод будет работать или при аварийке или на поворотах.
« Ответ #16 : 23 Сентября 2018, 15:41:41 »
при стоковой эл.схеме 2141, надо ставить лампу накаливания в приборку, либо 2 светодиода разной полярностью на контакты. при поворотниках будет мигать один диод, при аварийке - другой. так как:
там полярность меняется....
Оффлайн martin
« Ответ #17 : 23 Сентября 2018, 19:34:32 »
 👋Спасибо а куда там лампу то можно при шаманить? Просто работу его проверял аварийкой когда ставил а не зажиганием вот по этому и такая Байда
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2018, 19:38:46 от martin »
« Ответ #18 : 23 Сентября 2018, 20:29:30 »
лампа - стоковое решение от АЗЛК, т.е. что стояла у тебя в твоей приборке раньше. Без цокольная, 12 в. 1 Вт.  😁
 В личке написал. Ты вроде рядом живешь, либо приезжай, либо позвони мне, так проще будет .
Оффлайн martin
« Ответ #19 : 24 Сентября 2018, 19:52:59 »
А теперь в курил что за лампа 🤦‍♂️ я наберу тебе на днях
