Автор Тема: Опель Омега. Бизнес класс для нищих=)  (Прочитано 24932 раз)
Re: Опель Омега. Бизнес класс для нищих=)
« Ответ #60 : 23 Сентября 2011, 09:10:26 »
Какой ёмкости аккум? Сколько же жрёт сигнализация?  😲
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #61 : 23 Сентября 2011, 10:52:16 »
аккум 75амч
хз. я говорил со специалистами, там какое то хитрое реле стоит еще, которое неизвестно где стоит, кароче скоро буду ее снимать. Все скептически относятся к снятию, говорят может не получиться.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
« Ответ #62 : 25 Сентября 2011, 00:09:11 »
аккум 75амч
Ломать не строить.... 75-ка спокойно держит месяц стандартную сигнализацию.... +бортовой комп.... (не космич)...
Заскочи к электрикам, пусть замеряют потребление на заглушенном авто, на сигнализации естественно.... Дабы расставить точки на "i"...
Может аккум предательски загибается...
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #63 : 25 Сентября 2011, 10:04:19 »
основное палево аккума в том, что при повороте ключа, лампы на приборке проходят тест (ну там ТС, ABS, Масло, аккум и тд.)
Так вот, на исправном аккуме идет проверка, они гаснут и при старте не загораются, до того как я уехал в отпуск так и было.
После восстановления аккума первое время было все нормально, последнее время при старте загораются лампы TC и ABS, которые естественно гаснут секунды через 2.
Ну короче аккум до морозов проживет имхо, надо быть готовым.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #64 : 25 Сентября 2011, 13:06:43 »
а у тебя поездки сейчас сколько по времени ? Лампы-то сигнализируют о хронической недозарядке АКБ, тестером смотри сколько там вобще вольт. У АКБ есть точка невозврата, чуть меньше 10В., т.е. при разрядке ниже этой отметки акб отправляется в помойку, а все эти восстановления как мертвому припарки. Если бы сразу на малый заряд может и очухался бы, а если еще и постоял какое-то время, то бобик сдох. Так же может и генератор виноват недозаряжая.
 Цезарь намано жрет, он же периодически выходит на связь со спутниками, при этом весьма и весьма напрягаясь, т.е. сразу при замере тока утечки её можете и не найти, а только в определенные моменты в течении суток, когда на связь пробивается. Вобще конечно всеравно ток утечки посмотреть, может еще какая линия жрет, делов-то на 10-15 минут.
СВВ
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #65 : 25 Сентября 2011, 15:30:35 »
20-30 минут.
лампа молчит, да и до отъезда в отпуск не было ни одного намека.
« Ответ #66 : 25 Сентября 2011, 23:07:43 »
Косвенно указывает на просадку напряжения излишнюю при работе стартера... т.е. аккум умирает... до морозов проживёт...
Вспомнилось... про спутниковый телефон...  что сигнализация больше жрёт... с 55-ки по спутниковому телефону трепались месяц почти... около часа в день разговора.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #67 : 26 Сентября 2011, 23:24:03 »
20-30 минут.
малова-то конечно, а лампы на любом аккуме горят или только на этом восстановленном ?
так телепон-то поди импортный, а то вроде как своё родное, помнишь как в ералаше про наручные часы с погодой и чемодан батареек к ним впридачу. Очень много жалоб на спутниковые, у всех сосут, хрен его знает, может и не из-за связи, но я думаю это именно цезарь.
СВВ
« Ответ #68 : 27 Сентября 2011, 10:38:53 »
н-да... правильно вспомнил про ералаш...  🤣
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #69 : 27 Сентября 2011, 11:18:20 »
кароче разобрался я в чем дело.
самопроизвольно включается штатная магнитола.
причем жрет два ампера сцуко.
а если все выключено то всего 0,30.
Почему включается неясно, т.к. раньше такого не было, да и не должна она включаться без зажигания.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #70 : 27 Сентября 2011, 16:27:44 »
схему электрическую надо смотреть, у меня часы коротнули и не выключались при зажигании, ну часы и часы думаю - хрен бы с ними, что они съедят, а через них еще и магнитолла стала питаться, т.е. пред музыки вынимаю - а она играет, шайтонома, недели две всю проводку вскрывал никак суть процессов не догонял.
СВВ
Оффлайн Борт264
« Ответ #72 : 27 Сентября 2011, 20:41:28 »
Привет, S/A/R/. На это мероприятие не собираешься: https://astraclub.ru/threads/68695 ?
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #73 : 27 Сентября 2011, 20:45:29 »
0.3А  или 0.03А, просто 0.3*24часа = 7.2А в сутки, за 10 дней 75-ку высосет...
СВВ
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #74 : 27 Сентября 2011, 20:53:59 »
наверное нет.
очень далеко, очень.
навернуть 200/250км отвалить за это 1500/2000рэ чтобы принять участие в рекорде желания нет. увы, но мне есть куда потратить 2000рэ, например куплю доче зимние сапожки=)
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #75 : 27 Сентября 2011, 20:55:57 »
да я не спорю, просто один пакость это жрет аккум. но новый придется видимо брать, ибо пока еще можно найти ниже 3тр.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #76 : 04 Октября 2011, 17:44:59 »
итаг, надо брать новый аккум, нашел контору с хорошими ценами.
Но не могу выбрать между двумя вариантами
Varta Black Dynamic E13 70 А/Ч 640 A
Bosch S3008 70 А/Ч 640 A
Параметры идентичны абсолютно.
Оба стоят 2950рэ, ниже цены нет нигде.
Коллега на работе подсказал что все это маркетинг, никакой разницы между ними нет.
Но все таки, че взять то?
Склоняюсь к Варте...
https://akbauto.ru/index.php?productID=1743
https://akbauto.ru/index.php?productID=3478
Оффлайн vovan89
« Ответ #77 : 04 Октября 2011, 22:55:11 »
Бери варту,хотя оба хороши. Варта-проверена временем,а бош сейчас и в Китае делают. 👋
« Ответ #78 : 05 Октября 2011, 00:20:32 »
оба не подходят.... пусковой ток 640А, по мне если, это мало. В -30 -35 может сплоховать... конечно не факт что зима ядрёной будет.... но на реногоре у меня стоит 710А.... а у тебя 6-ка все же под капотом. Запас мощности должен быть.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #79 : 05 Октября 2011, 00:20:50 »
по дате смотри, чего свежее будет. У меня мутла старая безотказно лет 7 откатала, а современные что бош, что варта чтой-то не очень. На 15 дней машину оставил и варта сдохла на этой неделе, 3 года ей, раньше хоть до минусов таких проблем с ней не было. А бош так вобще на ровном месте кз банки какой-то схватил, бок вздулся и заряд не берет.
мне вот даже интересно, чего легче завести 4 цилиндра или 6, просто зил помню 8 котлов с полоборота, ну 2-3х попыток с кривого запросто заводился, а вот с 412-м что-то похуже...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 00:26:38 от AVP »
СВВ
