Автор Тема: Стук в трансмиссии при сбросе газа  (Прочитано 30625 раз)
Оффлайн SeReG@
Re: Стук в трансмиссии при сбросе газа
« Ответ #20 : 20 Декабря 2010, 23:09:34 »
Не стал создавать подобную тему но у меня щас стало наподобие сабж что и у автора,но стук у меня проявляется когда выжато сцепление и когда катится на нейтрале и на передачи когда с горки сбрасываешь газ ,а пропадает также под нагрузкой или в натяг.
А могут ли это быть шрусы? 🤯
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 21 Декабря 2010, 13:47:27 »
Нет.
3. M23...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #22 : 21 Декабря 2010, 16:40:59 »
Значит се таки гл пара 🤔
Оффлайн SeReG@
« Ответ #23 : 16 Января 2011, 23:46:24 »
Как вариант - срезало ось саттелитов в дифференциале.
Да да кстати у меня она и вылезла,после каких то 40 тыков пробега...
Оффлайн Dmit
« Ответ #24 : 16 Января 2011, 23:55:55 »
Недавно заменил все-таки коробку, в старой действительно вывалился штифт (наверно от больших люфтов в узле и ударных нагрузок из-за этого), ось сателлитов болталась как г... в проруби. Так что диагноз форумчан подтвердился на 100%, спасибо! При вращении руками ось вылезла и зацепилась за ведущую шестерню (вроде за нее) и заклинила коробку нах. А если бы это случилось на ходу? Так что категорически не советую ездить с такими симптомами, ну если только до гаража/сервиса доехать...
Да, забыл сказать коробке, а следовательно и дифферу с ГП 150 тык, с завода. Люфты очень большие и в ГП и в дифере, неужели это весь ее ресурс?
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 23:59:19 от Dmit »
Оффлайн SeReG@
« Ответ #25 : 17 Января 2011, 00:14:24 »
Да и люфт еще тоже в главной паре был,но мы её умеренно подзатянули с тепловым тока зазором оставили ну и подшиПники естесно тож меняли и еще пришлось менять шестеренку привода спидометра потому что старую при демонтаже диффа размозжили зубилом 👀 😀
Ну наверно вылетает ось потому что её на недостаточную горячую температуру запрессовывали на заводе...
Оффлайн AlexSut
« Ответ #26 : 17 Января 2011, 15:33:09 »
Всем привет! Принимайте в клуб.  😍
Суть проблемы, по трассе идешь газ сбрасываешь слышен удар (один удар) в трансмисии. Такое ощущение что двиг заглох. Газ добавляешь вроде ничего нет! В городе такого не заметил скорее всего сброс газа плавнее осуществляется в городе (через сцепление).
Несколько тем перечитал пришел к выводу что проблема в люфте от колеса до двигателя через КПП.
Маленькое замечание при трогании некоторая вибрация по авто идет. При езде по трассе и городу ее нет (ну всмысле в движении).
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 17 Января 2011, 18:45:31 »
Как основной вариант подушки кпп или же расход в гл паре что не исключено 🤔
Оффлайн 21
« Ответ #28 : 18 Января 2011, 12:30:28 »
For Dmit: ты вообще какое масло то в коробку льёшь ? или ты его за 150к ни разу не менял ?  😆 , по фоткам ей богу мазут
не экономь на масле для москвичёвской кпп, будет тебе "тихое" счастье в трансмиссии, в противном случае все твои замены бесполезны, из раза в раз будешь нарываться на одно и тоже
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 12:44:18 от 21 »
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн SeReG@
« Ответ #29 : 18 Января 2011, 16:36:49 »
А при чем тут масло в коробке и ось сателитов?
Оффлайн AlexSut
« Ответ #30 : 18 Января 2011, 17:57:50 »
Это что такое и с чем его едят 🤯??
Оффлайн 21
« Ответ #31 : 18 Января 2011, 19:22:46 »
Дас
Хорошо....пойдём другим путём...для чего нужно масло вообще в коробке ?
PS:думайте больше, минимальную базу знаний хоть чуть-чуть расшираяте
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 19:25:51 от 21 »
Оффлайн SeReG@
« Ответ #32 : 18 Января 2011, 21:06:13 »
Это свободный ход (люфт) гл шестеренки относительно хвостовика
Оффлайн SeReG@
« Ответ #33 : 18 Января 2011, 21:07:10 »
Дас
Так сама же ось неподвижная часть
Оффлайн chaika
« Ответ #34 : 19 Января 2011, 00:10:13 »
у меня проблема наоборот, при переключении на передачу выше, особенно при небольших скоростях, например с 1 на 2 и с 2 на 3, да и ваще если немного катится на сцеплении на 1й, и потом пустить сцепление стук и рывок, как будто сцепление резко бросил. Машину купил недавно, сначала думал на трос сцепления мол подклинивает, а теперь обратил внимание что это явление я наблюдаю на правой стороне, на левой вроде нет. подскажите начинающему подалуйста куда думать.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #35 : 19 Января 2011, 08:16:08 »
А простой затяжкой гаек полуосей можно его ликвидировать??
Оффлайн bulko
« Ответ #36 : 19 Января 2011, 09:25:07 »
у меня такое было когда подушки оторвал на коробке и левое ухо, поставил подушки от нивы и ухо прикрутил, ща все норм, нигде ничего не стучит)
  • Prelude BB6, JZA80
Оффлайн Dmit
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 16:59:46 »
Фотки приложенный тобой к моей коробке не имеют никакого отношения, где ты вообще их отрыл и зачем ко мне привязал? Масло предыдущий хозяин менял вовремя, что заливал - марку масла  писал в текстовый файлик, я лишь следил за уровнем, т.к. время замены еще не пришло. Именно поэтому я удивился состоянию редуктора, после 150 тыщ.
В "новую" коробку залил Лукоил  80W90, GL-5 естественно, все согласно рекомендациям Форума. Так что упрекать меня в раздолбайстве и технической неграмотности не следует.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 17:44:50 »
Их не в коем случае нельзя сильно затягивать,их нужно затянуть с запасом теплового зазора (это где то меньше 1 мм) и лучше всего их затягивать тогда когда все в разобраном в виде ,как на фотках выше.
Оффлайн южанин
« Ответ #39 : 19 Января 2011, 17:51:41 »
скорее всего у тебя накрывается внутренний шрус с права(ближе к двигателю, затянута 6 ю болтами).
АЗЛК  2141 УЗАМ
