Автор Тема: Стук в трансмиссии при сбросе газа  (Прочитано 30624 раз)
Оффлайн 21
Re: Стук в трансмиссии при сбросе газа
« Ответ #40 : 20 Января 2011, 01:50:24 »
Так сама же ось неподвижная часть
Хороший ответ на вопрос  😂
Фотки приложенный тобой к моей коробке не имеют никакого отношения, где ты вообще их отрыл и зачем ко мне привязал? Масло предыдущий хозяин менял вовремя, что заливал - марку масла  писал в текстовый файлик, я лишь следил за уровнем, т.к. время замены еще не пришло. Именно поэтому я удивился состоянию редуктора, после 150 тыщ.
В "новую" коробку залил Лукоил  80W90, GL-5 естественно, все согласно рекомендациям Форума. Так что упрекать меня в раздолбайстве и технической неграмотности не следует.
верно подмечанно, не тому адресованно было, фото и замечание к товарищу с ником Alekxk
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 01:54:01 от 21 »
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн AlexSut
« Ответ #41 : 24 Января 2011, 05:58:42 »
Есть такой вопрос!
1. Машина стоит на нейтралке, двигатель заглушен. Пытаюсь вращать внутренний шрус. Он вращается (где-то градусов 30). Вал привода нет.
2. Машина стоит на 1-й передаче, двигатель заглушен. Пытаюсь вращать внутренний шрус.  Он не вращается! Вал привода тоже.
Вопрос: это люфтит сам шрус? Если да, то нормально ли это?
Все это проводилось для обоих сторон.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #42 : 26 Января 2011, 10:28:25 »
Это ненормально . Меняй внутренний шрус , пока не поздно!
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #43 : 26 Января 2011, 18:22:18 »
Думаешь может срезать шлицы на валу?
Кстати где крепче сталь на валу или ШРУСе?
Оффлайн Vampire
« Ответ #44 : 26 Января 2011, 18:37:14 »
Есть такой вопрос!
чет не понятно 😀)  ка кэто внутринний шрус без вала ...ты его сначала снял а потом поставил гранату обратно ...и потом шрус не должен врашатся ...врашается валы в коробке ...или я что то пропустил 😀.Когда на передаче,   он и не должен вращатся
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #45 : 27 Января 2011, 07:15:43 »
Просто шрус внутренний относительно вала привода вращается как бы люфтит.
А когда на передаче то все колом стоит.
Оффлайн Vampire
« Ответ #46 : 27 Января 2011, 10:28:57 »
ну на передаче же все норм ...даешь видео на рутуб 😀 и все станет видно
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #47 : 28 Января 2011, 04:58:20 »
Авто в двухстах километрах от меня. Как только смогу выложу.
