AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
при нажатии на тормоз зашкаливает датчик уровня топлива и моргает левый поворотн
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: при нажатии на тормоз зашкаливает датчик уровня топлива и моргает левый поворотн (Прочитано 2986 раз)
Maksim Kolybakin
Новичок
Карма: 0
19 Ноября 2010, 10:27:13 »
Подскажите что может быть, если при нажатии на тормоз датчик уровня топлива зашкаливает и вместе с левым стапарем загарается левый поворотник , а при включение левого поворотника вместе с ним моргает левый стопарь!
Записан
святогор уфа
Андрей Иванов
Живу я здесь
Карма: 201
Re: при нажатии на тормоз зашкаливает датчик уровня топлива и моргает левый поворотн
Ответ #1 :
19 Ноября 2010, 10:39:09 »
Перепутали разъемы на приборке. Там 2 одинаковых. переставьте их местами.
Записан
1993 г. М-21412 => 1,7 Солекс 21073. БСЗ, АД-3, ГБО Toujour malade, jamais mort. Калина 1,6, 16V, 2011
Tosse
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #2 :
19 Ноября 2010, 10:44:58 »
Проверь массу на левом фонаре.
Записан
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ"
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Homer
Бывалый
Карма: -1
Ответ #3 :
19 Ноября 2010, 10:46:45 »
Причем тут приборка и тормоза?? тут проблема в проводке где то перебита, и коротит на поворотник и на уровень топлива.... а если перепутать фишки на приборке будет либо дымок либо сгорит предохранитель на освещение приборки личный опыт был....
Записан
1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Maksim Kolybakin
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
19 Ноября 2010, 11:01:47 »
и просто в рабочем состоянии датчик топлива показывает не верное количество бензина ,выше красного деления не поднимается даже когда полный бак!сначала грешил на сам датчик потом поставил другой и все равно одно и тоже!только что снял лампочку стопаря так мкнуть перестало но датчик хоть не шкалит но все равно не тот уровень показывает!
Записан
святогор уфа
Heinrich_III
Бывалый
Карма: 1
Ответ #5 :
19 Ноября 2010, 11:07:06 »
проверь жгут под задней сидушкой слева. он там проложен хреново, вокруг одни железяки. может перетерся и коротит.
Записан
Москвич 2141
Maksim Kolybakin
Новичок
Карма: 0
Ответ #6 :
19 Ноября 2010, 11:23:00 »
Спасибо сегожня попробую!
Записан
святогор уфа
-=Aw=-
Clubbers
Япона-папа
Карма: 96
Ответ #7 :
21 Ноября 2010, 00:13:34 »
у датчика топлива и фонаря массовый провод один. ищи там.
Записан
СВВ с двигателем НИССАН, я стал полноприводным!))
[Япона мать]
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
