Автор Тема: Дымит по белому  (Прочитано 3891 раз)
Оффлайн Мироныч
Дымит по белому
« : 19 Ноября 2010, 16:37:21 »
Здравствуйте! У меня возникла большая проблема: у меня двиг уфа 1.8 - сначала валил белый дым из глушителя, потом начались проблемы по серьёзнее; начала пропадать вада из расширительного бачка, посмотрел на выпускной коллектор а там у меня выхлоп с водой вылетает причём вода просто льёт оттуда а из расширительного бачка тож белый дым прёт, думал на пробитую прокладку головки - поменял на новую, завёл - тоже самое вада из бочка уходит в с дымом из глушака. когда менял прокладку заглянул в впускной коллектор и увидел затопленный клапан. вообщем выручайте мужики!
  • Святогор 2000г уфа 1.8
Оффлайн Юр@
Re: Дымит по белому
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 16:42:05 »
А в масле вода присутствует?
Может водичка уходит из под  трещине в голове
А может банально остатки в глушаке выпаривает
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 16:43:51 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 17:25:33 »
да, вода в масле есть! когда снял головку около гильз была вода с маслом! насчёт трещены незнаю - врятли. а на счёт глушака - из выпускного коллектора - если отсоеденить  от штанов глушитель то вадичка от туда в большом количестве вместе с выхлопом льёт, а в расширительном бачке пузыри и выходит белый дым!
Оффлайн Юр@
Re: Дымит по белому
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 18:45:14 »
Водичка в масло кроме прокладки еще может под гильзами просачиваться.
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 19:20:07 »
эт тож врятли тк машина за всю жизнь прошла 14т км. водичка сочится слишком сильно чтоб был маленький зазор - движок заводится кстати но держит обороты только после 3000т и как бы троит! ПРИЧИНА В ЧЁМТО ДРУГОМ.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Дымит по белому
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 19:26:27 »
КАК ЭТО?
Шлифани головку,не поможет-меняй...
  • 214145,1999г.в Океан
Re: Дымит по белому
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 20:19:08 »
Легко сказать, а где сейчас добрую голову 248 найти? У нас на авторынке это стоит 12 тыров!
Было такое горе и у меня. Трещина во впускном канале ГБЦ. Видимо результат разморозки движка прежним хозяином.
Кроме прокладки ГБЦ и посадочных мест под гильзами вода может попадать во впускные каналы ГБЦ в районе впускного коллектора. Там есть канал для подогрева коллектора. Там тоже может быть протечка.
Лучше всего голову проверить на прогиб и опрессовать. В сервисах такие операции делают не очень дорого. Может быть придется шлифануть.
Хотя, если после снятия не было признаков протекания через прокладку, то проблема наверное серьезней, чем просто прогиб.
Проверить надо и выступание гильз над блоком. 0,1- 0,3  мм вроде должно быть.
Движок лучше теперь не заводить и не насиловать.
Натечет вода в горшок - получите гидроудар и тогда уже точно на помойку.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 20:21:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 20:39:22 »
 когда я снимал карбюратор то под ним в впускном коллекторе заметил воду глубиной с ноготь  - она там вообще должна быть? (вода)
Оффлайн D!m@n
Re: Дымит по белому
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 20:44:34 »
воды там быть недолжно! налицо пробой прокладки колектора, либо трещина в голове или самом колекторе.
Re: Дымит по белому
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 20:48:27 »
Вот и вопрос  - откуда там вода? Может быть конечно конденсат. Но что-то многовато.
Сдается, что вода там из канала подогрева коллектора. Наверное надо снять впускной коллектор и внимательно его проверить.
На подогрев там всего 2 дырки вход и выход. Одну заглушить, а из другой потянуть воздух если разряжение не держит- все ясно. Заодно можно через отверстия впускных каналов ГБЦ осмотреть эти каналы. Если есть в канале дырка, канал будет отмыт как новый.  Сразу видно.
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 21:35:20 »
спасибо попробую - сегодня завтро отпишусь! (коллектор)
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #11 : 21 Ноября 2010, 15:52:11 »
Коллектор в порядке даже прокладки сменил. Но на этот раз был затоплен 2ой клапан.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Дымит по белому
« Ответ #12 : 21 Ноября 2010, 16:09:32 »
Коллектор не в порядке, расскажи как проверял? А лучше сразу меняй. Думаю найти б.у. не проблема.Имей в виду 40 и 41 коллектора разные ищи свой.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Юр@
Re: Дымит по белому
« Ответ #13 : 21 Ноября 2010, 17:10:53 »
У меня такой вопрос, а чем они отличаются
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Дымит по белому
« Ответ #14 : 21 Ноября 2010, 17:56:13 »
Высотой. Если поставить 40 на 41, карбюратор упрется в капот.
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #15 : 21 Ноября 2010, 18:48:53 »
Вообщем сегодня днём завел машину посмотрел на вых.трубу - из нее вада как из крана. Снял опять головку и ужаснулся 3 цилиндра затопленны полностью 4 на половину. вот так вот! и всётаки причину затапления невыявил.
Re: Дымит по белому
« Ответ #16 : 21 Ноября 2010, 21:36:14 »
Отчаяные ребята москвичисты! С полными горшками воды еще и стартер крутить....
Прямой путь к руке дружбы.
Поздравляю с благополучным избежанием гидроудара! Везет-же некоторым!
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #17 : 21 Ноября 2010, 22:24:12 »
 😁 Дауж гидроудар не словил! пронесло!
Оффлайн южанин
Re: Дымит по белому
« Ответ #18 : 21 Ноября 2010, 22:49:20 »
двигатели на 1,8 мне не знакомы, но если он особо не отличается от моего, то проверь гильзы на проседание.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Мироныч
Re: Дымит по белому
« Ответ #19 : 21 Ноября 2010, 23:10:04 »
на просидание проверю. а движок 1.8 от 1.7 практически неотличаются - я прокладку головки мерял - они одинаковые.
