Автор Тема: индикация вкл. поворотников  (Прочитано 1675 раз)
Оффлайн soberman
« : 19 Ноября 2010, 17:52:46 »
Подскажите, где находится группа контактов ,что обведена? а именно контакт номер 3 ?
у меня такая поломка наблюдается, при включенных поворотниках бывает ,что не моргает лампочка на приборке. При этом сами поворотники работают. дело не в лампочке и не в патроне лампочки. менял. все то же самое.
стукнешь по приборке или просто рукой на стекло надавишь - и опять моргает. Потом на кочку наедешь, смотришь, а уже не моргает... Несколько напрягает, когда поворотник включаешь, а индикации нет. Грешу на подводящий проводок... только как его найти?
сам спросил- сам отвечаю.
похоже, это на какой то колодке в ч. ящике. так? а контакт 2 (который возле приборки нарисован) - это контак колодки, которая к приборке подключается? так что ли?  а они пронумерованы?  а на какой колодке ЧЯ этот контак тогда?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 17:56:16 от soberman »
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Step
Re: индикация вкл. поворотников
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 15:44:09 »
если по приборке стучишь то возможно в дорожке образовалась микро трещина и контакт то есть то пропадает или колодку посмотри может в ней мама отходит
2141 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 00:07:22 »
да, косяк в приборке скорее всего. мож окислилась дорожка...
[Япона мать]
Оффлайн soberman
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 12:46:57 »
а это чинибельно? добраться то можно до этой дорожки? просто я до потрохов не разбирал приборку. да уже и не помню как она устроена, давно снимал
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 12:49:27 »
Снимешь панель прибров и сам все увидешь
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн soberman
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 14:13:30 »
Нашел АЭП приборку. но думаю РАР с обратной стороны выглядет так же..
так обведите пожалуйста, где тут дорожки? и что может выгореть ? Если не ошибаюсь, то в роли дорожек выступают толстенные места, медного цвета.
ИЗВИНИТЕ. Я не совсем понимаю, как картинки вставляются. из трех попыток получилось только так.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 14:17:20 от soberman »
Оффлайн tmp_do
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 16:05:01 »
не вижу картинок
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 22:15:55 »
Дорожки кирпичного цвета. К ним прикасаются контакты патронов лампочек. Это тот же провод, только плоский.
В электротехнике есть 2 неисправности: неисправен прибор (лампочка, генератор, реле и пр.) или нет контакта.
Неисправности ищутся вольтметром: развернули схему, включили проблемную цепь, прослеживаем путь напряжения, тем самым ищем место, где оно теряется.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 22:20:24 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
